查看: 611|回复: 4
[转贴]:WIN XP使用技巧(比较经典的一些技巧)
已领礼包: 11个
发表于 2004-11-26 14:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、修复Windows XP的搜索功能
  Windows XP中的搜索助理是一个新功能,但是由于文件版本上的原因,好多朋友安装后却发现这个功能不好用。
  跟我来,打开注册表编辑器,定位到[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Explorer\CabinetState],新建字符串值"Use Search Asst"="no"。
  查看C:\WINDOWS\SYSTEM32\下的SHELL32.DLL文件语言版本,中文(0804)、英文(0600)、新加坡中文(1004)、台湾中文(0409),将C:\windows\srchasst\mui\下的目录名原为0804或0409等改为与SHELL32.DLL语言版本相同的数字。好,现在打开搜索助理,看看那只可爱的小狗出来没有(如图)!
登录/注册后可看大图
  二、取消XP对ZIP文档的默认支持
  Windows XP默认支持.ZIP文档,但系统会为此耗费大量资源,你可以将这一功能关闭,只需在“开始”选单的“运行”中输入“regsvr32/u zipfldr.dll”即可(如图)。
登录/注册后可看大图
  三、让欢迎窗口更清晰
  Windows XP系统的显示效果得到了较大提高,这主要是基于它使用了名"ClearType"的清晰化技术,该技术特别让使用笔记本电脑及液晶显示器的用户在运行Windows XP操作系统时感受到与以往系统不同的效果。但由于该清晰效果只有当Windows启动完毕后才能调用,因此在系统启动过程中的欢迎窗口仍然无法实现这一效果。为了使欢迎窗口更加清晰,用户可以使用注册表编辑器进行修改,寻找到这两个主键:
  HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Desktop\FontSmoothing
  HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Desktop\FontSmoothingType
  将键值修改为“2”,这样便可以实现清晰显示效果了。
  四、向隐藏的垃圾箱删除文件
  Windows XP垃圾箱的默认位置是在桌面的右下角,在底部系统托盘的上面。如果用户打开多个窗口,则会挡住垃圾箱,使用户无法拖曳文件及文件夹至垃圾箱。为此,微软专门做了非常人性化的设计,当用户拖动一批文件并移至桌面右下角时,用户可以拖动鼠标并将所有文件移至桌面最下方任务条的空白区域,并在那里停留几秒钟,届时所有打开的窗口将会自动最小化,从而允许用户将文件拖至垃圾箱。另外,无论打开的多个窗口是否最大化,用户执行上述操作均可以实现让所有窗口最小化的效果。
五、XP下设置共享文件夹的权限
  Windows 2000操作系统中用户在设置文件夹的共享属性时操作非常简便,只需用鼠标右击该文件夹并选择属性,就可以找到共享设置标签,来设置文件夹的访问权限,只允许特定用户访问,可在XP中却找不到这个功能了。
  而在Windows XP系统设置文件夹共享时则比较复杂,用户无法通过上述操作看到共享设置标签。具体的修改方法如下:打开“我的电脑”中的“工具”,选择“文件夹属性”,调出“查看”标签,在“文件和文件夹”部分将 “使用简单文件共享(推荐)”项前面的选择取消,这样修改后用户就可以象使用Windows 2000一样对文件夹属性进行方便修改了。
  六、快速锁定计算机
  如果你因为有急事而需要离开,但又不希望电脑进行系统注销。这时你可以选择“新建”→“快捷方式”,接着系统便会启动创建快捷方式向导,在文本框中输入"rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation",单击“下一步”,在弹出的窗口中输入快捷方式的名称。比如我们可将它命名为"锁定计算机"或选用你所喜欢的任何名称,单击“完成”。以后,我们就可以简单地点击这个快捷方式,锁定计算机。
