查看: 793|回复: 14
[求助]:我的风扇怎么了?
发表于 2004-12-2 20:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑一开机就嗡嗡的响,过1分钟就没那么厉害了,是不是风扇有灰了?
发表于 2004-12-2 20:49:54 | 显示全部楼层
有时候是因为风扇里的油在气温低的时候容易凝固,开机加热一段时间后,自然就没有问题咯!
发表于 2004-12-2 23:16:43 | 显示全部楼层
可能是风扇的转轴快没油了
发表于 2004-12-3 03:12:21 | 显示全部楼层
正常的话每1年换一个cpu风扇,那样好一点,平时多清洁一下。尤其是夏天,好多时候死机都是由于cpu温度过高造成的。如果是p4 推荐你用雪狐3.0e  那个不错
发表于 2004-12-3 09:42:31 | 显示全部楼层
首先你先确定一下你有没有超频,如果有恢复原来的频率看看,如果没有的话看看你的风扇用了多长时间了,是不是风扇的轴心没有油了.
发表于 2004-12-4 16:44:38 | 显示全部楼层
2楼的正解~!就是天气造成的.
发表于 2004-12-4 17:44:15 | 显示全部楼层
说了那么多,换一个风扇就是了
发表于 2004-12-4 20:18:10 | 显示全部楼层
每年换一个的想法太疯狂了.风扇本身没有什么技术含量,但好的很贵,差的用起来很折磨
我目前用的是温控的,9洲风神的,性能一般,3年包换~!大概在100元左右~!我的是p4 2.8
发表于 2004-12-4 20:22:35 | 显示全部楼层
这是轴承的油很少了,天冷以后油会冷凝,转动以后油温升高自然声音会小,把风扇拆下来,加在轴承上加一些机油,最好是缝纫机油
 楼主| 发表于 2004-12-5 16:16:48 | 显示全部楼层
我昨天拆了,风扇上有灰,我的机器今年刚买的,今年7月份,P42.1。我没有超频,但是经常死机,尤其是玩QQ游戏对对碰的时候,还有就是打开多窗口的时候,特别奇怪,还有就是经常出现黑屏,然后屏幕提示什么超出频率的情况,就over了,我也没超频啊。
发表于 2004-12-5 17:46:49 | 显示全部楼层
缝纫机油是什么样的?机油行吗?反正加不加无所谓.
发表于 2004-12-5 18:12:11 | 显示全部楼层
我的也是,一开始声音大,过一会就好了,实在是懒的去换!
发表于 2004-12-5 23:25:17 | 显示全部楼层
我的风扇也是这样
简直吵的不行了
据说加点油就可以了
发表于 2004-12-7 15:40:01 | 显示全部楼层
最初由 孤星 发布
[B]这是轴承的油很少了,天冷以后油会冷凝,转动以后油温升高自然声音会小,把风扇拆下来,加在轴承上加一些机油,最好是缝纫机油 [/B]
请问缝纫机油那里有的买啊?我的机子也是开机的时候就卡吱好响,已经用了快两年了,我感觉是显卡的风扇。前段时间我扫了下灰尘感觉更响了,所以应该是没有油了,换一个又没有钱。
发表于 2004-12-8 14:06:25 | 显示全部楼层
原因有几点:一是轴的油快没有了;二是,你确认你的风扇固定稳了吗?三是,由于灰尘过多,便可以造成风扇直响,最好经常清理风尘,因为好多时候机子死子哪就是CPU的温度过高,散热不好而应起电脑死机;
GMT+8, 2026-11-7 13:06 , Processed in 0.502501 second(s), 60 queries , Gzip On.
