楼主: oldbig
[求助]:关于DL的问题
发表于 2005-8-29 17:31:10 | 显示全部楼层
DL建议稍宽一点
发表于 2005-9-4 10:19:43 | 显示全部楼层
结构设计不是只有哪一种方法的,根据个人经验的不同,画出来的图也不同,
我的习惯是地梁一般宽250-300,DL底标高比承台底标高要高点,最好不要平,因为钢筋不好搁。
发表于 2005-9-21 08:03:27 | 显示全部楼层
可以根据每个人的习惯,规范上没有明确规定的,地梁一般可以作宽一点,这样可以减小配筋,地梁的标高可以高一点,这样可以减小填充墙的高度
发表于 2005-9-21 17:14:23 | 显示全部楼层
最初由 kakaka 发布
[B]一般地梁不宜小于250mm,书中有说到,不过受力不大的话小点也无妨吧 [/B]
什么书上说的?根据是什么啊?我一般都是做200的啊,惨!!!
发表于 2005-10-18 13:15:26 | 显示全部楼层
宽取250,地梁标高那要看建筑的地面做法多厚!最好不要做到0。000
GMT+8, 2026-11-3 08:42 , Processed in 0.539046 second(s), 33 queries , Gzip On.
