查看: 865|回复: 6
[求助]:请教一个底框的砼墙设置问题
发表于 2004-11-24 22:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问抗震规范上7.5.5.1要求抗震墙周边应设置梁或(暗梁)和边框柱(或框架柱)组成的边框。
请问如果一片墙和与其垂直的墙相交的话,还需要这边框柱么?*-*6
还有就是7.5.5.2要求抗震墙墙板厚度不应小于墙板净高的1/20。请问这净高是指从条基顶面到第二层结构层高度还是从条基顶面到第二层结构层高度减去边框梁梁高呢?*-*6
发表于 2004-11-29 20:26:32 | 显示全部楼层
第一:主要看你的结构为何体系,如是框架-剪力墙的话,应设端柱,如是剪力墙结构的话应设翼柱.
第二.墙板净高应为基顶到边框梁底.
 楼主| 发表于 2004-11-30 07:44:23 | 显示全部楼层
谢楼上大哥,我的第一个问题是针对底框的砼抗震墙而提出来的。
对凡要求设边框柱或框架柱,也就是要设柱子。我的问题是不设柱子,用混凝土翼墙行不行?
我觉得如果是控制墙的稳定,那么可应以设翼墙,但是底框的砼墙边框柱(框架柱)在地震力参与的组合下可能回受拉,这时候是不是应该用柱而不是翼墙呢?
发表于 2004-11-30 19:24:14 | 显示全部楼层
现在做底框结构许多东西的确不统一,我认为可以用翼墙而不做框柱,但是梁上这么大的集中荷载局压是否满足要求需要考虑,梁跨度不大的话应该可以使用,我认为没有问题。
发表于 2004-11-30 20:03:54 | 显示全部楼层
我认为应设边框柱,这也附合多道设防的原则呀
发表于 2005-9-3 19:57:34 | 显示全部楼层
应设框柱,剪力墙结构的时候可以设翼
发表于 2005-9-3 23:12:31 | 显示全部楼层
应设框柱为妥,反正增加不多造价,
GMT+8, 2026-11-5 03:45 , Processed in 0.551949 second(s), 44 queries , Gzip On.