七、让桌面图标的文字没有阴影
  在以前版本的Windows中使用自己的WEB桌面时,图标文字的下面都会有阴影(也就是你的桌面颜色),大大影响了桌面的视觉效果。原来只能借助于MicroAngelo之类软件来解决这个难题,现在可以赪indows XP下直接修改了。打开系统属性,然后在弹出的窗口中选择“高级”,再从“性能”框中点“设置”按钮,然后在“视觉效果”页中将“在桌面上为图标标签使用阴影”前面的方框中打上钩。好啦,看看桌面上的图标是不是已经达到了你梦寐以求的效果了!这样既能获得好的视觉效果又能节省系统资源。
  八、临时为自己分配管理权限
  在XP下,许多程序在安装过程中都会要求我们具备管理权限,当我们以普通用户身份登录,需要安装一些程序的情况下,一定要注销然后以管理员身份登陆吗?其实我们用右键单击程序安装文件的同时按住Shift键,从随后出现的快捷菜单中点击“运行方式”,然后在弹出的窗口中输入具有相应管理权限的用户名和密码,就可以为该用户临时分配管理权限了,这种方法对于开始菜单上的应用程序同样适用(如图)。
登录/注册后可看大图
  九、在关机对话框中显示“休眠”
  在关机对话框中,Windows XP的默认设置没有让系统进入休眠状态的选项,而显示该选项的操作非常简单,当出现关机对话框时,用户可以同时按下“Shift”键,这样“休眠”选项便出现了。
十、解决任务栏假死(权威的消除QQ、IE等引起任务栏假死)
  “控制面板”->“区域和语言选项”->“语言”->“详细信息”,在弹出的“设置窗口”中选择“首选项”的“语言栏”,关闭“在桌面上显示语言栏”,在第三项“在通知区域显示其他语言栏图标”复选框上打上勾。如果不需要手写识别、语音识别的话,也可以再勾选最后一项“关闭高级文字服务”。
  十一、如何在Windows XP中使用16位的程序
  Windows XP美中不足的是,对于一些还需要使用DOS程序的人来说,Windows XP 的程序兼容功能对大多“上了岁数”的程序,仍不能很好的支持,有些甚至根本就运行不了,这多少是个遗憾。
  Windows XP在程序的兼容问题上不只是提供一个兼容向导就完事了,它还有另一个武器,就是用start命令来执行以前的16位的程序。比如,Turbo C 2.0(TC)现在仍是不少学校用来上C语言课的软件,在Windows XP中,我们却遗憾地发现它不能运行。在Windows XP中提供的类似Win9X的“MS-DOS方式”,现在又叫“命令解释符”的东西中运行的话,我们发现运行的结果是花屏。其实,我们应该用start命令来运行TC。在命令解释符中输入:start/seperate d:\Tc2\tc.exe即可。按Alt+Enter就可以在全屏幕与窗口方式中进行切换。
  关于start的用法有很多,其中主要用到的参数为separate。这是在单独的内存空间启动16位程序,而用参数shared则是在共享的内存空间启动 16位程序。其实,用start命令可以启动任意的程序,只要是存在的。比如你要启动 Notepad(记事本程序),而又在附件中找不到的话,在开始的运行菜单中键入start notepad,,Windows XP就会打开记事本。
  十二、寻找XP的安装密码
  在9X时代,如果忘记了Windows的安装密码,只要到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion,察看一下ProductKey就可以了,可是在XP的注册表中怎么找不到呢?其实不需要到注册表中,打开Windows\System32,这儿有个叫$winnt$的配置文件,里面已经有清楚的记载了。
  十三、利用Windows XP的恢复控制台修复受损的双启动菜单
  开始时和重装一样,要选择全新安装,等安装文件复制好,电脑重新启动,选择进入恢复控制台,控制台会提示你要登录到哪个Windows XP安装,一般就选默认的“1”,键入系统管理员密码,你就进入了控制台的Windows目录下,键入“BOOTCFG /ADD”,控制台会扫描Windows安装,几秒钟后扫描完成,提示选择要添加的安装,选“1”,接着提示输入加载识别符,可输入“Microsoft Windows XP Professional”,提示输入OS加载选项,键入fastdetect,回车,键入 “EXIT”,重新启动电脑,你可以看到熟悉的双启动菜单又回来了。进入系统后,把所有分区内带“$”的文件及文件夹全删掉。
