查看: 1139|回复: 4
[必看]:手机解锁密码大全!
发表于 2004-11-28 10:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机解锁密码大全!
  解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377#
  摩托罗拉T2688解所有锁:19980722
  T2688/2988/988d没有中文:*#0000# OK(插卡)
  摩托罗拉所有机锁:按MENU+5+1/2
  爱立信老机回英语:*#0000#
  爱立信新机回英语:按CLR-左键-0000-右键
  爱立信显出厂日期:右、*、左、左、*、左、*键
  诺基亚显出厂日期:*#0000#(插卡)
  诺基亚省30%电:*#746025625#
  博世(BOSCH)909S回中文:*#0852#
  博世(BOSCH)909s回英文:*#0851#
  NEC显软件版本:*#2820#
  NEC恢复原厂设置:*#73738#
  波导s1000隐藏功能:*#*#1705#
  波导s1000解锁:*#*#1705#46(也用于999D,720)
  如死机再用---24681357(或直接就用它解)
  波导8xx/9xx系列:*#+串号7-14位#
  SIM卡 波导串号最后9位去掉最后一位
  阿尔卡特OT221/220解锁:25228352/ALCATEL+D
  阿尔卡特OT301/302解锁:83227423
  阿尔卡特OT500/700解锁:25228352
  康佳:*#0001# *#1001# ##1001#
  康佳小雪5219:#8879576# 原始:1234
  GVC:*#1001* (海尔)
  南方高科320开机键入##1001#,然后装上卡输入0000 OK
  三菱NET LOCK:*787090或*787292
  三菱IMSI LOCK:*362628或*360608
  三菱NETSUB LOCK:*476989
  三菱CP LOCK:*482896或*480896
  三菱SP LOCK:*967678
  三菱EXT LOCK:*574243
  阿尔卡特(ALCATEL)测试键
  在待机状态下,输入“000000*”可监测网络状况,包括信号强度和使用中的频道等。
  NEC DB2000手机秘技 在待机时输入以下按键:
  “*#2820#”,再按通话键,可显示手机的软件版本。
  “*73738#”,再按通话键,可将回到手机出厂状态。
三星
  三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁
  三星显温度、电池容量:*#0228#
  三星调显示屏对比度:*#0523#
  三星软件版本:*#9999#
  三星A100-A188看版本:*#0837#
  三星早期版本的手机,可以输入以下的指令各种进入测试状态:
    按键代码   测试功能/名称
    *#9999# 显示手机软件版本号
    *2767*2878# 话机当前设定复位(手机解锁)
    *2767*3855# 话机EEPROM总复位(修复软件故障)
    *#9998*228# 电池参数读取
    *#9998*289# 振铃信号频率测试
    *#9998*246# 程序参数显示
    *#9998*364# WATCHDOG信号测试
    *#9998*377# EEPROM错误显示
    *#9998*427# WATCHDOG信号路径设置
    *9998*523# 液晶显示对比度调整
    *9998*636# 存贮状态显示
    *9998*786# 当前日期、时间读取
    *9998*842# 振子振动测试
    *9998*947# 在重大错误下复位设置
    *9998*9266# 显示收信通道号及收信强度
