查看: 1868|回复: 2
[转贴]:Bentley中国上关于Microstation V8的介绍.
发表于 2002-3-15 16:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
<img src="http://www.bentley.com.cn/img/v8prof1.jpg">
概述
MicroStation 是Bentley 用于建筑、土木工程、交通运输、加工工厂、离散制造业、政府部门、公用事业和电讯网络等解决方案的核心。通过这些解决方案在设计、建造、运营和政府资产管理方面的综合、紧密的集成和“协同工作”,用MicroStation创建的数据的价值正在按级数倍增长。
用户可以利用MicroStation创建固定资产的3D模型;这些模型和组成它们的所有元件都是现实世界真实物体的电子化模拟。从方案设计和施工图设计到建造和运营,模型保存了资产及其配置的所有信息,使项目的管理得到简化并使设备的运行更高效,成本更有效。
Bentley 正在沿着一条深思熟虑的、具有多个步骤的路标发展计算机辅助设计,从绘图和文档产品到工程模型。MicroStation V8 依靠用来建模的信息的高度语义内容,接近了这一目标。
这体现在三个基本的范围内:
数据的交换、再利用和协同工作能力
工作流程和用户层面的特征
宽泛的应用平台性能
数据的协同工作能力
    现代商务已经发展到了一种纯电子信息交流的模式,但却由于缺乏高效的工具而被束缚了加速前进的步伐。今天的每一个项目,不论大小,都包含了不同种类的数据,也包括由多个单位组成的项目组。在进行计算机辅助设计期间,需要发送或接收多种格式的CAD文件,或者从DGN文件中抽取信息来作为报告、规划、评估或分析程序的信息源。
    MicroStation 自带的符号集是按它的文件格式——DGN文件格式定义的。DGN文件格式对精度、层数以及文件和单元的大小是不限制的。在有恒定的网络带宽和存储空间时,MicroStation V8的数据是经过快速优化、校验并压缩到DGN文件中。DGN格式的可扩展性使MicroStation V8异常的强健——作为一个产品不但满足今天的需求,而且还能满足未来科技的挑战。
    实际上,MicroStation V8 自带的符号集不一定依赖DGN格式。MicroStation V8 也可以装载并保存其它格式的文件。这种处理方法的一个优势就是MicroStation V8可以参考并直接编辑AutoCAD&reg;  的DWG格式的文件,从而使之成为支持当今世界上最流行的CAD格式的一个工具。MicroStation V8 把DWG数据安放在和AutoCAD相同的层上,还包括像AutoCAD 本身一样的图形、图层、视图区和版面布局。这对许多同时使用 MicroStation和AutoCAD的工程是无价的财富。就其内部而言,MicroStation V8可以被认为是DGN和DWG文件中信息的扩展集,所以,通过参考这两种文件甚至可以在同一时间内混用。利用MicroStation V8 就再也没有必要进行来回来去或反反复复的文件转换了。
对于AutoCAD和MicroStation的混合环境,MicroStation V8 提供了一个“DWG工作模式”以使MicroStation的很多先进的特征能够为DWG格式所利用,DWG格式也将最大限度地兼容这些特征。
    MicroStation V8 可以和不同种类的文件彼此参考(例如:不同的工作单位;2D和3D;DGN和DWG等)。MicroStation V8允许被参考到一起的文件做任何实际的合并,而无需附加的步骤或用户输入。同样,单元库是DGN文件的另一种简单的表现形式,也可以包含按不同单位和维数(英制/公制、2D/3D等)建立的单元。MicroStation 能够感知用户正在放置并进行调整的单元的前后关系。结果使管理项目更加容易而且更可信赖。
对变更的管理和统计能力
    在一个DGN工作时,撤消修改的能力仅仅受用户硬盘可用空间大小的限制。这就在实质上排除了无意中的数据丢失。但是,在管理修改的能力方面,MicroStation V8的成就要远远超过这些。
    无论是什么专业或工程环境,DGN文件的全部历史都被作为每一个DGN文件的一个完整的组成部分。通过有效地跟踪设计的变化,设计文件的历史能帮助监控设计的进展并预报项目的成功。此特征通过一个被称作历史日志的综合性记录机制为设计数据增加了时间维。此日志是一项跟踪迄今为止被查找的专业工作的统计功能——它跟踪一个设计所做的所有修改,包括改了什么,修改的日期和时间,谁做的修改和关于为什么进行修改的内容等。这意味着用户或项目管理者可以返回到给定设计的某一历史时刻,查看所做的修改并了解修改的前后关系。所做的处理可以被“撤消”,并且一个设计以前的情况可以被恢复。设计历史对一个设计文件的最有价值的一个方面——它的历史进行存档。
工作流,标准和用户层面的特征
模型
    当用户在一个新的MicroStation V8 DGN文件中放置元素时,这些设计元素存在于设计文件内部的一个模型中。有两种模型,一种是设计模型(由设计几何形体组成),另一种是图纸模型(用来连接用于创建图纸的几个参考文件)。一个DGN文件包含多个模型,既有2D也有3D,都是不连续的,所以都可以单独地察看。
