查看: 1878|回复: 13
[求助]:在CAD2004,CAD2005中怎么设相同的注册表信息?(没完全解决,搜索中!)
发表于 2004-11-25 22:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为在CAD2005中的支持文件搜索目录有C:\\Documents and Settings\\登录用户名\\Application Data\\Autodesk\\AutoCAD 2005\\R16.1\\chs\\Support,因为每台机器的登录用户名不同,所以搜索目录也就不同,这点特不爽,不象CAD2002在一台机器设置好了,导出一个注册表信息,在其他机器导入注册表信息就每台机器都是一样的设置了!
有谁能教教我如何编写注册表信息或其他手段使得:
1,支持文件搜索目录增加或删减,或让某个目录上下移动使之搜索顺序前后变更!
例如:我想加个目录C:\\并让它为第一顺序
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.1\ACAD-301:804\Profiles\2002-new\General]
"ACAD"="C:\\Program Files\\AutoCAD 2005\\Support;C:\\Program Files\\AutoCAD 2005\\Help;C:\\Documents and Settings\\登录用户名\\Application Data\\Autodesk\\AutoCAD 2005\\R16.1\\chs\\Support;C:\\Program Files\\AutoCAD 2005\\Express;C:\\Program Files\\XDSoft\\.;C:\\Program Files\\XDSoft\\LISP;C:\\Program Files\\XDSoft\\SYS;C:\\Program Files\\XDSoft\\LIB;C:\\Program Files\\XDSoft\\BIN"
象装晓东工具箱就是可以追加晓东工具箱支持文件搜索目录!
2,有什么办法加载LISP中直接追加LISP?
例如:下面原来有三个LISP了,想直接追加4.LSP(因为有可能不知道原来加载的内容,也不想改原来加载的内容)!
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.1\ACAD-301:804\Profiles\2002-new\Dialogs\Appload\Startup]
"NumStartup"="3"
"1Startup"="C:\\Program Files\\AutoCAD 2005\\LT2support\\1.LSP"
"2Startup"="C:\\Program Files\\AutoCAD 2005\\LT2support\\2.LSP"
"3Startup"="C:\\Program Files\\AutoCAD 2005\\LT2support\\3.lsp"
发表于 2004-11-27 12:09:46 | 显示全部楼层
  1、你利用晓东论坛上的秋枫写的安装程序,将你的LSP程序等做成安装程序,安装后就可以象晓东工具箱那样增加支持路径了。
  2、在自己的菜单文件XXX.MNL中加载你要加的程序。利用(LOAD)。
具体的情况你可以研究一下晓东工具箱的安装程序和菜单文件。会大有帮助的。你这样
 楼主| 发表于 2004-11-27 19:54:52 | 显示全部楼层
最初由 它山之石 发布
[B]  1、你利用晓东论坛上的秋枫写的安装程序,将你的LSP程序等做成安装程序,安装后就可以象晓东工具箱那样增加支持路径了。
具体的情况你可以... [/B]
谢谢你的回答,但是能写详细写吗?或者给个链接!
我搜索了秋枫所参与的有关帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=385810#post385810
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=3
发表于 2004-11-28 12:34:53 | 显示全部楼层
  对,就是上面的两帖子。如果你想做成安装程序,自己研究一下应该可以了。其中第二种方法纯属傻瓜式,秋枫替大家考虑的很周到了。
  至于直接修改注册表,VL中有这样的函数。具体怎么用我没也没试过。你可以看看CAD的帮助文件。
发表于 2004-11-28 16:04:44 | 显示全部楼层
读;
(setq ProfilePath (strcat (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key)) "\\Profiles\\"))
(setq ProfileKey (vl-registry-read ProfilePath))
(setq aaa (strcat ProfilePath ProfileKey "\\aaa\\"))
写;
(vl-registry-write aaa "123"         "456" )
 楼主| 发表于 2004-11-29 00:19:26 | 显示全部楼层
最初由 LJCAD 发布
[B]读;
(setq aaa (strcat ProfilePath ProfileKey "\\aaa\\"... [/B]
能写详细或注明吗?我没看懂是什么?
谢谢!
发表于 2004-11-29 08:53:56 | 显示全部楼层
最初由 LJCAD 发布
[B]读;
在LSP中,先读取注册表中aaa项中的内容,写到aaa中,然后将aaa根据你自己需要作修改,在用“写”中的语法写回到注册表中去
 楼主| 发表于 2004-11-29 10:04:07 | 显示全部楼层
最初由 LJCAD 发布
[B][QUOTE]最初由 LJCAD 发布
[B]读;
(setq aaa (str... [/B]
不太明白,你的意思是写一个新的LISP,之后在每台机器上打开CAD再执行这个LISP吗?
如果是这样,也不太方便!
我的想法是只合并注册表信息或不开CAD简单执行某个文件,使的每台机器都是一样的设置!
还是谢谢你的答复,真是好心人!
发表于 2004-11-29 20:25:02 | 显示全部楼层
呵呵,我以为楼主是要在LISP中读写注册表,如过不进ACAD,就更简单啦,随便用vb或vc编都行啦
 楼主| 发表于 2004-11-29 22:34:23 | 显示全部楼层
VB,VC我就更不懂了,能不能就我提的例子写一写,再详细说明,我可能就可以自己改改!
谢谢!
发表于 2005-1-28 23:25:03 | 显示全部楼层
VL好是好,只是程序老出乱
发表于 2005-1-28 23:49:16 | 显示全部楼层
用reg文件嘛
发表于 2005-7-23 09:59:18 | 显示全部楼层
我也想知道怎么办呢!大家来讨论讨论
发表于 2006-2-27 22:44:34 | 显示全部楼层
reg 文件是文本文件呀,用记事本打开一个已有的reg 看看怎么写的不就行了、
GMT+8, 2026-11-22 12:23 , Processed in 0.555577 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