十四、减少磁盘扫描等待时间
  WindowsXP虽然号称稳定,但是并不是永不死机,偶尔也会给你个蓝脸,非法操作后系统会自动扫描,出现大段大段的E文,告诉你刚才系统非正常结束,现在需要检查一下是否出错,可是还要等待一段时间才开始,所以我们可以在dos下,键入“chkntfs/t:0”,表示等待时间为0秒。
  十五、Windows XP自动关机的实现
  Windows XP的关机是由Windows\System32下的Shutdown.exe程序来控制的。(如果想把Shutdown.exe复制到Windows 2000系统目录下,也可以实现。)
  比如你的电脑要在22:00关机,可以选择“开始→运行”,输入“at 22:00 Shutdown -s”,这样,到了22点电脑就会出现“系统关机”对话框,默认有30秒钟的倒计时并提示你保存工作。如果你想以倒计时的方式关机,可以输入“Shutdown.exe -s -t 3600”,这里表示60分钟后自动关机,“3600”代表60分钟。
  设置好自动关机后,如果想取消的话,可以在运行中输入“shutdown -a”。另外输入“shutdown -i”,则可以打开设置自动关机对话框,对自动关机进行设置。
  Shutdown.exe的参数,每个都具有特定的用途,执行每一个都会产生不同的效果,比如“-s”就表示关闭本地计算机,“-a”表示取消关机操作,下面列出了更多参数,大家可以在Shutdown.exe中按需使用。
  -f:强行关闭应用程序
  -m \\计算机名:控制远程计算机
  -i:显示图形用户界面,但必须是Shutdown的第一个选项
  -l:注销当前用户
  -r:关机并重启
  -t 时间:设置关机倒计时
  -c "消息内容":输入关机对话框中的消息内容(不能超127个字符)
十六、2000/XP命令行一次运行多个命令
  和流行的UNIX SHELL一样了,XP的命令行可以使用 && 和 || 组合两条命令,依次执行比如:
  aa && bb
  就是执行aa,成功后再执行bb。
  aa || bb
  先执行aa,若执行成功则不再执行bb,若失败则执行bb。
  返回值errorlevel=0表示你发出的命令执行成功。
  十七、在本地系统上修改远程注册表
  修改远程注册表与修改本地注册表的区别在于需要登录到远程注册表,为了能够在本地电脑上修改远程注册表,本地电脑与远程电脑必须安装TCP/IP、NetBEUI、IPX/SPX等网络协议中的一个或多个,并且需要有“Microsoft远程注册”服务的安装程序。
  安装“Microsoft远程注册”服务,需要在网络属性中选“添加”,网络组件类型为“服务”,再单击“添加”出现“选定网络服务”对话框后单击“从磁盘安装”,放入Windows安装盘,在弹出的对话窗中输入“Microsoft远程注册”服务的安装程序所在路径X:\Admin\Nettools\Remotreg\(X为光驱盘符),选择“RegServ.INF”文件并单击“确定”再在模式列表框中选“Microsoft远程注册”,然后连续点击“确定”,安装完Microsoft远程注册表服务功能后,重启系统使“Microsoft远程注册”服务生效。
  在注册表菜单中选择“连接网络注册表”,出现对话框之后点击“浏览”选择对方计算机名,然后单击“确定”,再选择连接“网络注册表”即可开始连接对方注册表。 连接成功后就可像编辑本地注册表一样修改远程注册表了。
十八、在Windows 2000中使用外猫
  好多朋友会发现在Windows 2000下,启动后,Modem的驱动会无缘无故的丢失,于是会一遍遍的安装重启,设置拆机检查,误认为是猫坏了。其实不然,这是由于Windows 2000对硬件的变化非常敏感所致,系统启动时由于未检测到Modem,会认为Modem不存在而出现的。如果你每次开机前先打开Modem的电源就可以了,如果忘记了呢,就需要在“我的电脑”→“属性”→“硬件”→“设备管理器”→“端口”→“扫描硬件改动”,确认即可。
