查看: 1158|回复: 5
[原创]:钢结构练习题
发表于 2004-12-2 08:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二章
选择题
1.计算梁的( )时,应用净截面的几何参数
A 正应力
B 剪应力
C 整体稳定
D 局部稳定
你的答案是:A 标准答案是:A
2.梁的最小高度是由________控制的.
A 强度
B 建筑要求
C 刚度
D 整体稳定
你的答案是:C 标准答案是:C
3.梁的最小高度是由( )控制的.
A 弯曲
B 扭转
C 弯扭
D 双向弯曲
你的答案是:C 标准答案是:C
4.分析焊接工字形钢梁腹板局部稳定时,腹板与翼缘相接处可简化为________
A 自由边
B 简支边
C 固定边
D 有转动约束的支承边
你的答案是:D 标准答案是:D
5.双轴对称工字形截面梁,经验算,其强度和刚度正好满足要求,而腹板在弯曲应力作下有发生局部失稳的可能。在其他条件不变的情况下,宜采用下列方案中的________。
A 增加梁腹板的厚度
B 降低梁腹板的高度
C 改用强度更高的材料
D 设置侧向支承
你的答案是:A 标准答案是:A
6.防止梁腹板发生局部失稳,常采取加劲措施,这是为了________.
A 增加梁截面的惯性矩
B 增加截面面积
C 改变构件的应力分布状态
D 改变边界约束板件的宽厚比
你的答案是:D 标准答案是:D
7.焊接工字形截面梁腹板配置横向加劲肋的目的是________.
A 提高梁的抗弯强度
B 提高梁的抗剪强度
C 提高梁的整体稳定性
D 提高梁的局部稳定性
你的答案是:D 标准答案是:D
8.在简支钢板梁桥中,当跨中已有横向加劲,但腹板在弯矩作用下局部定不足,需采取加劲构造。以下考虑的加劲形式何项为正确?________。
A 横向加劲加密
B 纵向加劲,设置在腹板上半部
C 纵向加劲,设置在腹板下半部
D 加厚腹板
你的答案是:B 标准答案是:B
9.梁受固定集中荷载作用,当局都挤压应力不能满足要求时,采用________是较合理的措施。
A 加厚界缘
B 在集中荷载作用处设支承加劲肋
C 增加横向加劲肋的数量
D 加厚腹板
你的答案是:B 标准答案是:B
10.跨中无侧向支承的组合梁,当验算整体稳定不足时,宜采用________。
A 加大梁的截面积
B 加大梁的高度
C 加大受压翼缘板的宽度
D 加大腹板的厚度
你的答案是:C 标准答案是:C
11.下列哪种梁的腹板计算高度可取等于腹板的实际高度________。
A 热轧型钢梁
B 冷弯薄壁型钢梁
C 焊接组合梁
D 铆接组合梁
你的答案是:A 标准答案是:C
12..________对提高工字形截面的整体稳定性作用最小。
A 增加腹板厚度
B 约束梁端扭转
C 设置平面外支承
D 加宽粱翼缘
你的答案是:D 标准答案是:A
13.双轴对称截面梁,其强度刚好满足要求,而腹板在弯由应力下有发生局部失稳的可能,下列方案比较,应采用______。
A 在梁腹板处设置纵、横向加劲肋
B 在梁腹板处设置横向加劲肋
C 在梁腹板处设置纵向加劲肋
D 沿梁长度方向在腹板处设置横向水平支撑
你的答案是:D 标准答案是:C
14.约束扭转使梁截面上________.
A 只产生正应力
B 只产生剪应力
C 主生正应力,也主生剪应力
D 不产生应力
你的答案是:A 标准答案是:C
15.简支工宇形裁面梁,当________时,其整体稳定性最差(按各种情况最大弯矩数值相同比较)
A 两端有等值同向曲率弯炬作用
B 满跨有均布荷载作用
C 跨中有集中荷载作用
D 两端有等值反向曲率弯矩作用
你的答案是:A 标准答案是:A
16.双袖对称工字形双面简支梁,跨中有一向下集中荷载作用于腹板平面内,作用点位于________时整体稳定性最好。
A 形心
B 下翼缘
C 上翼缘
D 形心与上冀缘之间
你的答案是:B 标准答案是:B
17.工字形或箱形截面梁、柱截面局部稳定是通过控制板件的何种参数并采取何种重要措施来保证的?________。
A 控制板件的边长比并加大板件的宽(高)度
B 控制板件的应力值并减小板件的厚度
C 控制板件的宽(高)厚比并增设板件的加劲肋
D 控制板件的宽(高)厚比并加大板件的厚度
你的答案是:C 标准答案是:C
18.一悬臂梁,焊接工字形截面,受向下垂直荷载作用,欲保证此梁的整体稳定,侧向支承应加在________。
A 梁的上翼缘
B 梁的下冀缘
C 梁的中和轴部位
D 梁的上冀缘及中和轴部位
你的答案是:C 标准答案是:B
19.当无集中荷载作用时,焊接工字形截面梁翼缘与腹板的焊缝主要承受________.
