查看: 1283|回复: 12
[求助]:想问一下microstation做出的效果图有3d max做得那么好吗?
发表于 2004-11-30 12:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下microstation做出的效果图有3d max做得那么好吗?谢谢
发表于 2004-11-30 17:45:32 | 显示全部楼层
CAD软件能和渲染软件相比吗?也没必要。但MS的效果还是不错的,基本可不用3ds了。
发表于 2004-11-30 18:59:26 | 显示全部楼层
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... amp;tpg=1&age=0
发表于 2004-11-30 22:20:03 | 显示全部楼层
正在学习,如果RENDEN效果强差人意的话就掉大了!
发表于 2004-12-1 16:44:11 | 显示全部楼层
可以到其他网址上看看,如http://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... mp;age=0#2756043。
MicroStation也可以使用RPC。实际上如果有好的设计,好的构思加上得心应手的工具,都能做出理想的效果。
哈哈,我还没有好的构思,主要是没有水平。
发表于 2004-12-10 16:23:47 | 显示全部楼层
我见过两个软件的渲染图,差别不是很大,但是在粒子系统、动画方面ms不能和3dmax相比
发表于 2004-12-10 17:18:17 | 显示全部楼层
恐怕不能这么说吧!MS和3DMAX在动画方面属于不同的领域,MS能轻易地做出一个城市的漫游,但许多复杂效果还是不行。3DMAX能对动画进行精细的控制,但让它做一个400M模型的动画也勉为其难。
所以,要看你为什么作动画,如果是做工程动画,用MS。如果作人物、植物、特殊效果的动画,用3DMAX。
(一家之言,不当之处请大家批评指正)
发表于 2004-12-11 21:23:34 | 显示全部楼层
最初由 MicroStation迷 发布
[B]恐怕不能这么说吧!MS和3DMAX在动画方面属于不同的领域,MS能轻易地做出一个城市的漫游,但许多复杂效果还是不行。3DMAX能对动画进行精细的控制,但让它做一个400M模型的动画也勉为其难。
所以,要看你为什么作动画... [/B]
同意,同意
我做的主要都是工厂装置,到目前最大的模型共为850MB,当然,现在也出现了问题,就是在渲染850MB的模型是出现存储错误。但小于他的,已经做了几个,有渲染图片的,有做动画的。当然水平有限。所以还是要根据需要选择合适的软件,采用合适的方法。
发表于 2004-12-13 00:50:52 | 显示全部楼层
定位不同,一个是工程可视化,另一个是影视动画。要“花哨”的效果,MS恐怕是不行的。不过工程动画,尤其是模型比较大的时候,正如MicroStation迷所说,还是选MS吧!
发表于 2004-12-19 14:53:48 | 显示全部楼层
这样比本身就是瞎扯X,无话可说。
发表于 2004-12-24 09:19:06 | 显示全部楼层
第一次闯入这个话题,我正在学习渲染效果,还不知道用那个好,请朋友推荐一个适合初学者的。
发表于 2004-12-25 14:03:58 | 显示全部楼层
microstation做出的效果图已经不错了
发表于 2005-1-6 18:43:02 | 显示全部楼层
初学是先学哪个啊,是不是MS是基础版本啊
GMT+8, 2026-11-3 18:29 , Processed in 0.619361 second(s), 56 queries , Gzip On.