  还有一个一劳永逸的方法,在控制面板调制解调器中,直接安装你Modem的驱动,因为你的驱动安装是正确的,所以新硬件中的未知设备不会出现,同时你的安装并不是通过既插即用的,所以系统并不会自动删除该驱动。
十九、NT下用命令行关机
  过去在9X中我们常使用rundll32.exe user.exe,exitwindows关闭系统,调用rundll32.exe user.exe,exitwindowsexec就可以快速重启。
  在2000下我们可以使用下面的命令,%Windir%代表系统目录,有时候也使用%Systemroot%
%Windir%\RunDLL32.exe %Windir%\System\Shell32.dll,SHExitWindowsEx 8
  1:logoff
  2:restart
  4:power off
  8:shundown & power off
  在XP下就更简单了,可以直接使用XP提供的关机小程序,可以加上一定的参数:
  shutdown.exe -r -t xxMinute -s(now)
  二十、用SCANREG备份重要文件
  打开系统目录下scanreg.ini,修改其中内容,BackupDirectory为备份路径,默认为%windir%\sysbckup,需要备份的文件为Files=完整路径,文件1,文件2
二十一、禁止“错误报告”
  在用户使用Office XP和IE的过程中,一旦出现系统崩溃,那么数据将由一个叫做DW.exe的程序进行收集并储存起来,以便发送到微软的网站。虽然微软一再信誓旦旦地表示,Office XP和IE可以提供强大的安全保障,此中不会泄露个人隐私。但是发送给微软的信息中有可能包含你正在浏览或编辑的文档信息。也许这正包含了个人隐私或是公司机密,因此如果你想保障自己应有的权利,那还是按照下面的方法进行相应的设置。 因为在发送信息前错误报告功能会征求你的意见,所以出现系统崩溃时,你正在进行的文字工作涉及一些敏感内容或个人隐私,那么在提示窗口中一定要选择“不发送”按钮。   也可以利用注册表来修改,将自动提交错误报告的功能取消。
  由于Office XP和IE都具有错误报告的功能,所以要分别处理:
  Office XP
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Common] "DWNeverUpload"=dword:00000001
  "DWNoExternalURL"=dword:00000001
  "DWNoFileCollection"=dword:00000001"
  "DWNoSecondLevelCollection"=dword:00000001
  [HKEY_USERS\.Default\Software\Policies\Microsoft\ Office\10.0\Common] "DWNeverUpload"=dword:00000001
  Windows 9X/Me/NT/2000下的IE 6
  在[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main],新建一个双字节值IEWatsonEnabled,将其值设置为0。
  Windows XP下IE 6
  单击“开始”→“控制面板”→“系统”→“高级”,单击“错误报告”按钮,然后选中“禁用错误报告”,下面的“但在发生严重错误时通知我”可以选中。
二十二、我的IP你别用 捆绑MAC和IP地址
  先点击“开始”选择“运行”,然后在里面输入Winipcfg命令,这可以查出自己的网卡地址(如图)。记录后再到代理服务器端让网络管理员把您上网的静态IP地址与所记录计算机的网卡地址进行捆绑。具体命令是:
  ARP -s 192.168.0.2 AA-BB-CC-DD-EE-FF
  这样,就将您上网的静态IP地址192.168.0.2与网卡地址为AA-BB-CC-DD-EE-FF的计算机绑定在一起了,即使别人盗用您的IP地址192.168.0.2也无法通过代理服务器上网。其中应注意的是此项命令仅在局域网中上网的代理服务器端有用,还要是静态IP地址,像一般的Modem拨号上网是动态IP地址就不起作用。该命令具体参数的功能如下:
  ARP?-s??-d??-a?
