查看: 744|回复: 10
[求助]:请问 用mdl怎么在对话框中画出条形图和饼图
发表于 2004-11-24 17:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 数据统计后需要画出条形图和饼图 用mdl怎么画呀
2 在列表条目中怎么画上网格呀
发表于 2004-11-24 18:01:32 | 显示全部楼层
通用编辑器是不是可以用来画图?
发表于 2004-11-24 18:29:19 | 显示全部楼层
1、偶以前的做法是用excel 画统计图形
2、v8下可以(LISTATTR_GRID),j 下面好像不可以
 楼主| 发表于 2004-11-24 19:01:27 | 显示全部楼层
在v8下面统计的 应该直接在对话框上显示统计图
不知道哪位有例子请给我看看
发表于 2004-11-24 19:18:15 | 显示全部楼层
mdlDialog_rect*****,mdlDialog_ellipse*****,这些函数可以在对话框上绘图。
 楼主| 发表于 2004-11-24 20:07:04 | 显示全部楼层
只有画矩形和园的 没有画扇形的函数
发表于 2004-11-24 20:33:04 | 显示全部楼层
mdlDialog_ellipseDraw**的第六个参数可以切椭圆吧。
发表于 2004-11-25 07:58:51 | 显示全部楼层
再不成还可以用点来绘制任意图形。当初MS4.0时我在上面开发了一个汉字输入程序,所有的汉字都是以点阵的形式显示的!
 楼主| 发表于 2004-11-25 11:09:15 | 显示全部楼层
找到例子了 可以用 mdlElmdscr_displayToWindow 画任何图形
发表于 2004-11-29 13:02:03 | 显示全部楼层
请问例子是ms 自带的吗?还是其他地方找到的?能不能介绍一下?
 楼主| 发表于 2004-11-29 13:48:39 | 显示全部楼层
是自带的 viewtools例子
GMT+8, 2026-11-3 21:02 , Processed in 0.609121 second(s), 52 queries , Gzip On.