  三星新版手机(从三星600新版开始)所支持的测试指令减少了很多,基本上就只余下以下几个可以成功的:
   *2767*2878#(EEPROM复位)
    *2767*3855#(EEPROM总复位,IMEI有可能会变成初始码)
    *#9999#(查版本)
    *#0523#(调LCD对比度)
    *2767*7377# (解手机密码的复位指令)
    尤其是*#0523#的输入,有些型号的手机要插卡,有些不用。另外,如出现一次输入成功,而再输入失败的情况,是由于手机软件上
的记忆效应,你可以将手机的电池卸下重装上再试输入(例如:*2767*3855# 指令输入后,有时不重装电池,手机是不能开机
的)。
  三星SGH-N288手机测试指令
  *#0001# 显示RS232串行通信参数
  *#0228# 显示电池容量、电压和温度
  *#0246# 程序参数显示
  *#0324# 网络检测(工程模式)
  *#0364# 显示Watchdog状态,可以修改
  *#0377# EEPROM错误显示
  *#0427# WATCHDOG信号路径设置
  *#0523# 调节对比度,谨慎修改;
  *#0636# 存储器容量显示
  *#0746# SIM卡文件规格测试
  *#0778# SIM卡信息
  *#0786# 显示内容为本次开机的时间及本次开机后到当前的时间长。按->后显示最新的本次开机后到当前的时间长;再按->后显示上一
次的开机时间;再按->后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长。
  *#0837# 显示详细的软件版本
  *#0842# 振动测试
  *#0947# 在重大错误情况下复位设置指令
  *#9999# 显示软件版本
  *2767*2878# EEPROM复位,手机设定总清除,可用于解锁
  *2767*3855# 从字库中取出程序重置EEPROM为出厂值。对修改过IMEI码的手机,用此指令可恢复原出厂机身号码。此指令还用于因
EEPROM(码片)内程序紊乱造成的各种故障。
   西门子恢复出厂设置:*#9999#
   西门子乱文回中文:*#0000#/*#0086#
   西门子软件版本:*#06# 左键
西门子中文机秘籍大公开
  输入[*#06#],可看IMEI(International Mobile Equipment Identity)码。
  输入[*#06#]+[左软键],可看软件版本号。 以上不需插入SIM卡也可操作。
  输入[*#0000#]+[发射键],改成预设语言显示(英语?)。
  输入[*#0001#]+[发射键],改成英文显示。
  输入[*#0086#]+[发射键],改成简体中文显示。
  输入[*#0886#]+[发射键],改成繁体中文显示。
  快速键
  长按[*],开启或关闭铃声。
  长按[#],开启或关闭键盘锁。
  长按[左侧上键],开启情景模式设置。
  长按[左侧下键],开启语拨号。
  短按[右侧录音键],播放已录下的音,可在任何时候播放,包括通话期间,通话双方都听到。
  长按[右侧录音键],开始录音,直到放开,或20秒已到。
  当使用键盘锁时,可长按[挂断键]来暂时开启夜光照明。
  连按两下[电话簿]可进入VIP电话簿。
  [1]+[发射键]可进入语音信箱(需在[菜单→短消息→语音信箱]设置语音信箱服务号码)。
  [0]+[左软键]可切换1号2号线路(好象大部分地区不支持,包括珠海)。
  [数字键]+[#]可显示出储存在SIM卡该位置的电话簿名称(前提是至少在SIM卡储存一个电话)。
  长按[0]会出现+字,并可用左软键来选择国家长话代码(位置依英文名称排列)。
  快捷键设定 :[数字键]→[左软键]→[右软键](变更)此时会出现选项,选择即可(若是选择电话号码,则进入电话簿可选择要快速发射的电话名称)
  使用 [数字键]→[发射键]即可。
  西门子手机锁机解锁方法