登录/注册后可看大图
  -s--将相应的IP地址与物理地址捆绑。
  -d--删除所给出的IP地址与物理地址的捆绑。
  -a--通过查询Arp协议表来显示IP地址和对应物理地址情况。
  二十三、修正字体文件夹
  如果有人要问,字体怎么安装?老鸟们就会告诉他,到控制面板,打开字体文件夹,选文件-----安装新字体。可是还有好多朋友发现,不对,我的字体文件夹没有这个选项啊,呵呵,其实这很简单,打开文件夹中的Desktop.ini,加上UICLSID={BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534},现在再打开看看。
二十四、定制你文件夹的新图标
  某个目录对你很重要吗?让它有个与众不同的图标吧,这样辨认起来也容易。用记事本在你的目录内新建一个文件,文件名叫作Desktop.ini,将下面这两行输进去:
  [.ShellClassInfo]
  IconFile=
  Iconindex=
  IconFile就是你的图标文件,可以采用.ico、.exe、.dll等这类有图标的文件充当。写下绝对或相对路径都可以,Iconindex是选择哪一个图标,如果你指定的EXE或者DLL中包含不止一个图标,那就需要选择了,如果你想使用第一个图标,就写上Iconindex=0就可以了,在没有该行定义的情况下,默认是使用第四个图标,即Iconindex=3,这就是好多时候ICO显示不出的原因(里面只有一个图标呀),接着请到DOS下将这个目录设置为系统属性,方法是:ATTRIB+S 文件夹,快按下F5刷新吧,一个全新的图标代表你的文件夹。
              ?img src="TP/020916_3.jpg[/img]" width="450" height="320">?
  二十五、IE的全屏幕模式
  一般都知道,在IE里按下F11键就可以快速切换到全屏幕模式,不过我们这里所说的全屏幕模式是指一个不包括工具栏、状态栏的纯全屏模式。要达到这种效果,启动IE时需加上一个参数,在命令行里输入"C:/Program Files/Microsoft Internet/IEXPLORE.EXE" -k,就可以打开一个全屏幕的IE了
二十六、使每次打开IE时的窗口都是最大化
  通过快捷方式启动IE,例如通过快速启动工具栏中的图标启动IE时,您可以右击“快捷方式图标”,选择“属性”,在“快捷方式”选项卡中的“运行方式”选项栏中选择“最大化”,然后单击“确定”按钮。此后,无论什么时候您通过这个快捷方式启动IE,浏览器的窗口总处于最大化状态。
  通过桌面的“Internet Explorer”图标启动IE时,因为这不是一个标准的快捷方式,所以没有最大化选项。幸运的是,这个图标可以记住最近一次您使用浏览器的窗口的设置情况。因此,如果当您退出IE前将窗口最大化,那么下次启动IE时仍然会保持此次退出时的窗口设置。
  二十七、屏蔽网页广告的另类方法
  现在网站的广告实在是越来越多了,从上到下、横幅、弹出、全屏、气球等等形式的广告,影响速度不说,还浪费时间,没包月的朋友得心疼死了,装过滤软件很麻烦又浪费资源还影响速度,其实有很简单的方法来消除这些讨厌的东西而且不影响正常浏览,那就是修改本机的hosts文件。
  对于Win2000和XP,这个文件是:
  X:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts
  对于win98,这个文件是:
  X:\WINDOWS\hosts
  在hosts文件中加入下面几行(一定要用127.0.0.1,不然会影响速度):
  127.0.0.1 ad1.sina.com.cn
  127.0.0.1 ad2.sina.com.cn
  127.0.0.1 ad3.sina.com.cn
  127.0.0.1 ad4.sina.com.cn
  127.0.0.1 popme.163.com
  127.0.0.1 img.163.com
  经过这样修改之后,这些广告就都不用下载了,而且正常的浏览不受影响,浏览速度会大大提高的(如图)。
          ?img src="TP/020916_4.jpg[/img]" width="471" height="309">
二十八、恢复IE下载确认
  在网上下载的时候,每次点击超链接,IE都会询问,让你选择在当前打开,还是保存到某个路径。如果你去掉打开文件前始终询问,你就会发现文件总是被下载到临时文件夹中,不能另存了,这给保存文件带来很大的麻烦。可试试下面的方法来恢复IE的下载确认,打开文件夹选项,在文件类型中编辑某一下载文件的类型,比如zip文件,选中“下载前确认打开”就可以了(如图)。
登录/注册后可看大图
  二十九、双系统如何卸载
  1. 在Win9X与Win2000中卸载Win2000 (FAT32)
  使用一张Win98的系统盘引导计算机然后运行以下命令:A: >sys c: ,A: >deltree C:\WINNT ,A: >deltree C:\boot*.* ,A: >deltree C:\nt*.* ,A: >deltree C:\hiberfil.sys ,A: >deltree C:\pagefile.sys
  2. 在Win9X与Win2000中卸载Win2000 (NTFS)
  Win9X的Format命令无法识别NTFS,你直接使用这个命令的话只会毁掉你的D盘,必须要用Win2000的启动盘进入电脑后用FAT32格盘。当然如果你会用PQ那就最好了,其余同上!
