查看: 913|回复: 8
[建议]:系数重装问题
发表于 2004-12-1 19:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们对系数重装时  是否一定要对C盘进行格式化  或者还有没有更安全的办法   请高手们务必指点一下
发表于 2004-12-1 22:46:42 | 显示全部楼层
不需要啊!只要重新装就行了,原来系统的软件不需要在重装拉!
发表于 2004-12-1 22:47:25 | 显示全部楼层
如果你的系统实在不行了,当然是格式化后装的系统更完整,干净了。这好象没什么安全不安全的,只要你不动其他分区的文件就可以了,装完后在用GHOST作个备份就万事无忧了。
发表于 2004-12-2 09:10:05 | 显示全部楼层
win98可以覆盖安装,但是效果不好,
发表于 2004-12-2 09:50:55 | 显示全部楼层
最好还是进行格式化后再安装.因为有一些东西不是删除可以解决的.比如说一些逻辑错误之类的.
发表于 2004-12-2 14:43:46 | 显示全部楼层
我刚从装了,也不是很麻烦啊, 只要你的驱动都在, 刚用ghost做了个备份, 以后就更简单了~
已领礼包: 2445个
发表于 2004-12-2 23:33:52 | 显示全部楼层
系统要重装最好是格式化后干净了装的系统更完整,覆盖安装有些毛病修复不了,容易留下后患。装完后及时用GHOST备份,以后系统有什么问题只要恢复一下就可以了
发表于 2004-12-3 03:08:02 | 显示全部楼层
系统关键是平时的维护问题,不要乱装程序,如果你有这个爱好,推荐你用虚拟机作试验,作了系统后还是留个镜像不行就恢复一下,还有重要的文件存档,最好不要存c盘。
发表于 2004-12-3 10:45:17 | 显示全部楼层
维护的再好也不行,除非你老老实实,杂七杂八的软件统统不装。还是及时ghost就什么都不怕
GMT+8, 2026-11-7 12:22 , Processed in 0.578527 second(s), 47 queries , Gzip On.
