查看: 663|回复: 8
[建议]:多用改字命令
发表于 2004-11-25 16:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的多用改字是dos方式,能否改成windows方式,即对话框形式,这样文字很多的情况修改起来比较方便! 尺寸标注,用在楼梯上时,字符一大串,我只改一两个,可还得全部重新输入,十分不便。最好是对话框的形式,一目了然,改起来也方便。请斑竹考虑。
发表于 2004-11-25 18:09:20 | 显示全部楼层
这个问题你已经提过一次了,你说的是【改尺寸值】命令要用对话框;一般人不会大量的修改尺寸值;有时间会改的!
 楼主| 发表于 2004-11-26 11:00:51 | 显示全部楼层
qun,dos方式已经过时了,干吗死抱着这种方式,我相信很多人期待着早日换成windows方式:)
发表于 2004-11-26 11:13:44 | 显示全部楼层
旧换新需要时间,需要金钱;难道你家就没有一样旧东西吗?
发表于 2004-11-26 14:15:10 | 显示全部楼层
其实最主要的是需要技术更新
 楼主| 发表于 2004-11-26 14:41:05 | 显示全部楼层
qun,现在用理正,就是因为理正能广泛听取各方的意见,有建设性的意见,把软件不断提高,方便工程师,怎么说呢,现在感觉理正不如以前那么虚心了。
发表于 2004-11-26 17:58:49 | 显示全部楼层
我并没有说不改,只是说这个事情不是太重要,需要往后排!
如果你想说服我们早一点采纳你的建议,除非你能说出它的重要性,“是不是过时”我认为不算是太好的理由!
发表于 2004-11-29 09:35:43 | 显示全部楼层
你可以直接用cad的“属性”修改尺寸标志,那个应该就是你所需要的“windows方式”。
 楼主| 发表于 2004-11-29 14:05:07 | 显示全部楼层
属性修改十分不便,我修改一个属性,它把所有的属性都列出来,远不如只用对话框“修改文字”属性来得方便,现在一些小的cad工具都附带这个功能,相信也不难改正,我不是非要理正改正,只是提一个建议,让软件做的更好,改不改在斑竹了。
GMT+8, 2026-11-5 12:25 , Processed in 0.575123 second(s), 47 queries , Gzip On.
