查看: 879|回复: 3
[求助]:该怎么加固?
发表于 2004-11-26 14:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两栋94年的砖混住宅,经检测砂浆和砖的强度都严重没有达到设计要求,仅仅是最低的强度。目前还没有发现有破坏现象。只是部分纵墙的顶层有温度裂缝。请问这种建筑该如何加固?谢谢!
发表于 2004-12-8 08:15:58 | 显示全部楼层
如果确实要加固,我建议方法:铲除原有粉刷面,双面设钢筋网,然后在墙体内设拉接筋拉住钢筋网,再粉刷。
发表于 2004-12-8 08:23:17 | 显示全部楼层
对,此办法可行,就是双面设夹板墙!试试吧!
发表于 2004-12-14 09:03:55 | 显示全部楼层
如果楼主说的是墙体加固就用2楼做法,可行、简单、奏效
GMT+8, 2026-11-2 05:33 , Processed in 0.787565 second(s), 38 queries , Gzip On.
