查看: 900|回复: 0
[求助]:关于电力电容器电容值试验的郁闷问题?
发表于 2006-1-19 14:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我变电站补偿电容的额定电压6.3KV/根号3,额定电容值:12.01微乏,额定容量50Kar。我们使用电压电流法做电容值的试验,加400V试验电压,测得电流为3.22A,然后按公式计算出电容器的电容值为25.6微乏。很明显计算出的电容值已超过规程规定值的±10%,但是电容表面看不出什么故障。     所以请教高手指点一二!(1)我们的试验方法是否正确?(2)如果正确,电容器是否还可以投用?
GMT+8, 2026-11-22 08:55 , Processed in 0.310607 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