  请需要解锁的网友,将解锁码在开机状态下<插不插SIM卡无所谓>直接输入手机,然后等候自动解锁,时间约1秒至60分钟不等
摩托罗拉手机
  ★ 如何解除摩托罗拉手机的PIN密码
    当你的设置的PIN不小心遗忘了,或别人在你的手机上设置了PIN等,这时PUK就帮了大忙了。在输错三次的PIN后则手机上会显示SIM卡已锁,这时你必须要通过PUK来解锁了。PUK为8位数字的码一般在大卡的背面,如果找不到的话要尽快到当地的客服中心查询,切不可乱输,因为PUK只有10次输错的机会,输错10次则SIM卡报销。摩托罗拉手机一般在输入PUK之前都必须先输入**05*再输PUK,格式如下:**05*PUK即可。
  ★ 摩托罗拉手机的主清除与主复位
    无论你的摩托罗拉手机上做了任何的设置,造成了如:不能正常拔入拔出,来电显示乱码,或无法删除电话本,等等,您都可以用以下方法复原。
    MENU键+5+1(2)屏幕则会显示“主清除或主复位”如选择主清除将会执行以下操作:
    1、从话机记忆中清除电话本项目。
    2、清除最后呼出号码及最后呼入号码。
    3、可清零计时表。
    但不能清除的功能有:固定号码表、本机号码表、计费表、收到和传出的短消息。
    选择主复位,将执行以下:
    1、返回最初的语言选择。
    2、铃音恢复标准音量复为中,网络查找频度恢复为中,取消自动应答,声音提示计,时通话中显示计费,节电,自动免提,自动加锁,小区广播及通话传真方式。
  ★ 摩托罗拉 T2688 键盘解锁
    T2688有通过键盘解锁的功能,只要输入:19980722 即可,不过它只支持当前的卡解琐,无法实现手机的全复位。
  ★ MOTOROLA GSM手机的测试指令
    测试状态的进入:
    插入测试SIM卡后打开手机电源,当内部自动“叫醒”功能顺利完成后,按“#”键三秒钟。
    三秒钟后手机显示“TEST”,表明手机已进入测试状态,
   测试指令如下:
  01#:退出测试状态
  02xxyy:显示/改变Tx功率电平DAC与装入PA校准表,类似于ETACS 72#指令
  07#:关闭Rx Audio通道
  08#:打开Rx Audio通道
  09#:关闭Tx Audio通道
  10#:打开Tx Audio通道
  11ABC#:设置信道 ABC=000~124
  12AB#:设置功率级电平 AB=00~15
  19#:显示呼叫处理器软件版本
  20#:显示调制解调器软件版本
  22#:显示语音编解码器软件版本
  82#:看U801的版本号
  24A#:设置AGC步进 A=0 or 1
  25ABC#:将连续的AGC置为ABC,ABC=0~255
  26ABCD#:将连续的AFC置为ABCD,ABCD=0~4095
  31A#:设定时隙为A,A=0~7
  33ABC#:单步捕捉ABC信道
  36#:打开音频环路
  37#:中止测试
  38#:激活SIM卡
  39#:使SIM卡失效
  40#:发射全“1”信息
  41#:发射全“0”信息
  43A#:改变Audio通道至A
  45ABC#:读取信道ABC上的信号强度,ABC=0~124
  46#:显示当前AFC DAC的值
  47A#:设置音量A=0~7
  490#:读锂电池信息
  57#:清除保留内存,相当于ETACS的32#指令
  58ABCDEF#:设置保密码为ABCDEF
  59ABCD#:显示/改变解锁码
  60#:显示IMEI(国际移动设备识别码)
  65#:显示IMSI
  7100#:手机自检,03、04为Modem IC错误,05、06为SpeechCode IC错误,07为软件错误必需转移卡,08为手机正常,00、01为CPU错误。
飞利浦
  飞利浦手机秘籍
  飞利浦强迫重连网:*#2562*#
  飞利浦显示和更改手机密码:*#7489*#
  ◆显示IMEI号:*#06#
  ◆显示状态行 *#2254*#: C, BS, RR, MMI, CREAT.
