查看: 1074|回复: 7
[求助]:关于ms打印,巨难!
发表于 2004-11-29 21:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ms打印,用fence配合,巨爽!可就是每次打印的文件页面最后一行总是印有文件的路径和文件名和打印日期,不知道怎么去掉,那位老兄给俺解惑
发表于 2004-11-29 22:17:46 | 显示全部楼层
在ms的文件中有个printer.plt的文件,你可根据你的要求具体设定。
 楼主| 发表于 2004-11-30 00:11:11 | 显示全部楼层
这个文件要怎么编辑才行呢?
望具体说明
发表于 2004-11-30 07:49:29 | 显示全部楼层
把print attributes中的print border后面的选项取消既可!
发表于 2004-11-30 11:44:33 | 显示全部楼层
将C:\Program Files\Bentley\Workspace\System\plotdrv\printer.plt文件中的
border /time /filename /text_height=0.35
更改为(句前加分号)
;border /time /filename /text_height=0.35
存盘,重启Microstation
发表于 2004-11-30 13:01:10 | 显示全部楼层
不用重起软件,重新装载打印机驱动程序就行。
发表于 2004-11-30 14:16:28 | 显示全部楼层
border /time /filename /text_height=0.35 行前加 ; 号:
保存后重新装载打印机驱动程序即可.
 楼主| 发表于 2004-12-1 09:12:48 | 显示全部楼层
明白,感谢,关于这个编辑printer文件我也用过,不过是修改打印线宽,但是不知道也可以做这样的设定,不知道还有什么功能可以设定,望大虾指点
GMT+8, 2026-11-3 18:27 , Processed in 0.920426 second(s), 47 queries , Gzip On.
