查看: 3562|回复: 24
[讨论]:标题栏的问题
发表于 2003-1-24 17:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在出图时,经常碰到标题栏设置问题,按照国家标准的话宽度是8MM,这样在A4情况下是很好的,但是如果是A3图,则太小了,很难看清楚,并且画图时是按照1:1画的,我一般是首先做好A4标准图框,然后用插入块的方式插入后将图框缩放到适当的比例后移动,然后出图,这样做就会出现A3时标题栏太大的问题。我一直没有好的解决方法,不知各位大侠有没有好方法拿出来共享?
发表于 2003-1-24 17:56:16 | 显示全部楼层
图框和标题栏分别定义图块。
发表于 2003-1-28 15:21:08 | 显示全部楼层
插入这样的常用的标题兰块要使用程序,一是快,而是标准
发表于 2003-1-28 15:33:43 | 显示全部楼层
请zhuqi75朋友给出一个程序和做法好吗
 楼主| 发表于 2003-2-8 16:46:17 | 显示全部楼层
最初由 yxc 发布
[B]图框和标题栏分别定义图块。 [/B]
如果将图框和标题栏分别定义图块,那么要如何设置比例?假如我将边框设置为1:8,那么标题栏的比例是多少合适?关键是如何设置他们的比例关系!
发表于 2003-2-8 17:09:29 | 显示全部楼层
没有明白你的具体做法。。。
我说一种做法,你看行不行:
1,按标准尺寸1:1绘制图框和标题栏
2,定义图块,分开或不分开都可以
3,插入:
如果要求按1:8打印图形,插入时比例放大8倍
如果要求按1:5打印图形,插入时比例放大5倍
如果要求按2:1打印图形,插入时比例放大0.5倍
发表于 2003-2-9 08:07:35 | 显示全部楼层
还可以按1:1画好各图号的标题栏,分别保存。使用时用布局出图,在布局上1:1插入标题栏。
发表于 2003-2-9 08:30:14 | 显示全部楼层
最初由 yxc 发布
[B]没有明白你的具体做法。。。
我说一种做法,你看行不行:
1,按标准尺寸1:1绘制图框和标题栏
2,定义图块,分开或不分开都可以
3,插入:
如果要求按1:5打印图... [/B]
同意!
 楼主| 发表于 2003-2-9 08:46:45 | 显示全部楼层
最初由 yxc 发布
[B]没有明白你的具体做法。。。
我说一种做法,你看行不行:
1,按标准尺寸1:1绘制图框和标题栏
2,定义图块,分开或不分开都可以
3,插入:
如果要求按1:5打印图... [/B]
我的做法是一样的,我的具体做法是:用1:1作图,然后将标准的A4图框和标题栏(一个块)插入,按照图形需要比例放大,但是将插入比例放大8倍之后打印出来会出现标题栏太大,和图形不成比例很难看。
发表于 2003-2-9 11:15:19 | 显示全部楼层
amplly ,你不会是在A3图幅上也插入你的A4图框吧。
各图框分别作图块,在A4图幅上插A4图框,在A3图幅上插A3图框,标题栏可以是同一个。
 楼主| 发表于 2003-2-9 11:38:10 | 显示全部楼层
如果这样A3的标题栏用8MM的宽度的标准标题栏会很小的!比例一样失调!如果我将图框放大了1.5倍,那么标题栏应该如何处理?还是用8MM的标题栏吗?
发表于 2003-2-9 11:58:21 | 显示全部楼层
图框和标题栏的形式及尺寸是有标准可查的,有技术制图标准和各行业标准,你做机械图吗,机械图的标准是最规范的,可以去查一查,我手头没有相关资料。
在我的记忆中,图框是有严格尺寸的(装订边、非装订边),而标题栏只有一个大致的尺寸和形式,各单位、各行业可以有自己的标题栏。
对于A4、A3图幅,标题栏用同一个尺寸应该是可以的。
发表于 2003-2-9 12:27:50 | 显示全部楼层
实际上,图框和标题栏及会签栏都有规定,只不过现在讲究经济效益,把标题栏给改了。
发表于 2003-2-10 14:15:47 | 显示全部楼层
最初由 amplly 发布
[B]如果这样A3的标题栏用8MM的宽度的标准标题栏会很小的!比例一样失调!如果我将图框放大了1.5倍,那么标题栏应该如何处理?还是用8MM的标题栏吗? [/B]
         请问“8MM的标题栏”是什么意思?到目前为止,我还没有见过这样小的标题栏。
     前面几位朋友说得比较明白,就是事先按1:1作好A0、A1、A2、A3、A4图框和标题栏,设计出图时,不管比例如何,只按1:1画图即可,图形绘制完毕后,按需要插入图框和标题栏,如果要得到1:5的图样,可将图框和标题栏扩大5倍(别忘记了同时将各种标注也扩大5倍,如文字、尺寸、形位公差、粗糙度等等),在打印时,设置打印比例为1:5,一切就OK了。
发表于 2003-2-10 14:33:28 | 显示全部楼层
我的方法是先按标准尺寸1:1绘制图框和标题栏,标题栏国家有标准尺寸的,可以去查一查。
根据打印输出的缩放比例,例:缩放比例为1:200,然后则将图框按照此放大200倍。最后再打印输出。如果你的打印比例变化,则图框也要同样跟着变。
请你试一试。
GMT+8, 2026-11-2 22:10 , Processed in 0.534844 second(s), 61 queries , Gzip On.