  ◆激活或关闭调试呼叫(DEBUG CALL)模式 *#2255*#
  ◆显示总通话时间 *#2558*#
  ◆强迫重新接入网络 *#2562*#
  ◆显示和更改手机的保密码 *#7489*#
  ◆显示一些SIM卡信息,例如相位等级(phase level)*#7378*#
  ◆获取SIM卡锁信息,初始化和标志 *#3377*#
  ◆激活和关闭睡眠模式 *#7693*#
  ◆获取睡眠模式信息 *#8463*#
  飞利浦手机通用秘技
  手机在待机状态下时,请输入以下按键组合:
  *#06# 查看IME串码
  *#2254*#显示状况行
  *#2255*#开启或关闭(DEBUG CALL)模式
  *#2558*#显示通话时间
  *#2562*#强迫重新连接网络系统
  *#7489*#显示和更改手机密码
  *#7378*#显示一些SIM卡信息,例如相位(phaselevel)
  *#3377*#读取SIM卡信息,初始化和标示
  *#7693*#开启或关闭睡眠模式
  *#8463*#读取睡眠模式信息
  *#337*# EFR模式开/关
  *#4764*#单频/双频设置(切换单频GSM900)
  *#4765*#单频/双频设置(切换单频GSM1800)
  *#4762*#单频/双频设置(切换成双频模式)
诺基亚各机型指令大全及解锁方法
诺基亚
1,原始密码12345
2,诺基亚系列手机用解锁仪读出保密码后,输入手机却出现错误,不能解锁。原因是
输入错误次数太多。可在开机半小时后再输入即可
诺基亚能呼入不能呼出:如果显示屏左上角有“2”字,请按#键两秒,然后按确
认即可。如果没有显示“2”,请按“功能键”+6+1+4+2再按确认即可。
诺基亚诺基亚能呼入不能呼出:如果显示屏左上角有“2”字,请按#键两秒,然后按确认即可。如果没有显示“2”,请按“功能键”+6+1+4+2再按确认即可。
诺基亚语言调成第三国语言快速解决方法:8250—按功能键+4+7+1+4
3210—按功能键+4+2+1
Q1600—按功能键+6+1+1
*4720# 激活HR模式,但耗电30%
#4720# 关闭(同上)
*3370# 激活EFR模式,但耗电
#3370# 关闭(同上)
*#746025625# 可省电
3210解 SP LOCK
1,按C键
2,按下键头键
3,按C键直到屏幕清除
4,按住*键直到其闪烁
5,再按住*键直到其闪烁
输入04*PIN码*PIN码*PIN码#即可
待机输入
1 *#0000#:第一行为软件版本,,第二行为软件发布日期,
2 *3370#或*efr#:开启(EFR)全速率编码
3 #3370#或#efr#:关闭全速率编码
4 *4720#或*hra0#:开启(HR)半速率编码
5 #4720#或#hra0#:关闭半速率编码
6 #pw+1234567890+1# :查询是否锁国家码
7 #pw+1234567890+2# :查询是否锁网络码
8 #pw+1234567890+3# :查询是否锁网络提供者锁定的码
9 #pw+1234567890+4# :查询是否锁SIM卡
上例特殊符号输入方法:
+:连续按*键二次;
P:连续按*键三次;
W:连续按*键四次。
10 *#92702689#:
1.Serial NO:IMEI码
中国:48、60、62、80、81、92、93
法国:06、07、08、20
英国:19、40、41、44
芬兰:10
新加坡:18
韩国:30
美国:67、68
德国:20;
2.Made:生产日期
3.Purchasing Date:购买日期,用户自行输入一次,不可再更改
4.Repaired:修理日期)
5.Transfer User Data: 更改使用者日期
11 优化指令集,可提高效率*
5110:(长按*3秒)*1100##240#
3210:(长按*3秒)*1600##900#
8210:(长按*3秒)*5300##400#
8250:(长按*3秒)*8020##220#
8850:(长按*3秒)*8080##530#
3330:(长按*3秒)*3500##650#
8310:(长按*3秒)*8870##410#
TCL手机解锁
TCL手机解锁,
应该看LOT号解锁,LOT号共8位数,第1位数代表年份,第2位数代表月份,第3位数代表日期,第4、5、6位数代表生产批号,第位7数代表软件版本及LCD供应商代码,第8位数代表模块型号等