A 竖向剪力
B 竖向剪力及水平剪力联合作用
C 水平剪力
D 压力
你的答案是:B 标准答案是:C
填空题
1.梁截面高度的确定应考虑三种参考高度,是指由使用要求【建筑高度】确定的最大高度;由刚度要求【刚度条件】确定的最小高度;由用钢量最小【经济条件】确定的经济高度。
2.梁腹板中,设置横向【横向】加劲肋对防止剪力引起的局部失稳有效,设置
纵向【纵向和短向】加劲肋对防止弯曲和局压引起的局部头稳有效。
3.横向加劲肋按其作用可分为间隔加劲肋【间隔加劲肋】、支承加劲肋【支承加劲肋】两种
4.在工字形梁弯矩、剪力都比较大的截面中,除了要验算正应力和剪应力
外,还要在腹板计算高度边缘【腹板与翼缘交界】处验算折算应力。
5.单向受弯梁从平面弯曲【弯曲】变形状态转变为弯扭【弯扭】变形状态时的现象称为整体失稳。
6.提高梁整体稳定的措施主要有设置水平支承【侧向支撑】,加宽翼缘尺寸【受压翼缘】。
7.支承加劲肋的设计应进行端面承压强度【整体稳定性】,焊缝强度【端面承载力】的验算。  ---------------1.何谓受弯构件的整体稳定?
标准答案:
受弯构件在荷载作用下,虽然其正应力还低于钢材的强度,但其变形会突然偏离原来的弯曲变形平面,同时发生?向弯曲和扭转,这咱现象称为受弯构件的整体失稳。
您的答案:
单向受弯梁,当荷载不大时,只在平面内产生弯曲变形,当荷载达到某一数值时,梁有可能突然产生平面内的弯曲变形和扭转变形.如荷载继续增加梁的侧向变形和扭转将急剧增加,导致梁的承载能力耗尽.梁从平面弯曲状态转变为弯扭状态时的现象称为整体失稳。
2.何谓受弯构件的局部失稳?
标准答案:
受弯构件在荷 载作用下,其受压翼缘和腹板受压区出现疲状的局部屈曲,这种现象称为局部失稳。
您的答案:
在荷载作用下在受压应力和剪应刀作用的腹板区域及受压翼缘有可能偏离其正常位置而形成波形屈曲,称为梁的局部失稳.
第三张选择题
.实腹式轴心受拉构件计算的内容有( ).
A 强度
B 强度和整体稳定性
C 强度、局部稳定和整体稳定
D 强度、刚度(长细比)
你的答案是:D 标准答案是:D
2.82.轴心受力构件的强度计算,一般采用轴力除以净截面面积,这种计算方法对下列哪种连接方式是偏于保守的?( )
A A 摩擦型高强度螺栓连接
B B 承压型高强度螺栓连接
C C 普通螺栓连接
D D 铆钉连接
你的答案是:A 标准答案是:A
1.轴心受拉构件的承载力极限状态是以净截面平均应力小于钢材屈服点【净截面平均应力小于钢材屈服点】为极限状态的。
2.梁翼缘宽度的确定主要考虑梁的整体稳定【梁的整体稳定】,局部稳定【局部稳定】
第四张
选择题
1.83.用Q235钢和Q345钢分别制造一轴心受压住,其截面和长细比相同,在弹性范围内屈曲时,前者的临界力( )后者的临界力。
A A 大于
B B 小于
C C 等于或接近
D D 无法比较
你的答案是:C 标准答案是:C
2.84.轴心受压格构式构件在验算其绕虚轴的整体稳定时采用换算长细比,这是因为( )。
A A 格构构件的整体稳定承载力高于同截面的实腹构件
B B 考虑强度降低的影响
C C 考虑剪切变形的影响
D D 考虑单支失稳对构件承载力的影响
你的答案是:C 标准答案是:C
3.85.为防止钢构件中的板件失稳采取加劲措施,这一做法是为了( )。
A A 改变板件的宽厚比
B B 增大截面而积
C C 改变截面上的应力分布状态
D D 增加截面的惯性矩
你的答案是:A 标准答案是:A
4.86.为提商轴心压杆的整体稳定,在杆件截面面积不变的情况下,杆件截面的形式应使其面积分布( )。
A A 尽可能集中于截面的形心处
B B 尽可能远离形心
C C 任意分布,无影响
D D 尽可能集中于截面的剪切中心
你的答案是:B 标准答案是:B
5.87.轴心压杆采用冷弯薄壁型钢或普通型钢,其稳定性计算( )。
A A 完全相同
B B 仅稳定系数取值不同
C C 仅面积取位不同
D D 完全不同
你的答案是:B 标准答案是:B
6.88.当缀条采用单角钢时,按轴心压杆验算其承裁能力但必须将设计强度按规范规定乘以折减系数,原因是( )。
A A 格构式柱所给的剪力值是近似的
B B 缀条很重要,应提高其安全程度
C C 缀条破坏将引起绕虚轴的整体失稳
D D 单角钢缀条实际为偏心受压构件
你的答案是:D 标准答案是:D
7.89.轴心受压柱的柱脚底板厚度是按底板( )。
A A 抗弯工作确定的
B B 抗压工作确定的
C C 抗剪工作确定的
D D 抗弯及抗压工作确定的
你的答案是:A 标准答案是:A
8.90.细长轴心压杆的钢种宜采用( )。
A A 3号钢
B B 5号钢
C C 16Mn
D D 15MnV
你的答案是:A 标准答案是:A
9.91.普通轴心受压钢构件承载力经常取决( ).