  3、在Win9X与Win2000中卸载Win9X
  编辑boot.ini,确保“Default=”这一行中的系统是你硬盘中的Win2000,而不是Win 9X。删除含有Win9X这一行文字,
  也可以在Windows 9X语句前加入[any text]屏蔽。
  将“timeout=”设为0。然后从Win9X的分区上删除Windows与Program Files目录,删除Win9X引导文件: io.sys、msdos.sys、command.com、autoexec.bat、config.sys。
  三十、用2000修复盘卸载IE6
  大家都知道,IE6已经完全和Winodws操作系统紧密地集成在了一起,当你在使用IE6的过程中遇见那样这样的问题时,想卸载重装都无法进行。此时你可以插入Win2000光盘启动,选择紧急修复,文件拷贝完成后,你会发现IE已经被替换成操作系统本身的稳定版本了。此方法也适用于卸载高版本的DirectX和Media Player。
  三十一、添加/删除Win2000/XP中隐含的组件
  用写字板Wordpad修改\Winnt\Inf\Sysoc.inf,用查找/替换功能,在查找框中输入,hide(一个英文逗号紧跟hide),将“替换为”框设为空。并选全部替换,这样,就把所有的,hide都去掉了,存盘退出,再运行“添加-删除程序”,进入“添加/删除 Windows 组件”的选项即可。
  三十二、删除中文卷标的分区
  Win98提供了一个可以在DOS下输入汉字的Pdos95。把pbios.exe、font16.exe、hzvio95.exe、hzkbd.exe、instdict.exe、pdos95.bat拷入软盘,然后再编辑pdos95.bat。如果不需要使用其他输入法,可以在instdict shanpin、instdict quwei、instdict guobiao三行前加上rem(即把载入双拼、区位、国标三种输入法的命令注释掉)。接着启动计算机,执行软盘上的pdos95.bat,在屏幕右下角会出现标识,接着执行Fdisk,在提示输入卷标时用ALT+F1 F2 F3 F4切换出输入法,输入中文卷标,就可以删除中文卷标分区了。
  三十三、修正IE6的BUG
  IE6.0中有一个BUG,比如你在地址栏中敲入163,然后按Ctrl+Enter时,它不是指向www.163.com,却跑到了www.16 ... 2936,把“12936,[img]http://www.%s.co.cn”改为“12936,[img]http://www.%s.com”即可。
  重启电脑,进入到DOS状态下,用修改后的文件覆盖原来的browselc.dll即可。
登录/注册后可看大图
  三十四、彻底隐藏文件
  每个人的机器上都或多或少有一点不愿意别人看见的东西,怎么办,直接隐藏起来吗?一打开显示隐藏文件就什么都看见了,其实你只要在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL下, DWORD值CheckedValue设为0(如果没有这一项可新建一个)。这样当有非法用户开启显示隐藏文件功能后,你的文件也不会被显示出来。
发表于 2004-11-26 14:18:18 | 显示全部楼层
烟花雪你辛苦了,谢谢你。
发表于 2004-11-26 20:03:07 | 显示全部楼层
问一个问题:
如果按照这样的方法做过之后,又想换回默认的安装形式,有没有比较既快又正确无误的操作方法?
主要是不想再一步步返回操作。
已领礼包: 11个
 楼主| 发表于 2004-11-28 16:51:14 | 显示全部楼层
自然是用GHOST了,可以参看心儿的置顶帖子
发表于 2004-11-29 21:33:52 | 显示全部楼层
不断积累诸多技巧
呵呵!
GMT+8, 2026-11-7 11:36 , Processed in 0.541913 second(s), 40 queries , Gzip On.
