查看: 977|回复: 6
[求助]:用程序计算时参数如何选?
发表于 2004-12-1 11:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:用程序计算高层时,计算参数如何选取?(如什么时候用偶然偏心,什么时候用双向地震?)
发表于 2004-12-3 08:39:25 | 显示全部楼层
参数就多了,你参考PKPM说明手册。偶然偏心,双向地震在抗震规范和高规有要求的。
发表于 2004-12-5 18:13:07 | 显示全部楼层
这些在规范和规范的条文说明中都有,而且技术手册上介绍很详细,最好根据自己的设计院的规定和经验总结,各个地方都不大相同
发表于 2004-12-6 16:01:20 | 显示全部楼层
是啊
都有的
发表于 2004-12-6 23:46:46 | 显示全部楼层
偶然偏心,双向地震一般不同时采用
发表于 2004-12-7 10:30:01 | 显示全部楼层
计算单向地震力,应考虑偶然偏心的影响。5%的偶然偏心,是从施工角度考虑的。
****计算考虑偶然偏心,使构件的内力增大5%~10%;
  ****计算考虑偶然偏心,使构件的位移有显著的增大,平均为18.47%。
注:对于不规则的结构,应采用双向地震作用,并注意不要与“偶然偏心”同时作用。“偶然偏心”和“双向地震力”应是两者取其一,不要都选。
发表于 2004-12-7 13:43:03 | 显示全部楼层
楼上说的极对
一般结构我们均选双向地震 考虑藕连计算 比较符合结构的实际受力
GMT+8, 2026-11-6 00:14 , Processed in 0.449946 second(s), 44 queries , Gzip On.