LOT号第8位数:0为2C模块,1为2C2模块,4为2D模块,5为GM230模块,前两种模块可用万能解锁指令,而后两种只能用软件升级。
TCL:8**9**系列的万能密码:*#*#1705#46
TCL8988隐藏功能:*#*#1705#
进入选项
1*soft version (软件版本号)
2*standby time (出厂日期)
3*debug screen
4*options (选项)
swap audio
serial link
fonts
rtc on/*off
prod test
e2p reset (总复位)
batt level
auto answer
ontime rst
如果解锁,可以这样
*#*#1705# 下箭头按到选项这一栏。按确认后再选总复位,确认后即可
如果不行只能写码片
TCL2系列解锁指令*#*#5625#,测试指令*83786633#进入百宝箱 你的手机如果是02、03、02版的或再高的,只需要输入#*#*5625#就可以解锁。如
果不是就需要升级到02、03、02版的才能解锁。看2898的软件版本是先输入:
*83786633#以后从菜单里的《百宝箱》里找《测试》的一 项功能看就OK
波导各机型解锁方法及各种指令
1200,1800,3200测试状态:
上卡开机,进入待机状态后,按一下侧键(功能键),在按一下*键,屏幕显示热线菜单,然后显示4个选项:
1.应用:
(1)版本(软件版本);
(2)电池状态(显示当前电池电压)
2.PROM:第一行显示IMEI
第二行显示IMEISV
3.SIM卡锁:显示输入10位密码
4.LCD测试:
(1)检测板
(2)反转显示
(3)黑屏
(4)照片(开机画面)
(5)绿灯
(6)红灯
(7)振动
同样适用于1220.1820.3200等手机
8、9系列:*+串号7-14位+OK(有些机型输不进)、用解锁软件读出换成解锁码后在写入即可。
S1000:*#*#1705#46、通用密码:24681357;#*#1705#46
这个密码好用,但会引起来电乱码
或用波导S1000,TCL999D,东信720公用:开机24681357 OK如死机再用24681357
V08开机按“SOS”再输入4268#长按*可以读密码;
SC02:通用密码:12345678;
S1500:通用密码:19980722;
G100,G200,GC600(彩屏)工程模式:2945#*#
适用于联想808,东信某某等LG机芯
目前MAS模块机型(SAGEM机)如1200、1800、8288……都没有指令可以解的,想解除只能用软件解。
S2000解锁是同夏新A8一模一样的!!
波导
C58厂家测试:##0000+END
1.loopback test
2.test all(全部测试)
3.earpiece test(耳机声响测试)
4.lcd test(显示屏测试)
5.duzzer test(蜂鸣测试)
6.vibrator test(振动测试)
7.led test(指示灯测试)
以上口令适用于“南方高科”某CDMA机型。
严重声明:此处所说指令非专业人员请勿乱试,由此造成的一切后果本人概不负责!!
C58另一工程口令:##1111+end
1.Rx AGC
2.Chang Channel
3.Tx Pwr
4.Tx Max Pwr
5.Battery Test
6.Therm Viem
7.Debug screen
8.Test call
9.Auto Cycle
10.Svc prog
11.声码器模式
其中的英语自已看吧
C58另一指令
##1114+end
1.Count View
2.CLR PWR COUNT
3.UIM act/deact(锁卡用,用于无卡下载)
4.本机号码(系统识别码)
V08工程模式:*789 长按#
V08跳舞:*8888#(#长按)
V09工程模式:* 加3次下 加3次上
C58 ##0000 + END ##1111 + END ##1114 + END
S1500解锁:19980722
S1200出厂日期:*300+绿键 版本:*11
s1000隐藏功能:*#*#1705#
波导8xx/9xx系列:*#+串号7-14位# or *+串号7-14位
SIM卡 波导串号最后9位去掉最后一位
波岛的网络锁
*#3689#125745*#-—77*#
S1000在按*#*#1705#里会出现:
一 软件版本:
是查看你的手机软件版本的~
我的是:
1816804but
409aM11B.15a
