查看: 1203|回复: 7
[LISP函数]:计算线加总长度
发表于 2004-11-27 17:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算线加总长度
 楼主| 发表于 2004-11-27 17:26:04 | 显示全部楼层
hello
hellohello
发表于 2004-12-9 21:36:12 | 显示全部楼层
好象二楼的不能用呀。
发表于 2004-12-9 21:48:22 | 显示全部楼层
[php]
;;;如何将多条线段的长度自动计算求和?
(defun c:test ()
  (setq cmdech (getvar"CMDECHO") os (getvar"osmode") sum 0 i 0 ss (ssget))
  (setvar"CMDECHO"0)
  (setvar"osmode"0)
  (repeat (sslength ss)
    (setq en (ssname ss i))
    (command"lengthen"en"")
    (setq l (getvar"perimeter"))
    (setq sum (+ sum l) i (+ i 1) ) )
  (setvar"osmode"os)
  (setvar"CMDECHO"cmdech)
  (princ"\n选线总长 = ")
  (princ sum)
  (princ)
[/php]
发表于 2004-12-10 03:44:07 | 显示全部楼层
或者这样:
[php]
(defun c:test ()
  (setq sum 0 i 0 ss (ssget '((0 . "*LINE"))))
    (command "_.list" (sslength ss) "")
    (setq sum (+ sum (getvar"perimeter")) i (+ i 1))
  sum
[/php]
发表于 2004-12-10 23:16:02 | 显示全部楼层
图形中不光是线啊!圆,弧呢?
我觉得这个程序不怎么实用。
发表于 2004-12-10 23:21:52 | 显示全部楼层
最初由 sdwy19691229 发布
[B]图形中不光是线啊!圆,弧呢?
我觉得这个程序不怎么实用。 [/B]
试了吗,就说?
发表于 2004-12-15 22:21:40 | 显示全部楼层
defun c:cd()
(setq os (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq sum 0 i 0)
(setq ss (ssget))
(command "lengthen" en "")
(setq l (getvar "perimeter"))
(setq sum (+ sum l)
i (+ i 1))
(setvar "osmode" os)
  (princ"\n选线总长 = ")
  sum
GMT+8, 2026-11-6 15:23 , Processed in 0.544801 second(s), 47 queries , Gzip On.
