查看: 1345|回复: 5
[求助]:LISP中定义函数的困难!
发表于 2004-12-2 22:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
编了个小程序,第一了主函数和子函数,也定义了aa等临时变量,但某些临时变量非常有用,想能单独调出来使(是定义成单独的主函数--已经试过,不好使,555--还是有其它方法?)请兄弟们给予帮助,谢谢!
(defun c:mj(/ aa bb na nb)
已领礼包: 6530个
发表于 2004-12-3 06:31:53 | 显示全部楼层
问题说得不太清楚,我试着回答,供参考。
首先,如果在函数中将变量“申明”为局部函数,则不会对其他的函数影响,但如果在同一函数中,或者在全部被当作全局变量时,如果变量同时被定义成不同性质则可能出错,就是说,在a函数中使用aa局部变量,此时可以在与a无关的函数中使用aa为全局变量,甚至也可以定义为函数,完全没有影响,但如果在a函数中将aa赋予一种类型,同时在a函数中(或者在与a函数有关联的c函数中)将aa变量赋予另一种类型(如数值和表、表和函数等),则会出错,有时甚至出现“致命错误”。
 楼主| 发表于 2004-12-8 08:28:49 | 显示全部楼层
原先刚开始接触LISP,说得不清楚,现举例说明:
1.
(defun mjs(/ aa bb na nb)
2.
(defun c:tj(/ aa bb na nb)
假使有1.2两个LISP想,用2调用1中主函数或子函数的值,或者调用1中的函数,如何才能作到?
发表于 2004-12-8 15:54:35 | 显示全部楼层
不是一样的吗?什么叫临时变量啊??
已领礼包: 6530个
发表于 2004-12-8 18:13:54 | 显示全部楼层
最初由 xxxyzxx 发布
[B]原先刚开始接触LISP,说得不清楚,现举例说明:
1.
2.
假使有1.2两个LISP想,用2调用1... [/B]
调用其他程序的函数需要“加载”和“调用”,在程序中这样体现:
[php](defun c:tj(/ aa bb na nb)
  (load "mj")        ;加载,假定程序1名称为mj.lsp,并且在支持路径下
  (c:mj)         ;调用mj外部函数
  (mjs)         ;调用函数mjs
)[/php]
此时不必担心局部函数冲突(全局函数不能冲突),Lisp会将局部函数自动处理,你可以看看我在http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1523305#post1523305 10楼中贴出的代码,看看a1、a2的变化过程。
发表于 2004-12-8 20:38:00 | 显示全部楼层
学习学习,全局变量和局部变量的确是很头疼的问题。
GMT+8, 2026-11-6 10:02 , Processed in 0.419391 second(s), 42 queries , Gzip On.
