查看: 928|回复: 6
[求助]:AutoCAD 2005插入块不提示输入属性值,为什么?
发表于 2004-12-2 09:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我在AutoCAD 2005做了一些表面粗糙度值和基准代号的块,并且也定义了属性值,但插入块时却并不提示输入属性值,这样只得每次插入后再手工修改。不过,在AutoCAD 2004中倒是一切正常,该怎么解决呢?
  请知道的朋友教我,谢谢了。
发表于 2004-12-4 23:11:24 | 显示全部楼层
看看是不是ATTREQ变量的缘故,若为0则改为1。
发表于 2007-4-13 08:26:51 | 显示全部楼层
这个问题困挠了我一晚上,通过几种方法都无法解决,谢谢楼上!
 楼主| 发表于 2007-4-13 12:06:40 | 显示全部楼层
还是没有看明白,这个变量该在哪里设置呢?
发表于 2007-4-13 12:09:36 | 显示全部楼层
在命令行输入命令设置一下就好了。
 楼主| 发表于 2007-4-13 12:33:48 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2007-4-13 15:57:37 | 显示全部楼层
多谢高手,同时也给我解决了一个难题,
GMT+8, 2026-10-19 00:32 , Processed in 0.448434 second(s), 43 queries , Gzip On.
