查看: 12266|回复: 46
[推荐]:PKPM到一边去!!韩国的结构分析软件,引进后中文版的,真适合中国用!
发表于 2004-12-1 13:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
哇,刚试了一件新的结构分析软件,才觉得这才是结构分析,什么PKPM、3DS3都给我到一边去。对高层分析那才叫强啊!
这就是韩国的MIDAS/Gen软件!
因为针对中国目前的结构分析市场都被PKPM所占领的情况,中国北京迈达斯公司开发出了与PKPM数据互相转换的小工具!
MIDAS/Gen是以Windows为开发平台的结构分析和优化设计系统。其基本特点如下。 广泛的适用领域 土木结构:桥梁、地下结构、水池、大坝、隧道等。 建筑结构:办公楼、住宅、商场、商住楼、陆地以及海上的工业建筑。 特殊结构:体育场馆、飞机库、发电厂等。 其它结构:轮船、飞机、输电塔、起重机、压力容器等。 亲切直观的用户界面 先进的图形处理技术: 颜色、透明度、明暗的调整功能和出众的渲染效果。 多样的模型表现功能: 三维效果、透视功能等。 操作简便的菜单系统。 无次数限制的撤销和重做功能。 最大限度地降低用户输入时的失误。 与CAD以及其它有限元程序的数据交换功能 AUTOCAD的DXF文件、Microstation的STF文件。 SAP90文件、SAP2000文件、STAAD文件、GTSTRUDL文件、MSC.Nastran文件。 卓越的输入和编辑功能 多种建模环境: CAD形式、文本形式、表格形式、多窗口建模等。 提供梁、柱、拱、框架、桁架、板、壳的建模助手。 拖放编辑功能,高效率的选择和激活更能。 可以自由转换单位体系。 数据输入框支持计算公式。 查询功能。 内含多种高性能的有限元 桁架杆单元 一般梁单元 变截面梁单元 平面应力单元 平面应变单元 墙单元(平面内/平面外弯曲) 轴对称单元 板单元(厚板/薄板、平面内/平面外厚度、正交异性) 实体块单元(六面体、四面体、楔形) 只受压单元 只受拉单元 间隙单元 钩单元 粘弹性阻尼单元 弹塑性阻尼单元 铅芯橡胶支座隔震单元 摩擦摆隔震单元 索单元(悬索单元) 强有力的分析与设计功能 无节点数、单元数限制 无荷载工况、荷载组合数量限制 卓越的分析速度 静力分析 - 线性静力分析 - 热应力分析 动力分析 - 特征值分析 - 反应谱分析(SRSS、CQC、ABS) - 时程分析 静力弹塑性分析(梁、柱、支撑、剪力墙) 几何非线性分析 - P-delta 分析 - 大位移分析 屈曲分析 施工阶段分析 支座沉降分析 水化热分析 - 热传导 - 热对流 - 热辐射 动力非线性边界分析 - 粘弹性阻尼单元 - 弹塑性阻尼单元 - 铅芯橡胶支座隔震单元 - 摩擦摆隔震单元 考虑材料时间依存特性的分析 - 弹性模量的变化 - 徐变 - 收缩 钢筋混凝土预应力分析 - 预应力钢束的布置 - 钢束预应力损失 组合结构考虑组合前后刚度变化的分析 建模助手(梁、柱、拱、框架、桁架、板、壳) 设计功能 - 钢筋混凝土结构 - 钢结构 - 组合结构 工具箱 - 有限元网格划分及建模器 - 任意截面的特性值计算器 - 文本编辑器 - 图形编辑器 - 地震波生成器 - 材料统计表 强大的后处理功能 内力验算结果(内力图、等值线图、图形及文本文件) 应力验算结果(应力图、等值线图、图形及文本文件) 最大配筋率验算结果 极限长细比验算结果 截面设计与验算结果(钢筋混凝土、钢结构、组合结构) 重力二阶效应及稳定性验算结果 剪重比验算结果 楼层屈服强度系数 振型参与质量 地震作用调整系数 层偏心(质量偏心、荷载偏心) 层重量、层质量、层荷载表格 层间刚度比图表 层间位移(弹性、弹塑性)图表 预应力损失图表 优化设计图表 规则结构偶然偏心影响 双向地震作用验算 时程分析结果 施工阶段柱弹性收缩结果 施工阶段格步骤分析图表 特征值分析结果 屈曲分析结果 水化热分析结果 材料统计表。
本软件由中国北京迈达斯科技公司引进,2004年1月9日,MIDAS/Gen在北京通过了建设部的科技成果评估。
   评估专家一致认为MIDAS/Gen采用了国际领先水平的结构分析技术,贯入了中国现行结构设计规范(包括新版钢结构规范),可用于混凝土结构、钢结构及混合结构设计。
评估专家同时认为MIDAS/Gen操作简单、界面友好、功能设置合理,达到了国内同类产品的领先水平,其中计算分析技术处于国际领先地位,能够处理各种复杂的结构体系,可以更好地提升我国的建筑结构设计效率和水平,提高我国建筑设计行业整体的竞争力,具有很大的推广使用价值。
我们几个朋友爱好软件,搞完了MIDAS的软件,可以供大家学习交流之用!详见http://www.jz86.com
发表于 2004-12-1 13:45:27 | 显示全部楼层
真是谢谢啦?
发表于 2004-12-1 15:33:36 | 显示全部楼层
做广告的
发表于 2004-12-1 15:46:15 | 显示全部楼层
要钱的....
发表于 2004-12-1 16:27:35 | 显示全部楼层
哪里有下载用的呀 ?给一个下载地址好吗
发表于 2004-12-1 16:59:47 | 显示全部楼层
有个屁用,自己都不能出图,比pkpm还笨!
发表于 2004-12-1 19:20:25 | 显示全部楼层
现在用得最多的还是pkpm,如果用其他的软件,那还是要钱的,如果单位不买的话,又如何可以用
发表于 2004-12-1 19:28:29 | 显示全部楼层
楼主在为我们画饼充饥啊!
发表于 2004-12-1 20:11:37 | 显示全部楼层
看了一下,原来是做广告的!!!
发表于 2004-12-1 20:31:43 | 显示全部楼层
我靠 明显是想打击我国本已落后的民族工业吗
PKPM怎么啦个个都用得过,你以为用外国佬的就上档次呀
想媚洋就自已去别在这拉别人下水
坚决拥护pkpm!!!
发表于 2004-12-1 22:26:40 | 显示全部楼层
广告也精彩!
发表于 2004-12-2 08:43:34 | 显示全部楼层
是否感觉到外国的月亮都圆些哟,支持国产的
发表于 2004-12-2 10:18:19 | 显示全部楼层
哪里有的下载吗,可以试用一下
发表于 2004-12-2 11:16:15 | 显示全部楼层
审图的不承认是没有用的。
发表于 2004-12-2 12:14:30 | 显示全部楼层
这是软件介绍与广告,看内容,其实就是一款有限元分析+比较完备的前后处理。不过如果是有限元程序,目前国人比较承认的是美欧东西,韩国的本人还真是少见。只能是知道有这么回事吧了,一楼楼主的题目有点大了!
GMT+8, 2026-11-22 07:40 , Processed in 0.386462 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