A A 扭转屈曲
B B 强度
C C 弯曲屈曲
D D 弯扭屈曲
你的答案是:C 标准答案是:C
10.92.轴心受力构件的使用极限状态是( )。
A A 构件的变形规定
B B 构件的容许长细比
C C 构件的刚度规定
D D 构件的挠度值
你的答案是:B 标准答案是:B
11.93.实腹式轴心受压构件应进行( ).
A A 强度计算
B B 强度、整体稳定、局郁稳定和长细比计算
C C 强度、整休稳定和长细比计算
D D 强度和长细比计算
你的答案是:B 标准答案是:B
12.94.轴心受压构件的稳定系数φ是按何种条件分类的( )?
A A 构件截面类别、两端连接构造、长细比
B B 构件截面类别、钢号、长细比
C C 构件截面类别、计算长度系数、长细比
D D 构件截面类别、两个方向的长度、长细比
你的答案是:B 标准答案是:B
13.在下列因素中( )对压杆的弹性属曲承载力影响不大.
A A 压杆的残余应力分布
B B 构件的初始几何形状偏差
C C 材料的屈服点变化
D D 荷载的偏心大小
你的答案是:C 标准答案是:C
14.在确定实腹式轴压柱腹板局部稳定的宽厚比限位时,没有考虑 .
A A 翼缘的弹性嵌固作用
B B 临界应力进人弹塑性阶段
C C 材料的屈服点不同
D D 材料屈服点与腹板局部稳定临界应力相等
你的答案是:D 标准答案是:D
15.单轴对称轴心受压柱,不可能发生( )。
A A 弯曲失稳
B B 扭转失稳
C C 弯扭失稳
D D 第一类失稳
你的答案是:B 标准答案是:B
16.在下列诸因素中,对压杆的弹性屈曲承载力影响不大的是( ).
A A 压杆的残余应力分布
B B 材料的屈服点变化
C C 构件的初始几何形状偏差
D D 荷载的偏心大小
你的答案是:B 标准答案是:B
17.a类截面的轴心压杆稳定系数φ值最高是由于( ).
A A 截面是轧制截面
B B 截面的刚度最大
C C 初弯曲的影响最小
D D 残余应力的影响最小
你的答案是:B 标准答案是:D
18.对长细比很大的轴压构件,提高其整体稳定性最有效的措施是( ).
A A 增加支座约束
B B 提高钢材强度
C C 加大回转半径
D D 减少荷载
你的答案是:A 标准答案是:A
19.格构式轴心受压柱缀材的计算内力随( )的变化而变化。 C 柱的计算长度 D 柱的横截面面积
A A 缀材的横截面积
B B 级材的种类
C C 柱的计算长度
D D 柱的横截面面积
你的答案是:B 标准答案是:B
1.轴心受压构件整体屈曲失稳的形式有弯曲失稳【弯曲失稳】,扭转失稳【扭转失稳】,弯扭失稳【弯扭失稳】
2.理想轴心受压杆的失稳状态为屈曲【屈曲】。
3.实腹式轴心压设计时,压杆应符合强度【强度】,整体稳定【整休稳定】,局部稳定【局部稳定】,条件。
4.柱脚中靴梁的主要作用是传力【传力】,增加焊缝长度【焊缝长度】,将底板分成教小区格【较小的区格】。
5.计算柱脚底板厚度时,对两相邻边支承的区格板,应近似按三【三】边支承区格板计算其弯矩值。
6.使格构式轴心受压构件满足承载力极限状态,除要求保证强度,整体稳定外,还必须保证分肢稳定【分肢稳定】和局部稳定【局部稳定】。
7.轴心受压构件的第二极限状态是构件长细比小于或等于【小于或等于】允许长细比。
第五章
1.弯矩作用在实轴平面内的双肢格构式压弯柱应进行( )和缀材的计算.
A A 强度、刚度、弯矩作用平面内稳定性、弯矩作用平面外的稳定性、单肢稳定性
B B 弯矩作用平面内稳定性,单肢稳定性
C C 弯矩作用平面内稳定性、弯矩作用平面外稳定性
D D 强度、刚度、弯矩作用平面内稳定性、单肢稳定性
你的答案是:D 标准答案是:D
2.钢结构实腹式压弯构件的设计一般应进行的计算内容为( ).
