查看: 787|回复: 7
[求助]:结构的阻尼比是怎么确定的呀?
发表于 2004-12-1 11:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构的阻尼比是怎么确定的呀?
发表于 2004-12-3 08:41:29 | 显示全部楼层
规范有说明的,看看抗规5.1.5吧。
发表于 2004-12-3 20:44:16 | 显示全部楼层
规范只是给一个值0.05是不是这个,在不同情况下会有变吗?
 楼主| 发表于 2004-12-3 21:31:24 | 显示全部楼层
我的意思是问它跟什么有关系,而不是一个简单的数值,敬请各位指点,劳驾
发表于 2004-12-6 06:29:35 | 显示全部楼层
阻尼比与结构振动耗能有关,砼结构和钢结构在弹性状态下数值为0.05和0.02是根据大量结构实测得到的,结构进入弹塑性状态后,由于裂缝的闭合耗能会更多阻尼比会加大。
发表于 2004-12-8 19:09:18 | 显示全部楼层
振动过程中的阻尼主要来自结构外部周围介质的阻力结构与支承之间的摩擦以及材料内部分子之间的摸差和黏着性等,这些力统称为阻尼力。由于内外阻尼的规律不同,且又与建筑材料的性质有关,因而确切分析阻尼的作用师很复杂的问题。
发表于 2004-12-10 15:34:46 | 显示全部楼层
建筑材料的性质有关;
钢筋混凝土结构的阻尼比为0.05,规范中的η2(下标)就是阻尼比的调整系数。钢结构在多遇地震下的阻尼比,对不超过12层的钢结构可采用0.035,对超过12层的钢结构可采用0.02;在罕遇地震下的分析,阻尼比可采用0.05
发表于 2004-12-11 20:41:25 | 显示全部楼层
需要人为调整吗?
GMT+8, 2026-11-3 13:04 , Processed in 0.443120 second(s), 46 queries , Gzip On.