051801 19:34
二 待机时间:
是看电池能待机多少时间的~
显示如下的一些文字:
****h**m
三 调整屏幕:
确认后显示:DEBUG
后在显示:
00
Ta2 0117610
0117450
N6 F07 S0 60
然后按侧键下显示:
01
S 012026 25 0
S 011136 35 0
S 012419 18 0
在按下键显示:
02
S 011536 35 0
S 011311 10 0
S 012213 12 0
在按下键显示:
03
MM S01 U1 F0
T04 P3 9
5 46001 20ef
按拘接键恢复到待机状态,好象没有用,我也不知道怎么看~
四 选项:
1 音频交换:
按确认后屏幕显示MIC1—SPK1 ACTIVATED,这时恢复待机状态,按任
何键无声,拨出电话听筒无声音,再重新确认后显示MIC2—SPK2
ACTIVATED,恢复正常~
2 连续连接:
确认后显示Serial OFF,后恢复待机状态,好象没有任何变动,在重新确认
后显示Serial ON~
3 字体:
确认后会出现一些数字,符号,字母等等,按2屏幕显示原来那些数字,
符号,字母会变粗,按挂机键,恢复待机状态~
4 实时时钟开/关:
确认后显示RTC OFF,然后恢复待机状态,屏幕上显示的日期,时间和
星期会消失,在确认后恢复正常~
5 产品测试:
确认后出现:
(1). 指示灯测试,绿色指示灯亮,红色指示灯关~
这时绿色指示灯亮,不闪烁,按发送键通过测试,然后进行下一项测试~
如果不亮,说明绿色指示灯坏,不按任何键会出现:指示灯测试,回答,
没有检测到,失败~
(2). 指示灯测试,绿色指示灯关,红色指示灯亮~
这时红色指示灯亮,不闪烁,按发送键通过测试,然后进行下一项测试~
如果不亮,说明红色指示灯坏,不按任何键会出现:指示灯测试,回答
,没有检测到,失败~
(3). 背景灯测试,背景灯亮~
这时背景灯亮,按发送键通过测试,然后进行下一项测试~
如果这时背景灯不亮,说明背景灯坏,不按任何键,会显示:背景灯,
回答,没有检测到,失败~
(4). 液晶显示屏测试,为04~
按发送键通过测试,后进行下一项测试~
如果不按任何键,会显示:液晶显示屏测试,失败~
(5). 液晶显示屏测试~
这时液晶显示屏显示为最高状态,按发送键通过检测,后进行下一项测试~
如果不按任何键,后会显示:液晶显示屏测试,失败~
(6). 按键测试,按键盘的每一个键~
这时屏幕显示:
LUD S1 S2
LDW YES NO
1234567890*#
然后把所有的按键全部按一边,通过检测,然后进行下一项测试~
这时如果不按任何键或有任何一个按键没有确认,后显示:按键测试,失败~
(7). 翻盖测试,合上翻盖,打开翻盖~
这时你合上翻盖,然后再打开,通过检测,后进行下一项测试~
如果你不按任何键,会显示:翻盖测试,失败~
(8). 蜂鸣测试,蜂鸣底~
这时蜂鸣响,按发送键通过检测,后进行下一项测试~
如果不按任何键,蜂鸣响两下,后会显示:蜂鸣测试,回答,没有检测到,
失败~
(9). 蜂鸣检测,蜂鸣高~
这时蜂鸣响,按发送键通过检测,后进行下一项检测~
失败~
(10). 免提检测,用麦克风讲话~
这时对这麦克风说话,耳机能听到自己说的话,在按发送键通过检测,
然后进行下一项检测~
如果不按任何键,后会显示:免提检测,回答,没有检测到,失败~
(11). 振动检测,震动开~
这时正在震动,按发送键通过检测,后进行下一项检测~
(12). 振动检测,振动关~
这时不振动,按发送键通过检测,后进行下一项检测~
(13). 电池测试,耐温性差:失败或正常,电量:正常~
后显示测试结果,FFFF,通过~
如果有任何一项测试为失败的话,测试结果显示为FFEE或FFDF或E6FF等,
失败~
然后长按关机键,从新开机,恢复待机状态~
6 只读储存器可擦:
在确认后显示RESET OK,后恢复待机状态,在不关机的情况下,语言恢复为
英文状态,通话记录里的未接电话,已接电话和已拨电话记录,通话时间记
录全部删除,按键盘无声,设置里的按键音为中,报警声音全部关闭,显示里
的背景灯亮时间长度为3,液晶屏幕对比度为04,自动重拨关闭,问候语里的
开机信息为Bird~关机再开机后的情况下,提醒模式恢复为响铃状态,待机问
候语删除,就是没有待机问候语~这样做会有副作用的,以后的通话记录里的
以接来电会出现乱码,也就是不是来电号码,解决方法是关机取出SIM卡,换
一个卡,开机,再关机,在换回来就好了~