A A 强度、弯矩作用平面内的整体稳定性、局部稳定、变形
B B 弯矩作用平面内的整体稳定性、局部稳定、变形、长细比
C C 强度、弯矩作用平面内及平面外的整体稳定性、局部稳定、变形
D D 强度、弯矩作用平面内及平面外的整体稳定性、局部稳定、长细比
你的答案是:D 标准答案是:D
3.单轴对称截面的压弯构件,一般宜使弯矩( )
A A 绕非对称轴作用
B B 绕对称轴作甩
C C 绕任意轴作用
D D 视情况绕对称轴或非对称轴作用
你的答案是:A 标准答案是:A
4.图示T形截面拉弯构件强度计算的最不利点为( )
A A 截面上边缘“1”点
B B 截面下边缘“2”点
C C 截面中和轴处“3”点
D D 可能是“1”点,也可能是“2”点
你的答案是:B 标准答案是:B
5.单轴对称截面的压弯构件,当弯矩作用在对称平面内,且较大翼缘受压时,构件达到临界状态的应力分布( )。
A A 可能在拉、压侧都出现塑性
B B 只在受压侧出现塑性
C C 只在受拉侧出现塑性
D D 拉,压侧都不会出现塑性
你的答案是:A 标准答案是:A
6.两根儿何尺寸完全相同的压弯构件,一端弯矩使之产生反向率,一根产生同向曲率,则前者的稳定性比后者的( )
A A 好
B B 差
C C 无法确定
D D 相同
你的答案是:A 标准答案是:A
填空题
1.保证拉弯、压弯构件的刚度是验算其长细比【长细比】
2.格构式压弯构件绕虚轴弯曲时,除了计算平面内整体稳定外,还要对缀
条式压弯构件的单肢按轴心受压构件【轴心受压构件】计算稳定性,对缀板式压弯构件的单肢按压弯构件【压弯构件】 计算稳定性
3.缀条格构式压弯构件单肢稳定计算时,单肢在缀条平面内的计算长度取
,而在缀条平面外则取  之间的距离.
4.引入等效弯矩系数的原因,是将 非均匀分布的弯矩当量化为均匀分布的弯矩【均匀分布的弯矩】
5.偏心受压杆件弯矩作用平面内的稳定问题属于第二【二】类稳定问题
6.当偏心弯矩作用在截面最大刚度平面内时,实腹式心受压构件有可
能向平面外弯距失稳【弯矩失稳】而破坏.
7.格构式压弯构件绕实轴弯曲时,采用压溃【压溃】理论确定临界力,为了
限制变形过大,只允许截面部分【部分】塑性发展
8.格构式压弯构件绕虚轴受弯时,以截面边缘【边缘】屈服为设计准则
第六章
1.焊缝连接计算方法分为两类,它们是( )
A 手工焊缝和自动焊缝
B 仰焊缝和俯焊缝
C 对接焊缝和角焊缝
D 连续焊缝和断续焊缝
你的答案是:C 标准答案是:C
2.钢结构连接中所使用的焊条应与被连接构件的强度相匹配,通常在被连接构件选用Q345时,焊条选用( )
A E55
B E50
C E43
D 前三种均可
你的答案是:B 标准答案是:B
3.产生焊接残余应力的主要困素之一是( )
A 钢材的塑性太低
B 钢材的弹性模量太高
C 焊接时热量分布不均
D 焊缝的厚度太小
你的答案是:C 标准答案是:C
4.不需要验算对接焊强度的条件是斜焊缝的轴线和外力N之间的夹角θ满足( )
A tanθ≤1.5
B tanθ>1.5
C θ≥70度
D θ<70度
你的答案是:A 标准答案是:A
5.角钢和钢板间用侧焊搭接连接,当角钢肢背与肢尖焊缝的焊脚尺寸和焊缝的长度都等同时( )
A 角钢肢背的侧焊缝与角钢肢尖的侧焊缝受力相等
B 角钢肢尖侧焊胜受力大于角钢肢背的侧焊缝
C 角钢肢背的侧焊缝受力大于角钢肢尖的侧焊缝
D D由于角钢肢背和肢尖的侧焊缝受力不相等,因而连接受有弯矩的作用
你的答案是:C 标准答案是:C
6.等肢角钢与钢板相连接时,肢背焊缝的内力分配系数为( )
A 0.7
B 0.75
C 0.65
D 0.35
你的答案是:A 标准答案是:A
7.斜角焊缝主要用于( )
A A 钢板梁
B B 角钢桁架
C C 钢管结构
D D 薄壁型钢结构
你的答案是:C 标准答案是:C
