查看: 596|回复: 2
[求助]:问大家有没有什么方法把原来的文件恢复过来呀????????????
发表于 2004-11-28 20:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我绘图时,有时要把某些尺寸删掉再传给客高蛋户,但有时却习惯性地保存,这样就把原来的图纸覆盖掉了.可是我不想这样.
发表于 2004-11-28 21:44:39 | 显示全部楼层
如果没关掉该文件,使用U就可以,不过看来楼主是关掉了!
如果关掉该文件,只有查一下,自动保存的文件了,看看自动保存的路径吧!
然后找到把扩展名改一下,看看吧!如果还是不行的话,我就没办法了!
发表于 2004-11-29 08:56:47 | 显示全部楼层
可以用备份文件啊,扩展名改一下就可以拉!!!
GMT+8, 2026-10-21 15:54 , Processed in 0.375693 second(s), 34 queries , Gzip On.