7 电量显示:
确认后显示:
BATTERY LEVFEL
*.***V
如3.600V
按关机键,恢复待机状态~
显示为电池的电量,最高为4.200左右,最底为3.200左右~
8 自动应答:
确认后显示:
Oh time reset
后恢复待机状态~
V09手机锁上后,早期的版本可以直接输入753即可。
如果是新版本解不开,需要在无卡状态下开机,按下"*下下下上上上"(导航键
上下键)进入工程模式后恢复出厂设置,必须连续操作两次,然后放入SIM卡可
直接开机,无需再输入密码,此时手机密码恢复为初始密码"0000"。
海尔手机解锁指令
海尔
海尔6910手机要求输入“SIM卡锁密码”,输入四个零不能解开时,将手机关机,
取出SIM卡,开机输入“##1001#”,此时手机显示“SIM卡锁密码已重设”,将
手机关机装上SIM卡开机,当显示输入“SIM卡锁密码”时输入“0000”加确定
即可。此法可适用于:海尔6910、7910、7920、7930、8018手机,GVC668、
GVC168、康佳3118、南方高科EB232等手机。
海尔CDMA1000和2000的手动解锁通用密码:2327。
海尔:开运星3000、天智星3000解锁:#8879501#,#8879576#(不插卡),再输入0000或1234
海尔(t1000、t6000)看版本:先输#*80#、再输#*17#
海尔(xdx3000)用*762442#看是否出存过死机现象《注:如存在显示的
数字,不存在的显示的是零》;按#和开机键后输入668可以看版本、调菜单。
海尔(t9000)解密:(1)在待机状态下输入“#7233”+**,屏幕将提示“密码以修改”,此时密码将恢复成
出厂时的“0000”。《此解密方法只用在用户忘记私密防火墙的密码》(2)在待机状态下输入“#20020405#”
+**,屏幕提示“eeprom已清除 请重启”,《此方法可清除手机里的所有内存》
海尔(y2000)解密:在待机状态下输入“*2850#”,手机将进入测试模式,选折“出厂设置”选项,按左方
向键确认,密码将恢复成“0000”。
CDMA
CDMA解锁(来自刘亚文)
南方高科9988 中兴818手动解锁~!
放卡 #5625* 可以看到密码!
CU100 LG6060 T410 等LG系列包括部分机卡一体机的解锁指令:1477
东信200手动解锁!
EX200手动解锁: 放卡开机 打112 等出现计时后 不停按0808。。。。20秒左右 计时结束!按一下关机键 长按# 就解开了!
再用**321456987## 000000 确定 确定 看密码!
**1346*#7913## **##0167459854 发射.进入下载模式
海尔1000 2000 手动解锁:2327
东信手动解锁:1215
CDMA解锁!
各型号话机锁解锁方法:1。接上BOX联机灯亮,就能和CPSTDM6v15联机(右上角小地球转动)的有:9988、818、KC66、KC88、C628、C58、9688、9288、806、C520(放卡)、C680、816、CEC736、C8000、CEC626! 直接用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码!
2。接上BOX联机灯亮,但不能和软件CPSTDM6v15联机(右上角小地球不动),要用其它方法固定速率,才能和软件联机的有:EX280 .GCP-3400 . scp-3000. lg8080. CU100、T410、6060 、EX200、大唐618!再用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码!软件联机的方法----联上手机,运行康佳升级主程序PANDA,出现COM1(也就是找到手机了),关闭此程序!再打开CPSTDM6v15,你会发现小地球动了!
3。要用升级软件里解锁功能解的机型有:V680、V730、KZ610、KZ660、三星全系列!(注:KZ610、KZ660用方法1读出密码都是0000----不管密码是多少,所以用方法1是不可以解此话机锁的!)
4。东信369直接用“中信”解锁软件,选369就行!
5.V8060用其专用DM解!运行V8060目录下DM,按F8后,再用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码!
6。V680、V730直接用其升级程序里的读密码功能!
