楼主: 村长
[建议]:建议增加住宅面积计算功能!
发表于 2004-11-29 22:28:18 | 显示全部楼层
见笑了
我已经是做了十几年结构设计的老同志了,现在都已经是"人到中年"了.让你见笑
 楼主| 发表于 2004-12-2 10:42:33 | 显示全部楼层
最近因为急需这个功能,就用EXECL来做面积计算,EXECL的优点无需多说,用过的都有体会,将表格粘贴进ACAD后,双击就可回到EXECL编辑,非常方便。但EXECL和CAD的兼容有致命的弱点或者说是BUG,比如编辑完后立刻使用E命令,表格即被删除,画图过程中表格莫名其妙的丢失现象很常见,另人头痛,此外用了剪裁板到新图后的表格即失去了双击编辑的功能,仅仅成了一个插图文件。在没有装EXECL的机子上也无法打开表格都是它的缺点。所以理正要是有这样的功能:既能插入已经做好公式的EXECL表格,同时还需要有一个能不依赖EXECL也可自动运算的对话框,生成的面积指标表格要能在任何时候打开都能提取表格里的数据再编辑运算才行,否则就会失去价值!
发表于 2004-12-2 19:25:05 | 显示全部楼层
探讨
村长大人:能告诉我你的E_mail地址吗,我将我的方案的基本过程都做成了bmp文件,你看看?然后有什么新想法我们再交流?
 楼主| 发表于 2004-12-2 21:20:44 | 显示全部楼层
贴个用EXECL做的住宅方案中常用的面积指标计算表,很简单的功能,可能各地略有区别,比如公摊比例等。用这个表用户只需简单的在表里填入公摊面积,套内面积,阳台面积,程序就自动给出了建筑面积和单元面积,当然如果需要,用户也可以根据建筑面积反求套内面积。只是公摊面积和套内面积各地算法可能略有区别,好像目前公摊面积和套内面积除了手工取轮廓外,程序还无法识别。表格里还可以有一些指标或空行,根据个人习惯我在EXECL里隐含掉了一些不需要的行和列。
这个表是粘贴在CAD里的,双击即可进入EXECL编辑。
发表于 2004-12-3 20:13:45 | 显示全部楼层
QUN,楼主的提意确实很好,希望早日改进,加入此功能!
GMT+8, 2026-11-2 22:18 , Processed in 0.448215 second(s), 34 queries , Gzip On.
