查看: 694|回复: 2
[求助]:老兄,我急啊!
发表于 2004-12-2 18:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁来救救我,最最基本的,就是画轴线,我偏移量要求为3.8米,所以我输了3800,但却找不到啊, 如果输380的话,待会标注又要变成380了。有谁QQ在线的,请加我啊, 我想当面请教。我的QQ是18818669,最好现在!马上!惨,晚饭还没吃。*-*3
发表于 2004-12-3 07:10:00 | 显示全部楼层
AutoCAD绘图单位并不是想当然的“米",  只是一个”基本绘图单位“。 如果你把这个”基本绘图单位当作1 米,那么3.8米就要输入3.8 而不是3800也不是380。至于“找不到”了,那是跑到屏幕外了,使用Zoom命令。。。
发表于 2004-12-6 15:05:19 | 显示全部楼层
调整你的绘图比例,标注就不会是380了
一般情况下我们的比例是1:100
GMT+8, 2026-11-5 15:37 , Processed in 0.329335 second(s), 35 queries , Gzip On.