    在很多情况下,特别是在大型的项目中,一个设计模型可能由激活模型加上一个或多个其它模型的参考文件组成。这些参考文件可以被其它的模型包含在打开的DGN文件中,或者,它们可以是包含在其它DGN文件中的模型。当其它模型作为参考文件被包含在激活模型中时,他们仍然保持和原模型的链接。这意 味着原模型所做的任何修改都将反映到参考文件中。参考文件允许几个用户在一个项目中同时工作。例如,一个土木工程设计师可以在场地模型中工作,建筑工程师在建筑模型上工作同时设备工程师在管道模型中工作。每一个人可以把其它的模型参考到他自己的模型中,这样就可以和其它专业的设计变化齐头并进。模型的另一个优势是它们可以作为单元或在设计文件中被成组放置的几何形体使用。模型作为单元使用会更容易编辑。
参考文件
MicroStation 的参考文件功能是业内任何对手所无法匹敌的。MicroStation 中的参考文件提供了在一个项目中对所做的修改和追加设计实施无痕查看的功能。设计文件的自身参考、在参考文件中查询特定的图形对象,以及非矩形剪切掩盖和非矩形边界等功能,只是众多MicroStation 参考文件功能中的一小部分。参考文件也可以做成DWG文件。
精确绘图(AccuDraw&reg;)
    AccuDraw技术能够极大地提高绘图过程的合理性。使用AccuDraw,通过位置和方向可以精确、方便地在二维和三维环境中创建、控制和编辑任意对象。AccuDraw允许用户方便地在直角坐标和极坐标两种输入模式之间进行切换,并可动态地改变绘图平面以及坐标系统。
智能捕捉(AccuSnap)
    AccuSnap是AccuDraw功能的一个智能化的补充,该功能可以减少在选择元素关键点时的按键的次数。当AccuSnap功能被激活时,用户只要将鼠标的光标移动到物体上或是接近某个元素,其最近的可能的捕捉点将会被用十字线光标显示出来。这极大的简化了元素选择的操作。
弹出设置(PopSetTM)
    PopSet功能能够在用户完成在工具设置框中完成了相关的设置以后,自动隐藏工具设置对话框以增大可用的屏幕面积。当鼠标的光标移至PopSet对话框上时、选择工具图标或直接选择工具设置框本身时,原来的工具设置框又会重新出现。鼠标的光标移至视图窗口时,工具设置框又会重新隐藏。使用PopSet可以提高绘图效率、减少绘图时鼠标的移动。
智能线(SmartLine&reg;)
    SmartLine这一工具具备绘制多种对象的功能,例如直线、线串、复合链以及简单形和复合形。当SmartLine激活时,MicroStation通过用户的输入能够辨别要创建什么样的对象。在绘制元素的同时还能够对元素的顶点进行倒圆角、倒角等操作。
打包器(Packager)
    Packager允许用户创建项目档案库。Packager的向导界面允许用户将DGN文件和其它的在项目中需要使用的数据文件捆绑在一起。这样可以确保该项目的其他成员在打开模型继续他们的工作时能够使用同样的设计环境。Packager文件包括了一个描述了程序包中的纪录条目的清单,这些条目包括了资源、类型、配置、图层等信息。Packager文件是一种极为有效的通过网络文件夹共享信息的方式,例如VieconTM 的在线项目文件夹。
PowerSelector 强力选择器
    PowerSelector可以帮助用户迅速的创建简单或者复杂的选择集。例如,用户可以通过点取来选择,可以通过矩形或多边形区域来选择,也可以通过相交线的方式来进行选择。添加或者是去除一个选择集中的元素也是同样的容易。
图层显示(Level Display)
    此工具采用的一步到位的方式来控制图层的开闭;显示那些图层有信息,那些图层没有;当前图层的名称、当前图层的锁定状况以及图层显示的层线符等。
文本样式
根据不同的图纸属性,大多数的图纸标准对于注释文字的显示都有很特殊的要求。MicroStation V8能够辩明不同的字体设置。MicroStation V8提供像HTML一样文本能力。它允许TureType和AutoCAD SHX文本的渲染。字体类型能够输入或者附加从一个统一的DGN库文件,同时附加的字形不需要附加的文件就可以正确的显示。好处:从一个图形文件到另一个非常简单实现字体的标准化和一致性。
尺寸标注样式
MicroStation V8把标注参数以标注样式名的型式储存,选择一种样式就会调出这种样式标注的参数设置。标注样式可以从DGN或者DGNLIB文件输入或者附加。
粒子束渲染
传统的渲染技术经常需要去用额外的单独渲染工具,进行很多设置,调试才能得到一个模型的照片质量的图像。粒子束渲染采用了创新的易用的光线解决方案,令人叹为观止。即使是最大的模型也非常容易。一旦一个模型采用粒子束渲染计算过一次,你从其它任意视点可以非常快的得到其它渲染图。
MicroStation V8提供高级应用开发工具,包括MicroStation VBA,Visual Basic不仅是一个强大的、标准的开发工具,而且非常通用易用。
可扩展性
