查看: 864|回复: 7
[求助]:现在理正的遮挡处理好像有问题
发表于 2004-11-26 08:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何重新打开图纸,现先前做的遮挡处里为何失效呢
发表于 2004-11-26 09:11:15 | 显示全部楼层
regen一下试试,看看是不是还有问题?如果还不行,请试试能不能重复这个问题?如果可以重复,请上传这张DWG文件,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-11-26 10:27:27 | 显示全部楼层
不行,改好后只要重启cad再打开那张图,先前做的遮挡处理就会失效
发表于 2004-11-26 11:06:57 | 显示全部楼层
我试了一下你的图,感觉没问题!请说明那个地方遮挡关系重新打开后又不对了?另外,请问遮挡处理之后是不是存过图?重新打开的是不是新存的图?
 楼主| 发表于 2004-11-26 11:46:56 | 显示全部楼层
vip的沙发、洽谈室的沙发,遮挡处理出错
我处理完后,只要不退出cad重新打开图几次都不会出问题,但只要退出cad再重新进入打开那个图就会有问题,但我在更改时只要随便重做一个物体的遮挡处理,其他的物体就跟着变好了,
物体之间不是关联的,打开是新存的图
或者选一次遮挡擦除,不选任何物体,右键确认后,遮挡处理也会变得正常了
好像是刷新的问题
发表于 2004-11-26 13:00:46 | 显示全部楼层
我用2005打开你的图,所有沙发都可以挡住图案!
你试试用“REGEN”命令刷新一下看看是不是能够正确遮挡?
 楼主| 发表于 2004-11-26 13:13:51 | 显示全部楼层
我的是2004,可能是我得cad有问题,再看看
发表于 2004-11-26 14:09:14 | 显示全部楼层
那你就升级一下版本就行啊!
GMT+8, 2026-11-5 10:18 , Processed in 0.394780 second(s), 47 queries , Gzip On.