当然CDMA解话机锁的方法不是唯一的,有的机型用好多方法都能解开的!
有好多LG8080的用以上的方法还不能联机的!
就用一个软件以19200速率,发送“4154245143444D523D33383430303B4154245143444D470D” 联机就行了!
SGH780 7和8是RX/TX,再接一个地,OK
相信有很多人在使用CDMA无卡机,也会有很多人没有原装充电器,用国产的代替效果总是不那麽理想,刚好朋友有一批原装尾充,我量了一下,现在把脚位写出来,希望能帮到大家
LG窄口:1、18为+/14为--
三星X系列:1、2、6为--/15、18为+
LG宽口、SKY5100、三星V300/V330:12、19为--/21、22为+
这里说的1脚是指充电器接口两边有两个小缺口的边朝下从左数起至于用什么改自己想办法找吧
有LG全系列升级,解网络锁软件含加密狗!!!!!!!
支持:8080 6160 6060 CUP100......
电话:13319811810
三星 N299,A399,A599,A539,的手动解锁,
*759#813580进入工厂模式下,按29,
高科9988手动解锁#5625*
V680
待机时输入25*#录音键两次
输入071082进入测试模式
进入第二项COMMON
向下选择到Initialize Carrier
按编辑
提示复位是-否
你想是还是否呢???
重开机OK!!
浪潮U100解锁。*#7608*1234#
.X199送话音量小解决方法?---
??1.待机状态下,输入*759#813580,出现窗口之后,等1秒钟
??2.输入99
??3.会显示 D HAND MIC TEMP[00]_XXX,XXX数字,就是送话器音量调节
??3.默认为050,维修站推荐110,最高不超过250,按照自己的需要输入3位数字
??4.按*,就会显示已储存,按#,然后输入02,按#重新启动,设置就生效了
??另外,下面是耳机送话音量,和手机听筒,耳机听筒音量调节方法:
??按照上面方法1,2.然后按导航键的下键翻页选择
??D HEAD MIC TEMP[01]_XXX ----耳机送话音量调节
??D HAND SPK TEMP[04]_XXX ----手机听筒音量调节
??D HEAD SPK TEMP[05]_XXX ----耳机听筒音量调节
??输入数字后,按方法4储存启动
其他设定不要随意更改,可能会造成一些不必要的麻烦
LG CDMA CU6060 解锁1477
2017系列解锁方法
装卡开机、等出现信号时把电池稍微向上抬起、同时按112然后按发射、此时快速把SIM卡向前推动一下、然后再拉回来、手机一闪‘请稍等’、一会后进入了待机状态、 关闭不了话机锁、以后关了机再试。用“求学”的这个方法,进入手机的正常使用状态下,再用指令#*80#进入测试模式下输入#*761#格式化就可以取消手机锁了
康佳
康佳
3118,3228只认一张卡:*94726501#
*#3118# 查看3118软件版本
*0519# 查看3228软件版本
*300# 查看3238软件版本
#8879576# 5218,5219等解话机锁
*#0001#,*#1001#,##1001#可解其他话机锁
科健万用密码
*#722#
*#701#
*#715#
*#760#
K3000不能使用充值卡充值:输入*#9918*106*1647#或*#9918*106*6538#
康佳C688
**0102#
海信C520 ##8462##**开关键*465819375#在输入*465819375#选择1 就OK啦
海信C2198 输入*465819375#提示输入密码然后输入*465819375#提示是否解锁选择 1
发表于 2004-11-29 15:41:03 | 显示全部楼层
楼主请提供一下  诺基亚  6110  手机 如何关闭  屏幕灯 或 键盘灯 的方法!
发表于 2004-11-29 17:14:38 | 显示全部楼层
好东西,只是诺基亚的说的有些不太明白
发表于 2004-12-1 21:45:41 | 显示全部楼层
V998的详细说明有吗?
谢谢!
发表于 2004-12-3 16:09:15 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,帮大家整理了这么全的资料。
GMT+8, 2026-11-3 01:53 , Processed in 0.507695 second(s), 40 queries , Gzip On.
