查看: 1601|回复: 15
[求助]:初学者画图时要设置图形界限吗
发表于 2004-12-2 15:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾!我是一位初学者,请问为什么有些教材上说,开始画图时要设置图形界限,把原来的420,297图幅设成42000,29700 .而有些又说按1:1画就行了!为什么啊!
发表于 2004-12-2 15:16:27 | 显示全部楼层
个人认为设不设图形界限没多大区别不过作为学习还是须要了解的知识点
发表于 2004-12-2 15:18:01 | 显示全部楼层
个人认为,没这个必要。有时还挺烦的,想在旁边加多一张图都不行。现在都喜欢一个文件N张图。
 楼主| 发表于 2004-12-2 15:20:08 | 显示全部楼层
那是不是把图形界限放大后在设置文字样式和标注样式就有不同了?
发表于 2004-12-2 15:23:50 | 显示全部楼层
图形界限几乎对你作图没什么影响,和文字样式和标注样式更不沾边。
大概Z-A的时候,或者按范围打印可能有用。
发表于 2004-12-2 15:25:11 | 显示全部楼层
都一样。图形界线只是限制你只能在某个区域内作图,超出部分不能动弹。相当于word的页面设置。
 楼主| 发表于 2004-12-2 15:39:14 | 显示全部楼层
楼上这些热心人的帮助对初学者来说,真是太重要了!
发表于 2004-12-2 20:42:21 | 显示全部楼层
基本没有用去,图纸一般按照1:1绘制,没有必要去计算图纸的边界,麻烦!
发表于 2004-12-2 21:16:17 | 显示全部楼层
没必要
发表于 2004-12-2 22:09:17 | 显示全部楼层
问一下各位楼主,标注样式设置在调整那把布局比例改成100时会连标注都看不到,为什么会出现这种情况呢??
发表于 2004-12-2 22:57:57 | 显示全部楼层
这个命令应该是在计算机硬件不太发达时为节省资源而设的,现在实在没什么必要来使用。
发表于 2004-12-3 08:43:02 | 显示全部楼层
没这个必要吧,设定了反而变的麻烦了
发表于 2004-12-7 14:51:49 | 显示全部楼层
对偶这个新手来说真是受益匪浅
发表于 2004-12-7 15:00:42 | 显示全部楼层
没有必要。如果为了方便可以在做图前先把图框插进来,就可以明确画图范围。
发表于 2004-12-7 20:54:16 | 显示全部楼层
图形界线只是限制你只能在某个区域内作图,超出部分不能动弹。因为画图可以在电脑上无限上画,但打印是有限的,一般工程出图最大是A0,最大也是B0吧,ACAD为了使所画的都能出图打印不致打印不了全部用了图形界限概念,但对现在的版本出图等应该是过时的概念了,很多人喜欢在一张图里画上几张A0的图,管理画图更方便,打印也可不受影响.
GMT+8, 2026-10-21 17:01 , Processed in 0.529059 second(s), 59 queries , Gzip On.
