查看: 1177|回复: 12
[求助]:出现了点小问题
发表于 2003-1-23 14:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
下午收到了注册码 并注册 开始使用
使用中不知哪里出了问题 突然跳出试用过期要求注册的提示
关闭提示后理正相关工具使用无效
关闭CAD后 重起理正没有提示要求注册 进入后又可以正常使用了
使用的是理正建筑30107版本
特通知斑竹了
发表于 2003-1-23 15:09:07 | 显示全部楼层
中间出现的返回码与注册时的是否相同?
这种情况应该注册,否则可能还会出现同样情况!
 楼主| 发表于 2003-1-23 15:12:59 | 显示全部楼层
又出现了
提示返回码为1198667
关了重起可以用一下
然后就蹦出来这个提醒注册弄得无法使用了
发表于 2003-1-23 15:15:56 | 显示全部楼层
1198667
9695
可能是因为自己调整过注册文件,再注册一次应该可以解决!
 楼主| 发表于 2003-1-23 15:16:32 | 显示全部楼层
又出现了返回码不同
提示的返回码每次是不同的现在是1198823了
发表于 2003-1-23 15:19:06 | 显示全部楼层
1198823
9692
 楼主| 发表于 2003-1-23 15:22:56 | 显示全部楼层
啊不行 打开理正 返回码1198823 输入授权码9692
打开CAD文件又出现返回码为1198823的注册提示输入授权码9692 工具依然失效
我有把那个30107的补丁里的文件拷贝到指定的文件夹中去
重装能解决问题吗???
关闭理正 再重新启动 马上提示注册 返回码又一次变了
我想我只有重装了
发表于 2003-1-23 15:28:51 | 显示全部楼层
新的补丁可能有BUG(原是处理注册码为负值的情况),等我检查一下!
 楼主| 发表于 2003-1-23 15:37:46 | 显示全部楼层
原来使用的是理正建筑的9.16版
要求注册时返回码为负数了 看到提示下载了30107的补丁
后知道版本更新了就又安装了30107版 并把补丁文件拷贝到使用说明指定的文件夹中
另外9.16版本的注册可能还影响了我的CAD2002
cad2002我用注册机注册过的 可昨天也几乎同时提示过期要求注册
填入申请码 注册机无法使用 后删掉了C盘C_DILLA文件夹内的BO153000删除
然后再用注册机注册 cad2002现已回复正常使用
只有理正提示注册 就是 用一小会出现提示
现在变成启动理正就提示注册
我已经重装了理正建筑30107
提返回码和上次的一样
9080271  我就用了上回的授权码94361注册了
现在还好还没出现问题 看看一会怎么样的啊
发表于 2003-1-23 16:32:43 | 显示全部楼层
如果较长时间没问题请告诉我,谢谢!
 楼主| 发表于 2003-1-27 13:03:07 | 显示全部楼层
看来还是有问题
我还是关掉了再打开 可使用时间不详
不知道有没有解决办法了
试验方法点击理正的工具 然后按ESC 再选择别的 再按ESC
这样有问题就很容易 跳出来注册提示
这次的返回吗为1198555
我再多试验几次看每次的注册一样不
还不是固定的返回码1199027了现在
返回吗不是每次都变现在好像固定再1199027了
又是一两次按下工具再取消就会跳出注册提示
有时会要7    8次 这样一来还是不能正常使用
现在基本可以肯定返回码已经固定再1199027了
再注册一次不知道怎么样
请版主发送  注册码
现在提示还是再使用中出现提示注册
不是打开理正就出现提示注册
是不是还有问题呢??
发表于 2003-1-27 13:45:56 | 显示全部楼层
1199027
9681
 楼主| 发表于 2003-1-27 14:34:38 | 显示全部楼层
你猜怎么着 返回码变了 呵呵`~苦笑中
不过很快又乐了 推出再进入返回码又变回来了
不过看的出这是落下病根了
致命伤
不管怎么样谢谢版主 我先注册好了
在观察一段时间看能不能有所好转
GMT+8, 2026-11-4 02:11 , Processed in 0.896335 second(s), 56 queries , Gzip On.
