查看: 1324|回复: 11
[求助]:变电站内的架构及基础计算
发表于 2004-11-25 10:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
变电站内的架构及基础计算有什么好的方法?
发表于 2004-11-25 19:45:18 | 显示全部楼层
我也想了解一下,那为大哥指教一下,
最好是简单一点。
发表于 2004-11-26 18:01:18 | 显示全部楼层
单跨构架一般按排架计算,多跨构架比较复杂,我也是刚做变电所的土建也不是很清楚.基础部分一般抗压没有什么问题,但要考虑构架的抗拔:)在计算基础处弯矩时,应考虑风载和拉线荷载的双重影响
发表于 2004-11-26 18:58:03 | 显示全部楼层
不会吧,变电架构应该不会受太大的风荷载和拉线荷载的啊,
我们这边的架构都是用利用三根钢管(水泥杆)支撑(三角形状)。
偶觉得受压更多。因为变电上母线很短的。
发表于 2004-11-27 23:09:22 | 显示全部楼层
是受拉和受上拔都有吧
发表于 2004-11-30 10:53:10 | 显示全部楼层
1982,你做的是多少KV的变电所呀,你所指的应该是220KV以上的,室外构架比较多,像我们做的一些110KV的变电所,都考虑拉线和风载的,但大都都是估算的,拉线一般按3KN/相计入.
很想和大伙交流变电所的设计经验:)
 楼主| 发表于 2004-12-1 09:31:48 | 显示全部楼层
抗拔还是抗倾覆?
发表于 2004-12-25 13:05:41 | 显示全部楼层
荷载计算清楚后,构架和基础为常规的结构设计,没有什么难点。
导线,母线的最大张力请线路电气专业帮忙计算一下,施工的时候规定最大施工弧垂必要超过即可。
发表于 2005-1-15 17:40:08 | 显示全部楼层
还是不太明白啊,有没有算例啊
发表于 2005-1-16 18:54:08 | 显示全部楼层
变电站内的架构所受的拉力主要来自于母线及连接金具的重力,他们的风荷载是很小的。而且,如果母线是软导线,导线一般都比较松,而且短,几乎可以近似为钢性。若是管母,受力那就更简单了。所以,实际设计中我们在变电出线拉力考虑为3KN,而变电内部母线综合拉力考虑为5000N 计算。
发表于 2005-1-17 16:02:38 | 显示全部楼层
母线拉力应该进行计算才能知道,不能因为短就可以假定小。短的时候更容易产生预料不到的张力。最关键的还是要限制母线安装时候的弧垂。可以问一下变电工区的技术人员,他们是如何安装母线的,弧垂控制多大。不会是设计假定3KN,安装随便装上母线?这不是做工程的方法。
风荷载没有什么影响也是错误的说法。压死骆驼的是最后的一根稻草的说法想必大家都知道。
发表于 2005-1-18 08:35:30 | 显示全部楼层
变电站内软母线和跨线的张力应计算,方法类似于线路的孤立档计算,档距越小,不同工况的张力差越大,还要考虑单相、三相上人检修的工况,一般按弧垂控制计算,220kV弧垂2米,110kV弧垂1米。
GMT+8, 2026-11-23 16:51 , Processed in 0.376780 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