8.焊接结构的疲劳强度的大小与( )关系不大
A 钢材的种类
B 应力循环次数
C 连接的构造细节
D 残余应力大小
你的答案是:A 标准答案是:A
9.在承受动力荷载的结构中,垂直于受力方向的焊缝不宜采用( )
A 角焊缝
B 焊透的对接焊缝
C 不焊透的对接焊缝
D 斜对接焊缝
你的答案是:C 标准答案是:C
10.未焊透的对接焊缝计算应按( )计算
A 对接焊缝
B 角焊缝
C 断续焊缝
D 斜焊缝
你的答案是:B 标准答案是:B
11.承受静力荷载的构件,当所用钢材具有良好的级性时,焊接残余应力并不影响构件的( )
A 静力强度
B 刚度
C 稳定承载力
D 疲劳强度
你的答案是:A 标准答案是:A
12.产生纵向焊接残应力的主要原因是( )
A 冷却速度太快
B 焊件各纤维能自由变形
C 钢材弹性模量太大,使构件刚度很大
D 施焊时焊件上出现冷期和热期区
你的答案是:D 标准答案是:D
13.在制作长焊件时,为了考虑焊接残余变形的影响,其下料长度应等于( )
A 设计长度
B 设计长度+纵向收缩余是
C 设计长度+纵向收缩和横向收缩余量
D 设计长度+横向收缩佘量
你的答案是:B 标准答案是:B
14.设有一截面尺寸为:100×8的板件,在端部用两条侧面角焊缝焊在10mm厚的节点板上,两板件板面平行,焊脚尺寸为6mm。为满足最小焊缝长度的构造要求,试选用下列何项数值?( )
A 40mm
B 60mm
C 80mm
D 100mm
你的答案是:B 标准答案是:B
15.钢结构在搭接连接中,搭接的长度不得小于焊件较小厚度的( )
A 4倍,并不得小于20mm
B 5倍,并不得小于25mm
C 6倍,并不得小于3Omm
D 7倍,并不得小于35mm
你的答案是:B 标准答案是:B
填空题
1.焊接的连接形式按构件的相对位置可分为平接【平接】,顶接【顶接】和垂直连接【 三种类型。
2.焊接的连接形式按构造可分为对接连接【对接焊缝】和垂直连接【角焊缝】两种类型.
3.焊缝按施焊位置分俯焊【俯焊】、立焊【立焊】  、横焊【横焊】 和 仰焊,其中仰焊【仰焊】的操作条件最差,焊缝质量不易保证,应尽量避免。
4.当两种不同强度的钢材采用焊接连接时,宜用与强度低【低】的钢材相适应的焊条。
5.当对接焊缝无法采用引弧板施焊时,每条焊缝的长度计算时应减去10mm【10mm】。
6.当焊件的宽度不同或厚度相差4mm以上时,在对接焊缝的拼接处,应分别在焊件的宽度方向致厚度方向做成坡度不大于1/4【1/4】 的斜角。
7.在承受动力【动力】荷载的结构中,垂直于受力方向的焊缝不宜采用不焊透的对接焊缝。
8.工字形或T形牛腿的对接焊缝连接中,一般假定剪力由的焊缝承受剪应力均布。
9.当对接焊缝的焊件厚度很小(≤10mm)时,可采用斜【直边缝】坡口形式。
第七章
1.每个受剪拉作用的摩擦型高强度螺栓所受的拉力应低于其预拉力的( )。
A 1.0倍
B 0.5倍
C 0.8倍
D 0.7倍
你的答案是:C 标准答案是:C
2.摩擦型高强度螺栓连接与承压型高强度螺栓连接的主要区别是( )。
A 摩擦面处理不同
B 材料不同
C 预拉力不同
D 设计计算不同
你的答案是:D 标准答案是:D
3.承压型高强度螺栓可用于( )。
A 直接承受动力荷载
B 承受反复荷载作用的结构的连接
C 冷弯薄壁钢结构的连接
D 承受静力荷载或间接承受动力荷载结构的连接
你的答案是:D 标准答案是:D
4.一个普通剪力螺栓在抗剪连接中的承载力是( )。
A 螺杆的抗剪承载力
B 被连接构件(板)的承压承载力
C 前两者中的较大值
D A,B中的较小值
你的答案是:D 标准答案是:D
5.摩擦型高强度螺栓在杆轴方向受拉的连接计算时,( )。
A 与摩擦面处理方法有关
B 与摩擦面的数量有关
C 与螺栓直径有关
D 与螺栓性能等级无关
