查看: 2759|回复: 15
[讨论]:关于低压无功补偿柜的问题
发表于 2004-11-25 23:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做成套电气的,售后服务时偶尔发现低压无功补偿柜中控制电容器的熔断器爆裂,或接触器烧坏;严重的控制回路导线烧坏.而电容器正常,不知何故?另当负荷为中频炉时,应选用那一类补偿方式.
发表于 2004-12-19 21:35:50 | 显示全部楼层
我是小菜
路过只为赚钱:)
发表于 2004-12-20 21:25:07 | 显示全部楼层
晕倒?2楼这样回答!!!
电容器的断路器 我们一般都选50kA以上分断的
接触器是断路器整定值的1.5倍
请再核实一下电容器容量
发表于 2004-12-21 09:43:24 | 显示全部楼层
接触器 应选电容器专用接触器。
补偿中频炉一般用电热电容器。
发表于 2004-12-23 11:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容器投入时,涌流很高,可达电容器额定电流的13--15倍。
 楼主| 发表于 2004-12-23 22:53:08 | 显示全部楼层
请问楼上的仁兄,电热电容器是什么电容器,哪个厂家生产,
发表于 2005-1-15 00:34:25 | 显示全部楼层
因你不是经常发现,应是你在熔断器或接触器压线时松动,使元器件发热烧坏的,
发表于 2006-4-21 19:57:35 | 显示全部楼层
电热电容器以粗化聚丙烯薄膜并浸于高性能液体作复合介质,高纯铝箔作(电)极板;外壳为矩形铝合金油箱,常配有水冷管.主要用于额定电压不大于3.6kV,频率50kHz及以下的可控或可调的交流电力系统中, 专门用来改善感应加热,熔化,搅拌或铸造装置,以及类似应用场合的功率因数.
电容器型号及表示意义 :RFM3 0.75 - 1000 - 1 S
R        系列代号(电热)
F         液体介质代号(二芳基乙烷)
M        固体介质代号(聚丙烯薄膜)
3         设计序号
0.75    表示额定电压(KV)
1000   表示额定容量(Kvar)
1         表示额定功率(KHz)
S         尾注号(水冷式)
不知提供得正确否;请指正。谢谢!
发表于 2006-4-23 01:58:40 | 显示全部楼层
应该是安装过程控制部分的接触器线头松动,熔断器接触不够良好,应认真调试
发表于 2006-4-27 21:58:38 | 显示全部楼层
最初由 luting 发布
[B]电热电容器以粗化聚丙烯薄膜并浸于高性能液体作复合介质,高纯铝箔作(电)极板;外壳为矩形铝合金油箱,常配有水冷管.主要用于额定电压不大于3.6kV,频率50kHz及以下的可控或可调的交流电力系统中, 专门用来改善感应加?.. [/B]
你的表述,很正确。
发表于 2006-5-4 10:09:45 | 显示全部楼层
应选电容器专用接触器
发表于 2006-5-15 11:25:09 | 显示全部楼层
成套配电柜在运行过程中,要说起检修的要数就是电容补偿柜。不是熔断器接确不良烧毁就是接触器触点运行频繁接确不良倒至电流过大损坏接触器、连接线或关联到熔断器(不过目前采用空气开关代替熔断器为常见)
呵呵总而言之:不考虑投资成本接触器就是要选上成的过流量为电容器的1.5倍。
发表于 2006-5-17 10:36:23 | 显示全部楼层
得益不少
发表于 2006-5-17 22:45:51 | 显示全部楼层
现在有采用可控硅自动投入的,比接触器的要好用多了。
发表于 2006-6-16 15:56:21 | 显示全部楼层
电器和导体的选择
1)并联电容器装置的总回路,分组回路的电器的导体的稳态过电流,应为电容器组额定电流的1.35倍。2)开关:额定电流不能小于电容器额定电流的1.35倍。3)接触器选型:对比表如表1所示。4)避雷器:应选用无间隙金属氧化物避雷器。5)熔断器:不应小于电容器额定电流的1.43倍,不宜大于额定电流的1.55倍。……)热继电器:电容器额定电流的1.35倍。7)限流线圈:不应小于所连接电容器的额定电流,其允许过电流值不应小于电容器组的最大过电流值。8)放电元件:放电性能应满足电容器组脱开电源后在3min内将电容器组上的剩余电压降至50V以下。9)自动投切装置;JKL型通过检测无功电流控制电容器投切;JKW型通过检测无功功率控制电容器投切。
低压并联电容器装置应具有电流表、电压表、功率因数表表投入和切除信号。
10)低压电容器:采用自自愈式电容器
表1 电容切换接触器性能对比表
项目名称        CJ32 C系列        CJ19系列        B—C系列        CJX4-Kd系列
抑制浪涌电流  能 力        <30In        <20In        <30In        <15In
线圈动作特性        80%-110%Ue        80%-110%Ue        80%-110%Ue        80%-110%Ue
固定动作时间        短(切换快)        慢        一般        一般
电触头压力        大(可靠)        小        一般        一般
超程        大(耐磨损)        一般        一般        一般
辅助触头数        4组        1-2组        1-2组        1-2组
Ue 为线圈工作特性的定额电压
共同学习!!!
GMT+8, 2026-11-2 16:53 , Processed in 0.681210 second(s), 62 queries , Gzip On.
