查看: 933|回复: 9
发表于 2004-12-2 22:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-12-3 09:35:52 | 显示全部楼层
這樣不是更省事
(defun c:1()
(command "layer" "m" "結構" "c" "3" "結構" "")(prin1)
(defun c:2()
(command "layer" "m" "填充" "c" "9" "填充" "")(prin1)
(defun c:3()
(command "layer" "m" "軸線" "c" "1" "軸線" "")(prin1)
(defun c:4()
(command "layer" "m" "其他" "c" "4" "其他" "")(prin1)
用ALT+ 叫出圖層對話框,為何不在icon點一下更快
发表于 2004-12-3 10:37:03 | 显示全部楼层
楼主说:层一多选起来实在费劲,最好用快捷键来选择
那还要看你有多少个层。如果有十个二十个的,就算设好了快捷键,记起来恐怕也不容易吧。
 楼主| 发表于 2004-12-3 13:06:17 | 显示全部楼层
发表于 2004-12-16 21:24:50 | 显示全部楼层
对啊!可以解释一下吗?
发表于 2004-12-17 12:58:55 | 显示全部楼层
二楼的提议不错,把图层做成图标,用的时候一点。
不过,我另有一个办法,我是把十几个图层分成三大类,用一个程序管理一类图层,比如定义一个LS命令(lisp)管理三个层,键入LS,就到模板层,再敲空格,可以在三个层之间来回换。
发表于 2004-12-21 21:26:30 | 显示全部楼层
看不懂嘛,怎么都这么厉害啊!
发表于 2004-12-21 23:07:50 | 显示全部楼层
2楼是来自台湾的CAD高手,他编的那个就是Autolisp程序。
如果照楼主的例子:
“ALT+1=结构 COLOR=3
ALT+2=填充 COLOR=9
ALT+3=轴线 COLOR=1
ALT+4=其他 COLOR=4”
那还有更方便的办法呢,你不是不同的图层定义不同样式吗(估计实际上做不到)?那么,什么图层也别定义,随便画,最后用程序处理,凡是COLOR=3的对象,统统归到“结构”层内,有“结构”层就直接归类,没有就先建立图层后再归类。
发表于 2004-12-22 08:20:31 | 显示全部楼层
楼主啊,你的想法都是比较怪异的啊.不过也不错
发表于 2004-12-22 08:51:11 | 显示全部楼层
安装AUTOHOOK后,就可以定制任意快捷键了,包括ALT+1等。
GMT+8, 2026-11-5 16:26 , Processed in 0.443417 second(s), 50 queries , Gzip On.
