查看: 4136|回复: 42
[原创]:同望7.30由于破解引起的一个重大问题
发表于 2004-12-2 16:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在费率文件的属性中,当多选择几次工程所在地(同一个地点,但要先选择其它地点,再选择原来工程所在地),你会发现在,临时设施、基本费用等的类别在变,本来是不应该变的,只要工程所在地没变,这些类别就不该变,但是现在却随时在变,我相信,不只这里是由于破解的问题引起的,肯定还有其它地方也存在这种问题,对于那些用这个破解版来搞预算的可要小心了!
 楼主| 发表于 2004-12-2 16:53:51 | 显示全部楼层
我用学习版试过这个问题了,不存在这种现象,所以我相信是由于破解的问题引起的!
发表于 2004-12-2 19:56:30 | 显示全部楼层
看来7.30不好用了
发表于 2004-12-3 08:31:23 | 显示全部楼层
我的没问题一切正常!没有出现楼主所说的问题!
发表于 2004-12-3 11:05:39 | 显示全部楼层
谢谢..会注意的......
7.30一般还是可用的~~~~~~~
发表于 2004-12-3 11:28:32 | 显示全部楼层
有朋友试过,正版也存在这个问题,看来不是破解的问题。
发表于 2004-12-3 12:28:08 | 显示全部楼层
这是因为系统根据编办规定规定了默认值,你不按编办规定手工修改后,在重新选取地名时系统自动更正了你的错误。
WCOST7.30正版与破解都没问题,只能怨你不按编办规定进行造价
发表于 2004-12-3 12:56:31 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的指点.
 楼主| 发表于 2004-12-3 12:57:10 | 显示全部楼层
没有啊,我是按规定做的,没有去手动调它,就是这样自动选择之后,它就会出现这种问题,再说,7楼楼主今天也叫人用正版的试过,即然也存在这个问题,我想可能就是它软件的问题了,不知道7.25版的有没有这种问题!
发表于 2004-12-3 13:21:31 | 显示全部楼层
我的也没问题,一切都正常呀
发表于 2004-12-3 18:32:08 | 显示全部楼层
我用7.25pj版的没有这种问题!很正常!
发表于 2004-12-4 00:06:03 | 显示全部楼层
楼主所说的问题我正版和PJ版本均进行测试,没有发现这种现象,同意8楼的说法,楼主重新检验一遍看看
发表于 2004-12-5 17:51:54 | 显示全部楼层
我是刚学,DB7.25怎么08表不能打印,向高手请教。
发表于 2004-12-5 20:28:32 | 显示全部楼层
可以到"宝贝之家"去下载岁月的免费版呀,岁月兄的免费版不错的.
发表于 2004-12-14 16:21:57 | 显示全部楼层
自己加强检查下,改回来就行了吧.
GMT+8, 2026-11-4 17:47 , Processed in 0.632499 second(s), 61 queries , Gzip On.
