查看: 1448|回复: 9
[编程申请]:大侠们,如何将R14附赠程序中的某个程序分解出来呀?
发表于 2003-1-23 10:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们,如何将R14附赠程序中的某个程序移植出来呀?也就是说安装CAD时没有装附赠程序,也能使用附赠程序中的命令.
发表于 2003-1-23 10:47:15 | 显示全部楼层
很麻烦的。涉及到很多文件。你必须了解一些lisp, 查看源代码,然后把相关的lisp, arx文件一起整理出来。
 楼主| 发表于 2003-1-23 10:53:54 | 显示全部楼层
我就是不知如何找相关的文件,不知哪位大侠能赐教?
比如说BURST命令,我单独加载BURST.LSP就不行,我不知还要哪些文件支持
发表于 2003-1-23 12:36:26 | 显示全部楼层
你必须了解一些lisp, 查看源代码, 才能整理出来。
发表于 2003-1-23 15:20:14 | 显示全部楼层
单独运行当然不行,因为单个lisp程序中要用到的一些函数是另外定义的,一般是arx格式文件,这也是r14的附增程序不能在2000中运行的原因。在运行这些程序前应先加载那些函数库。
发表于 2003-1-23 18:54:33 | 显示全部楼层
你先定义下面两个函数看看
再加载相关MUL文件
估计就可以加载附增程序的某些程序了
据我了解 附增程序主要式MUL文件 里定义一些公共函数 其他的很多每个文件还是独立的, 当然设计ARX的就没办法了
  1. (defun dscprinc()
  2. (princ)
  3. )
  4. ;
  5. (defun ACET-ERROR-INIT( a )
  6. (princ)
  7. )
已领礼包: 593个
发表于 2003-1-23 19:06:07 | 显示全部楼层
R14的BOUNS工具有几个公用的Lsp文件,
1 ..\Support\ai_utlis.lsp
2  ..\Support\bonus.lsp
3  ..\BONUS\CADTOOLS\ac_bonus.lsp
对其中要分离的Lsp文件,检查用到了哪些自定义函数,在以上三个文件中找到后贴到要分离的lsp文件的最前面即可。
 楼主| 发表于 2003-1-23 19:14:33 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大侠们,我能将其中的:burst.ncopy.layiso.layon移植出来,在R14及200X都能用,但就是FIND(查找及替换文字)我移植不出。
发表于 2004-11-19 14:55:04 | 显示全部楼层
最初由 pdesign 发布
[B]谢谢楼上的大侠们,我能将其中的:burst.ncopy.layiso.layon移植出来,在R14及200X都能用,但就是FIND(查找及替换文字)我移植不出。 [/B]
是呀!为什么FIND移不了呢?有人愿意回答吗?
发表于 2004-11-19 19:39:38 | 显示全部楼层
find好像是cad自身的命令吧?
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.457415 second(s), 50 queries , Gzip On.
