楼主: amplly
[讨论]:标题栏的问题
 楼主| 发表于 2003-2-10 16:19:54 | 显示全部楼层
附图是国家标准的标题栏,假如我按1:1绘制的图(按1:1绘图是为了修改和标注方便),边框必须达到A4的10倍,那么标题栏应该如何处理?
还是用这个标题栏吗?如果是的话打印出来就会出现标题栏很小的问题!
发表于 2003-2-10 16:36:00 | 显示全部楼层
打印时用标题栏有两种办法,一是在模型空间加标题栏,假如你要1:10打印出图,那么原来以1:1画的标题栏先放大10倍后加在图形外(插入),而1:10打印的结果就将标题栏还原成实际大小了(1:1)。二是画好图形后进入布局(图纸空间),直接以1:1加上标题栏。图形的出图比例在视口中控制。打印时就是1:1打印布局。
 楼主| 发表于 2003-2-10 16:45:10 | 显示全部楼层
关键是我不知打印的比例是多少,我只是将图框和标题栏加入,打印时用自动比例。
看来用布局空间出图是比较好的方法,还有一个问题就是用布局空间出图时要如何修改标题栏的内容?
发表于 2003-2-10 17:07:09 | 显示全部楼层
“关键是我不知打印的比例是多少”——这是大忌!(本人观点)
我觉得首先就应该确定本图的出图比例,这样在绘制过程中,才能控制某些量:比如文字高、多段线宽……
再说图形比例也是有标准的,不能简单根据图纸大小进行缩放吧。
 楼主| 发表于 2003-2-11 08:21:11 | 显示全部楼层
如果这样,那么如果我用A4打印1:2出图太小,1:1太大改如何出图?我一般没有在图纸上标准比例大小,因为我想让图尽量大!
发表于 2003-2-11 08:39:41 | 显示全部楼层
最初由 amplly 发布
[B]如果这样,那么如果我用A4打印1:2出图太小,1:1太大改如何出图?我一般没有在图纸上标准比例大小,因为我想让图尽量大! [/B]
我看老兄有点迂,较你一招:
     先按1:1画好图(指所有的图线),然后插入图框和标题栏(用什么样的图框都行,不管是A4还是A3),插入后如果觉得图形太大或是太小,可删除图框和标题栏,改变比例系数重新插入,插到你满意为止,假如插入时的比例系数为5,打印时的比例就为1:5,假如插入时的比例系数为0.5,打印时的比例就为1:0.5。
不知老兄听明白没有?
 楼主| 发表于 2003-2-11 09:14:46 | 显示全部楼层
我比较笨,还想问一个问题:
不管打印A0还是A5的图纸,标题栏都是用国家标准的标题栏(大小)吗?还是必须调整比例?如果是,A5图纸(148X210)标题栏已经放的差不多了,图放哪里?
发表于 2003-2-11 10:30:18 | 显示全部楼层
最初由 amplly 发布
[B]我比较笨,还想问一个问题:
不管打印A0还是A5的图纸,标题栏都是用国家标准的标题栏(大小)吗?还是必须调整比例?如果是,A5图纸(148X210)标题栏已经放的差不多了,图放哪里? [/B]
1、国家标准规定,不管图纸的大与小,还是采用何种比例,标题栏都是一样大的(除非你的企业有新规定)。
2、在各个企业中,似乎都不采用A5了。
3、希望老兄看看有关制图标准。
发表于 2003-2-17 22:08:41 | 显示全部楼层
要是按国家标准的话,不关是A1、A2、A3、A4,所有的图幅,标题栏是一样大的,所以只要一个块就行了。图框按图幅的大小各做一个块就OK了。至于放大缩小你自己看着办!
发表于 2003-2-17 22:29:57 | 显示全部楼层
规定图签可以有几种,自己选.
GMT+8, 2026-11-22 11:00 , Processed in 0.412645 second(s), 25 queries , Gzip On, File On.
