查看: 792|回复: 7
[编程申请]:求助一个动态的序号球!!!
发表于 2004-11-25 12:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一个动态的序号球!!!急,要求字高为4倍的DIMSCALE,半径为4倍的DIMSCALE,谢谢!!!
发表于 2004-11-25 17:09:52 | 显示全部楼层
请说说"动态的"是什么意思?
 楼主| 发表于 2004-11-26 08:10:39 | 显示全部楼层
就是说能够动态显示圆与文字!!!
发表于 2004-11-26 11:17:33 | 显示全部楼层
下面的程序满足你“动态”的要求了,不知这样有什么用途。最好把标注序号球的具体要求说清楚,比如,有没有引线?什么形式的?论坛里有不少关于序号球的程序,可参考一下。[PHP]
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq h (* 4 (getvar "dimscale"))
        r h
       sn 1
       p0 '(0 0 0))
  (while sn
    (setq loop t)
    (command "circle" p0 r)
    (setq ce (entlast))
    (setq ceo (vlax-ename->vla-object ce))
    (vl-cmdf "text" "j" "m" p0 h 0 (itoa sn) "")
    (setq te (entlast))
    (setq teo (vlax-ename->vla-object te))
    (while loop
      (setq p (grread T)
              k (car p)
            p (cadr p))
      (if        (= k 3)(setq loop nil))
      (vla-put-center ceo (vlax-3d-point p))
      (vla-put-textalignmentpoint teo (vlax-3d-point p))
      (setq p0 p)
    (setq sn (1+ sn))
    (setq ct (getstring "\nContinue<N>?"))
    (if (= (strcase ct) "N")
      (setq sn nil)
[/PHP]
 楼主| 发表于 2004-11-26 12:02:16 | 显示全部楼层
谢谢白金长老了,能不能在这个程序上加一条引线,文字要手工输入,就达到我的目的了,非常感谢!
发表于 2004-11-26 14:29:33 | 显示全部楼层
你看看, 为什么不一次说完呢? 我还特意把引线给去掉了. 就算给你留的作业吧, 自己试试.
发表于 2004-11-26 16:12:23 | 显示全部楼层
请问:用lisp能否实现?
 楼主| 发表于 2004-12-1 12:22:50 | 显示全部楼层
白金长老你好,我是一只菜鸟,能不能给我加一条直线,多谢了!!!
GMT+8, 2026-11-6 10:53 , Processed in 0.454662 second(s), 45 queries , Gzip On.
