查看: 1480|回复: 7
[求助] [求助]:怎么用autolisp表示相对坐标?
发表于 2004-11-30 09:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:line——指定一点pt1——指定下一点@100,-300,怎么用lisp表示?
发表于 2004-11-30 09:44:44 | 显示全部楼层
(command "line" pt1 "@100,-300" "")
 楼主| 发表于 2004-11-30 10:09:08 | 显示全部楼层
可是有了变量就不行了?
(command "rectang" "w" 2 pt1 "@ww,hh")
为什么?
发表于 2004-11-30 10:27:12 | 显示全部楼层
(command "rectang" "w" 2 pt1 (strcat "@" ww "," hh) "")
 楼主| 发表于 2004-11-30 10:52:15 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B](command "rectang" "w" 2 pt1 (strcat "@" ww "," hh) "") [/B]
不行。你自己可以试试。
对不起,是我自己的错误。你的方法正确。谢谢。
发表于 2004-11-30 17:40:06 | 显示全部楼层
你的ww 是100會出錯,是"100"則ok
发表于 2004-11-30 23:24:42 | 显示全部楼层
如果ww, hh是数值而不是字符串的话,估计是不行的。应该(rtos ww 2 0)一下吧?
发表于 2004-12-1 00:23:26 | 显示全部楼层
(command "rectang" "w" 2 pt1 (strcat "@" (princ ww) "," (princ hh)) "")
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.429644 second(s), 46 queries , Gzip On.
