查看: 1510|回复: 4
[求助] [求助]:安是初学者有一个小问题就是dxf
发表于 2006-10-9 10:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
defun c:ssc(/ slent color ss)
   (setq slent (car (entsel "\n请选择样板实体:")))
   (if slent
      (progn
    (setq color (dxf 62 slent))
    (if (not color) (setq color (getcolor (dxf 8 slent))))
    (setq ss (ssget_by_color color))
    (command "select" ss "" "pselect" ss "")
   ));;if
);;defun
这其中的dxf是什么意义,是不是和 '(62 slent)一样的效果,在书上没找到。望大侠说说。谢谢
发表于 2006-10-9 11:03:14 | 显示全部楼层
此处的(dxf 62 slent))应该是调用程序dxf ,62 和slent是它的变量,你看看全程序中可是有(defun dxf ( xx xx) ……)这段代码
发表于 2006-10-11 00:58:33 | 显示全部楼层
是不是小菜克隆选择易贴子里的一段代码?
DXF是一个用户自定义涵数,代码如下:
(defun dxf ( i ent)
    (if (= (type ent) 'ENAME)
      (setq ent (entget ent))
    (cdr (assoc i ent))
把它加在楼主代码的后面就能运行了。
(PS:这段代码是从小菜的贴里偷过来的)
 楼主| 发表于 2006-10-11 10:50:41 | 显示全部楼层
谢谢,非常感谢,就是楼上所说的。我是在偷学。
发表于 2006-10-12 08:10:40 | 显示全部楼层
这是按DXF文件格式提取组码为62的数据,程序设计者设计了这个即直观又使用方便的函数.它适用于大多数DXF格式组码的提取.
GMT+8, 2026-11-22 11:15 , Processed in 0.286488 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