你的答案是:C 标准答案是:C
6.普通螺栓和承压型高强螺栓受剪连接的五种可能破坏形式是:1、螺栓剪断;2、孔壁承压破坏;3、板件端部剪坏;4、板件拉断;5、螺栓弯曲变形。其中( )种形式是通过计算来保证的。
A 1、2、3
B 1、2、4
C 1、2、5
D 2、3、4
你的答案是:B 标准答案是:B
7.摩擦型高强度螺栓受拉时,螺栓的抗剪承载力( )。
A 提高
B 降低
C 按普通螺栓计算
D 按承压型高强度螺栓计算
你的答案是:B 标准答案是:B
8.高强度螺栓的抗拉承载力( )。
A 与作用拉力大小有关
B 与预拉力大小有关
C 与连接件表面处理情况有关
D 与A,B和C都无关
你的答案是:B 标准答案是:B
9.在直接受动力荷载作用的情况下,下列情况中采用( )连接方式最为适合。
A 角焊缝
B 普通螺栓
C 对接焊缝
D 高强螺栓
你的答案是:A 标准答案是:A
10.普通粗制螺栓和普通精制螺栓在杭剪设计强度上取值有差别,其原因在于( )。
A 螺栓所用的材料不同
B 所连接的钢材的强度不同
C 所受的荷载形式不同
D 螺栓制作过程和螺栓孔加工要求不同
你的答案是:D 标准答案是:D
11.采用螺栓连接时,栓杆发生剪断破坏,是因为( )。
A 栓杆较细
B 钢板较薄
C 截面削弱过多
D 边距或栓间距太小
你的答案是:A 标准答案是:A
12.采用螺栓连接时,构件发生冲剪破坏,是因为( )。
A 栓杆较细
B 钢板较薄
C 截面削弱过多
D 边距或栓间距太小
你的答案是:A 标准答案是:A
13.摩擦型高强度螺栓连接受剪破坏时,作用剪力超过了( )。
A 螺栓的抗拉强度
B 连接板件间的摩擦力
C 连接板件间的毛截面强度
D 连接板件的孔璧的承压强度
你的答案是:B 标准答案是:B
14.在抗拉连接中采用摩擦型高强度螺栓或承压型高强度螺栓,承载力设计值( )。【
A 是后者大于前者
B 是前者大于后者
C 相等
D 不一定相等
你的答案是:C 标准答案是:C
15.在钢桥中,采用摩擦型高强度螺栓或剪切承压型高强度螺栓连接形式,两者在同样直径条件下,其对螺栓孔与螺栓杆之间的空隙要求,以下( )项为正确的。
A 摩擦型空隙要求略大,剪切承压型空隙婴求较小
B 摩擦型空隙要求略小,剪切承压型空隙要求较大
C 两者空隙要求相同
D 无空隙要求
你的答案是:A 标准答案是:A
16.承压型高强度螺栓剪连接,其变形( )。
A 比摩擦型高强度螺栓连接小
B 比普通螺栓连接大
C 与普通螺栓连接相同
D 比摩擦型高强度螺栓连接大
你的答案是:D 标准答案是:D
17.杆件与节点板的连接采用22个M24的螺栓,沿受力方向分两排按最小间距排列,螺栓的承载力折减系数是( )。
A 0.70
B 0.75
C 0.8
D 0.90
你的答案是:D 标准答案是:D
18.在抗剪连接中以及同时承受剪力和杆轴方向拉力的连接中,承压型高强度螺栓的受剪承载力设计值不得大于按摩擦型连接计算的( )倍。
A 1.0
B 1.2
C 1.3
D 1.5
你的答案是:C 标准答案是:C
19.轴心受压柱端部铣平时,其底板的连接焊缝、铆钉或螺栓的计算应( )项取值
A 按柱最大压力的15%
B 按柱最大压力的25%
C 按柱最大压力的50%
D 按柱最大压力的75%
你的答案是:A 标准答案是:A
20.关于螺栓和铆钉连接,下列说法中( )为错误的。
A 每一杆件在节点上以及拼接接头的一端,永久性螺栓(或铆钉)数不宣少于两个
B 在高强度螺杜连接范围内,构件接触面的处理方法应在施工图上说明
C 对直接承受动力荷载的普通螺栓连接应采用双螺母或其他能防止螺母松动的有效措施
D 沉头和半沉头铆钉可用于沿其杆轴方向受拉的连接
你的答案是:D 标准答案是:D
填空题
1.
普通螺栓是通过来传力的;摩擦型高强螺栓是通过来传力的。
2.
