查看: 904|回复: 4
[讨论]:关于周期和震型,我认为有点难的问题
发表于 2004-12-2 09:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设一不规则多层框架,显然我们需要考虑藕联。当然也考虑上十个震型(假设12个),在空间结构分析中,有一个周期比,即结构扭转为主的第一自振周期Tt和平动为主的第一自振周期T1的比值,这个比值那里可以看到,我找了好就没有
但我看了振型,第一振型是平动,即T1,第三振型是扭转的,即T3,是否是这两个的比值
可我分析又觉的不对,T3比T1太大了,一个很规则的框架也是0。9以上(实际0。92,非常规则的框架,5。5X6米柱距)
好像不能大于0。9的
郁闷,忘高手解惑,呜呜!!!!!!
发表于 2004-12-2 20:04:54 | 显示全部楼层
Tt和T1的比值需要自己比,没有最直接的数据
不知道你为什么要考虑那么多振形,一般都不会多余层数,可以取3或6个再算一遍
发表于 2004-12-3 17:51:15 | 显示全部楼层
楼上的 振型要去9个以上吧???
发表于 2005-11-28 10:07:43 | 显示全部楼层
刚做了个工程,4层框架,TAT里震型个数输入了3,但后来发现好象要大于9,
现在问题是改成9后竟然柱子配筋量大大增加,图纸都已经出去了,怎么办哦??
555555555~~~~~,各位前辈指点一下,我该怎么办,怕怕
发表于 2005-11-28 14:19:30 | 显示全部楼层
考虑藕连一般震型要9个以上,还要看质量系数是否大与90%。多层的可不考虑周期比的问题,但第一周期应该是平动周期我觉的就可以了
GMT+8, 2026-11-3 02:33 , Processed in 0.518097 second(s), 40 queries , Gzip On.
