查看: 901|回复: 5
[讨论]:井字梁,我还是不太明.
发表于 2004-11-27 09:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
井字梁,我还是不太明.我院一工程师,给我的答复是在大跨度框架梁内的板区,不用分主次梁布置这就是井字梁,井字梁高可较低,在1/15-1/20内,但框架梁梁高还得取1/8-1/12内.我认为这样一来整体净空还是没有加大,我认为井字梁是全部的梁都同一高度,都可取到1/20左右吧,更不用分外框架梁和内井字梁.这样才起到增大净空的作用.
发表于 2004-11-28 21:10:14 | 显示全部楼层
也许你还是没有理解他的实际意义,井字梁范围内净空增加了呀
发表于 2004-11-29 09:19:42 | 显示全部楼层
边梁一定要大些
发表于 2004-11-30 21:17:59 | 显示全部楼层
看看我的发帖你就会明了
发表于 2005-2-27 16:16:51 | 显示全部楼层
个人认为增加净高只是其中的一个原因。
主要是不是避免出现二级(甚至三级)次梁?
发表于 2005-3-2 14:30:57 | 显示全部楼层
要做吊顶的,两根大梁夹一根小梁和三根大梁没什么区别。所以做成差不多的就行,结构吗,你把它布置出来,满足强度、挠度、裂缝,那就行了,当然有经验的人知道哪里受力不利一些的话,那里钢筋适当放大。
GMT+8, 2026-11-3 06:24 , Processed in 0.461483 second(s), 42 queries , Gzip On.