高强螺栓根据螺栓受力性能分为摩擦型【摩擦型】和承压型【承压型】两种。
3.普通螺栓连接受剪时,限制端距大于等于2d,是为了避免连接板端部冲剪【连接板端部冲剪】破坏。
4.单个螺栓承受剪力时,螺栓承载力应取抗剪承载力【抗剪承载力】和承压承载力【承压承载力】的较小值。
5.在摩擦型高强螺栓连接计算连接板的净截面强度时,孔前传力系数可取0.5【 0.5】
6.摩擦型高强度螺栓抗剪连接,在轴心力作用下,其疲劳验算应按毛【毛】截面计算应力幅
7.剪力螺栓的破坏形式有:、构件挤压破坏、构件受拉破坏、构件受剪破坏和栓杆剪断【受弯】破坏。
8.采用剪力螺栓连接时,为避免连接板冲剪破坏,构造上采取控制螺栓间距【间距】和边距【边距】的措施,为避免栓杆受弯破坏,构造上采取控制螺栓杆长度【长度】的措施。
9.排列螺栓时,施工要求是保证螺栓最小【小】容许间距,构造要求是保证螺栓最大【大】容许间距,受力要求是保证螺栓间距不宜太大和太小。
第八章
1.梯形钢屋架受压杆件,其合理截面形式,应使所选截面尽量满足( )的要求。
A 等稳定
B 等刚度
C 等强度
D 计算长度相等
你的答案是:A 标准答案是:A
2.普通钢屋架的受压杆件中,两个侧向固定点之间( )。
A 垫板数不宜少于两个
B 垫板数不宜少于一个
C 垫板数不宜多于两个
D 可不设垫板
你的答案是:A 标准答案是:A
3.梯形钢屋架节点板的厚度,是根据( )来选定的。
A 支座竖杆中的内力
B 下弦杆中的最大内力
C 上弦杆中的最大内力
D 腹杆中的最大内力
你的答案是:D 标准答案是:D
4.槽钢檩条的每一端一般用下列哪一项连于预先焊在屋架上弦的短角钢上?( )
A 一个普通螺栓
B 两个普通螺栓
C 安装焊缝
D 一个高强螺栓
你的答案是:B 标准答案是:B
5.屋架下弦纵向水平支撑一般布置在屋架的( )。
A 端竖杆处
B 下弦中间
C 下弦端节间
D 斜腹杆处
你的答案是:C 标准答案是:C
6.屋架中杆力较小的腹杆,其截面通常按( )。
A 容许长细比选择
B 构造要求决定
C 变形要求决定
D 局部稳定决定
你的答案是:A 标准答案是:A
7.屋盖中设置的刚性系杆( )。
A 可以受压
B 只能受拉
C 可以受弯
D D 可以受压和受弯
你的答案是:A 标准答案是:A
8.桁架弦杆在桁架平面外的计算长度应取( )。
A 杆件的几何长度
B 弦杆节间长度
C 弦杆侧向支撑点之间的距离
D 檩条之间的距离
你的答案是:C 标准答案是:C
9.梯形屋架的端斜杆和受较大节间荷载作用的屋架上弦杆的合理截面形式是两个( )。
A 等肢角钢相连
B 不等肢角钢相连
C 不等肢角钢长肢相连
D 等肢角钢十字相连
你的答案是:C 标准答案是:C
10.梯形屋架下弦杆常用载面形式两个( )。
A 不等边角钢短边相连,短边尖向下
B 不等边角钢短边相连,短边尖向上
C 不等边角钢长边相连,长边尖向下
D 等边角钢相连
你的答案是:B 标准答案是:B
11.普通钢屋架的受压杆件中,两个侧向固定点之间( )。
A 垫板数不宜少于两个
B 垫板数不宜少于一个
C 垫板数不宜多于两个
D 可不设垫板
你的答案是:A 标准答案是:A
12.梯形钢屋架节点板的厚度,是根据( )来选定的。
A 支座竖杆中的内力
B 下弦杆中的最大内力
C 上弦杆中的最大内力
D 腹杆中的最大内力
你的答案是:D 标准答案是:D
13.槽钢檩条的每一端一般用下列哪一项连于预先焊在屋架上弦的短角钢上?( )
A 一个普通螺栓
B 两个普通螺栓
C 安装焊缝
D 一个高强螺栓
你的答案是:B 标准答案是:B
14.屋架下弦纵向水平支撑一般布置在屋架的( )。
A 端竖杆处
B 下弦中间
C 下弦端节间
D 斜腹杆处
你的答案是:C 标准答案是:C
15.屋架中杆力较小的腹杆,其截面通常按( )。
A 容许长细比选择
B 构造要求决定
C 变形要求决定
D 局部稳定决定
你的答案是:A 标准答案是:A
16.屋盖中设置的刚性系杆( )。
A 可以受压
B 只能受拉
C 可以受弯
D 可以受压和受弯
你的答案是:A 标准答案是:A
17.桁架弦杆在桁架平面外的计算长度应取( )。【C】
A 杆件的几何长度
B 弦杆节间长度
C 弦杆侧向支撑点之间的距离
D 檩条之间的距离
你的答案是:C 标准答案是:C
18.梯形屋架的端斜杆和受较大节间荷载作用的屋架上弦杆的合理截面形式是两个( )。
A 等肢角钢相连
B 不等肢角钢相连
C 不等肢角钢长肢相连
D 等肢角钢十字相连
你的答案是:C 标准答案是:C
19.梯形屋架下弦杆常用载面形式两个( )。
A 不等边角钢短边相连,短边尖向下
B 不等边角钢短边相连,短边尖向上
C 不等边角钢长边相连,长边尖向下
D 等边角钢相连
你的答案是:B 标准答案是:B
20.梯形屋架端斜杆最合理的截面形式是( )。
A 两不等边角钢长边相连的T形截面
B 两不等边角钢短边相连的T形截面
C 两等边角钢相连的T形截面
D 两等边角钢相连的十字形截面
你的答案是:A 标准答案是:A
21.梯形屋架采用再分式腹杆,主要为了( )。
A 减小上弦压力
B 减小下弦拉力
C 避免上弦承受局部弯曲
D 减小腹杆内力
你的答案是:C 标准答案是:C
22.钢屋架节点板厚度一般根据所连接的杆件内力的大小确定,但不得小于( )mm。
A 2
B 3
C 4
D 6
你的答案是:A 标准答案是:A
23.当桁架杆件用节点板连接并承受静力荷载时,弦杆与腹杆、腹杆与腹杆之间的间隙不宜小于( )mm。
A 10
B 20
C 30
D 40
你的答案是:B 标准答案是:B
24.两端简支且跨度( )的三角形屋架,当下弦无曲折时宜起拱,起拱高度一般为跨度的1/500。
A ≥15m
B ≥ 24m
C >15m
D >24m
你的答案是:A 标准答案是:A
25.屋架设计中,积灰荷载应与( )同时考虑。
A 屋面活荷载
B 雪荷载
C 屋面活荷载和雪荷载两者中的较大值
D 屋面活荷载和雪荷载
你的答案是:C 标准答案是:C
26.屋架的支座斜杆在平面内的计算长度取( )。
A 杆件的几何长度
B 杆件几何长度的0.8倍
C 杆件几何长度的0.9倍
D 侧向不动点的距离
你的答案是:A 标准答案是:A
27.屋架上弦横向水平支撑之间的距离不宜大于( )。
A 120m
B 80m
C 60m
D 40m
你的答案是:C 标准答案是:C
填空题
1.垂直于屋面坡度放置的檩条,按双向受弯【双向受弯】构件计算。
2.