MicroStation V8作为一个图形应用开发平台,对Bentley和第三方开发商的高级应用而言是举世无双的。MicroStation V8提供高级应用开发工具,包括MicroStation VBA,Visual Basic不仅是一个强大的、标准的开发工具,而且非常通用易用。MicroStation V8提供的VBA工具使客户化工作变得更加容易。
MicroStation V8仍提供MDL开发语言。这是高级应用和MicroStation无缝集成的特有的机器编程环境。Bentley的开发者们用MDL把标准功能集成到MicroStation。它随MicroStation一起发布,用户可以编译,连接,调试和建立库。
MicroStation也支持由C,C++和Java开发的应用。
更多…
MicroStation V8增加了更多用户级别的特性,包括支持Oracle 8i(直接连接和通过ODBC),自动数据清理,视图组和视图组织可以保存或者从其它文件输入。所以这些都使MicroStation更加强大。
关于Bentley
Bentley系统公司创建于1984年,是世界领先技术提供者,致力于为提高设计过程,建筑工程、道路、桥梁、机械制造、土木工程、公共设施和通讯网络等固定资产的创造与运作管理过程。包括建筑师、工程师、营建商、业主、营运商在内的专业人士,都可以从奔特力的技术中获益。奔特力所研发的MicroStatio、Viecon等软件与完善的服务,更让奔特力成为E/C/O(即工程/建筑/营运)市场首屈一指的技术提供商。
Bentley在全球范围内服务于三十几万的专业人员以及两万多家的公司与组织,在2001Softletter 100中是最大的私有公司。有超过200000的用户订阅Bentley select服务。
更多内容请参阅 Bentley公司中国网站:www.bentley.com.cn和Bentley公司网站: www.bentley.com
MicroStation V8技术说明
  系统要求
基于Intel Pentium或AMD Athlon的PC和工作站
Microsoft Windows NT4(SP6推荐),Windows2000, Windows98或者Windows ME
Microsoft Internet Explorer 5
光驱或者Internet要求对于产品安装
内存             128MB(更多更好)
硬盘             最少200MB剩余空间
输入设备         鼠标或者数字化仪(在Windows中的数字化仪需要开发商支持的WINTAB驱动程序,或者是Bentley的Windows数字化仪界面)
输出设备         支持许多工业标准的设备。能够使用Windows所支持的打印机
显示              支持的图形卡。Windows NT4下可双屏图形显示。Windows98和Windows2000的多显示器配置
 楼主| 发表于 2002-3-15 16:22:09 | 显示全部楼层
采用IEEE双精度座标存储
层数无限制
文件大小无限制
增加元素大小
单元大小无限制
任意单元名称
无限制参考文件数
折线和曲线的顶点数增加
功能的增强
支持Oracle 8I(直接连接或通过ODBC)和Access 2000(通过ODBC)
完全支持Visual Basic,所以,Visual Basic编写的程序可以扩展到MicroStation。
新的ByLevel(按层操作)功能使层的图形化参数定义成为“缺省”设置  (作为现有“为元素
参数”功能的可选方法)。
可以直接打开DGN和DWG文件。通过Viecon可以像V8一样用浏览器免费查看DGN和DWG文
件,这个浏览器将支持数字化权限管理——MicroStation V8重要的增强。
新的层线符
新的层管理对话框
对用户界面和工具的许多改进
沿着任意方向放置弧
按照已知弧长放置弧
可变形的表面建模
动态的剖面线和图案化
按元素的原点进行旋转,镜像,缩放
增加Parasolid高级几何支持,包括任意曲面的实体化
内建支持windows下的TureType字体和型文件SHX字体
可以在一个字串内使用多种字体
HTML有像Word一样处理的能力
文字遮盖图形元素
可定制的参考文件对话框
“活的”嵌套参考文件
文件名和操作系统的使用情况相同
围栅在三维文件中的不间断性
在状态条中反馈围栅的设置和模式
重新改造的打印/出图对话框
无限制的PLT文件记录
可以从MicroStation BASIC宏语言中得到出图配置变量
新的打印接口
原来的打印驱动移到不支持区域
自动捕捉功能,和精确绘图结合使用
在标注尺寸时可以使用子单位
“球和链”尺寸标注的扩展
能够命名标注类型
更像Windows的用户界面风格
更多的新工程链接新特征
其它更多新的增强功能…
ProjectBank 的增强
统一的用于DGN/DWG 的解析器,使MicroStation 和AutoCAD的用户可以实时的在同一个
文件上工作。
存取控制。
新的管理员工具
 楼主| 发表于 2002-3-15 16:24:54 | 显示全部楼层
·   对DWG的支持