当上下弦横向水平支撑设在第二柱间时,应在第一柱间设刚性系杆【刚性系杆】以传递山墙风荷载。
3.
屋架上弦杆为压杆,其承载能力由稳定【稳定】控制;下弦杆为拉杆,其截面尺寸由强度【强度】确定。
4.弦杆在屋架平面外的计算长度等于弦杆侧向支承点【侧向支承点】之间的距离。
5.
三角形屋架由于外形与均布荷载的弯矩图不相适应,因而弦【弦】杆的内力沿屋架跨度分布很不均匀。
6.屋盖支撑的作用之一是保证结构安装时的稳定性于方便【稳定性与方便】
7.屋架的外形应与屋面排水要求【屋面排水要求】相适应。同时,屋架的外形应考虑在制造简单的条件下尽量与弯距图【弯矩图】接近,使弦杆的内力差别较小。
8.当屋架杆件用节点板连接时,弦杆与腹杆、腹杆与腹杆的端缘之间的间距,不宜小于20mm【20mm】。
第九章
1.吊装机械的钢丝绳出现较多毛刺时( )。
A 须带上手套施工
B 须保证不接触钢丝绳
C 须换新钢丝绳再施工
D 为保证正常进度,可以继续施工
你的答案是:C 标准答案是:C
2.为保证摩擦型大六角头高强螺栓的强度,须做扭矩试验。测出的扭矩系数应该( )。
A 小于规定值
B 大于规定值
C 越大越好
D 越小越好
你的答案是:A 标准答案是:A
3.钢管结构件作热浸锌防腐蚀处理时,( )。
A 应两端作气密性封闭
B 应一端封闭,一端开敞
C 应两端开敞
D 任意形状均可
你的答案是:C 标准答案是:C
4.钢材中硫、磷等杂质含量须符合(小于)标准。否则会对钢材的( )产生不利影响。
A 强度
B 弹性模量
C 韧性
D 可加工性
你的答案是:C 标准答案是:C
5.屋架腹杆与节点板连接的双面角捍缝,应( )。
A 按一级焊缝检查
B 按二级焊缝检查
C 作外观检查加20%超探检查
D 仅作外观检查
你的答案是:D 标准答案是:D
6.工厂内钢结构构件除锈最高效而少污染的方法是( )。
A 喷石英砂除锈
B 电动钢丝刷除锈
C 抛丸除锈
D 钢丝刷除锈
你的答案是:C 标准答案是:C
7.Q235钢的含碳量约为( )。
A 0.22%:0.44%
B 0.15%:0.22%
C 0.05%:0.15
D 1.00%:2.00%
你的答案是:B 标准答案是:B
8.Q235纲板厚16mm,作弧线切割时应用( )切割。
A 剪板机
B 锯割机
C 氧-乙炔焰
D 等离子
你的答案是:C 标准答案是:C
9.钢结构涂层法施工的适宜环境是( )。
A 温度低于5度,湿度低于85%
B 温度高于5度,湿度低于85%
C 温度高于38度,湿度高于85%
D 温度低于38度,湿度高于85%
你的答案是:B 标准答案是:B
发表于 2004-12-9 22:52:24 | 显示全部楼层
怎么没人顶呀?楼主真不容易,我顶!!收藏了,谢谢!
发表于 2004-12-15 14:48:56 | 显示全部楼层
楼主发的这些题目真不错呀
发表于 2004-12-15 19:23:58 | 显示全部楼层
粗略看了以下大多都是一些基本的东西,不过还是有些题还是不错的
发表于 2004-12-16 10:42:42 | 显示全部楼层
非常好的练习题,谢谢楼主拉。
发表于 2004-12-17 16:40:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主,对我们这样的初学者很有帮助的!
GMT+8, 2026-11-22 11:38 , Processed in 0.385491 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