o      直接连接DWG 作为 MicroStation 的参考文件 (不转换)
o      直接进行本地编辑 (不转换)
o      利用 DWG "限制模式"在 文件上工作
·   Visual Basic
o      包含了适应于应用软件的Visual Basic
·   层
o      层管理器/显示器
o      层线符 (包括对每一层的支持)
o      层库
o      控制到每一层的层锁
·   单元
o      单元大小和单元名无限制
o      V8 单元库中可储存在建立单元时带有工作单位的单元
o      单元原点(块插入点)指示器
o      从工具设置框中激活单元浏览器
·   放置工具
o      简单/复杂的线性元素支持更多的点数
o      沿顺时针和逆时针放置弧
o      支持按弧长设置放置弧
o      动态的区域剖面线/图案化 (泛填法)
o      真正自动化地创建复杂链/闭合元素
·   修改/操作工具
o      可按主动/被动/匹配三种方式修改元素
o      对B-样条表面加厚/抽薄壳/修改
o      按原点旋转/缩放/镜像
·   文本
o      新的文本编辑器对话框
o      本地的 TrueType (和型文件SHX)
o      多种-字体/格式
o      HTML风格的功能
o      Unicode
o      文本"掩盖"图形
o      编辑一个文本串组
·   参考文件
o      连接文件数量不限
o      旋转/移动/缩放工具和MicroStation 对本图元素的操作一致
o      元素被选择时高亮轮廓线
o      升级的和可配置的对话框
o      基于 Windows 的文件命名
o      "活的" 嵌套参考文件
o      使用“真实比例”连接参考文件 (按真实单位定位)
o      连接 3D 参考文件到 2D 设计文件
·   围栅
o      在3D 文件中持续放大 / 缩小
o      在状态条中的反馈更为符合时尚
o      在状态条中进行模式设置
o      围栅内容选择设置
·   出图
o      为更为可视化而升级的对话框
o      出图(PLT)文件记录大小不限
o      更容易地从配置变量预览出图信息
o      支持透明的闭合元素
·   精确绘图(AccuDraw)
o      自动启动
o      粘性 Z 轴锁
o      自动捕捉(AccuSnap)
·   尺寸标注
o      支持子单位标注和切换设置
o      带引线的尺寸标注 (a.k.a "球和链")
o      命名的尺寸标注类型
·   用户界面
o      增强的基本工具框
o      测量工具显示最后的测量结果值e
o      可编辑的弹出菜单
o      消息控制台
o      更为 Windows 化的外观和感觉
§         在驱动条目中驱动和分割名称
§         可泊边的菜单
§         显示/隐藏工具框和飞出式工具图标
§         下拉菜单可以包含图标
·   视图
o      增强的窗口组
o      保存的视图
§         保存以围栅作为边界的视图
§         应用来自其它设计文件的已保存视图
§         保存的视图支持多种设计设置
·   工程链接(Engineering Links)
o      修改链接
o      删除链接
o      显示链接
·   标签
o      删除标签
·   数据库
o      支持Oracle 8i
o      支持Access 2000
o      支持多种数据库
·   可视化
o      粒子束跟踪
o      持续着色方案
o      新的渲染工作流
o      支持ArchVision RPC
o      改进的用户界面
o      混合辐射解决方案
o      改进的性能
o      扩充了颜色范围
o      Sky openings
o      更好的渲染品质
o      更好的纹理处理
o      日光分析印记
o      增强的光源光显示
o      模糊动作动画
o      动态照明
o      参考文件材料分配
o      QuickVisionGL 纹理高速缓存
o      图形化地定义方向
·   V8 设计文件比V8以前的各个版本中用更小的磁盘空间
·   无限制的撤销(Undo)
·   在线的 HTML 帮助
·   弹出设置工具
·   光栅文件管理器
·   通过增强的QuickVision达到难以置信的显视性能/功能
·   数据的清除
·   ViewSet
·   WinOpen
·   档案打包工具
·   在文件属性中包含附加信息
GMT+8, 2026-11-22 10:30 , Processed in 0.458501 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
