查看: 2654|回复: 29
[原创]:一个居住小区规划
发表于 2004-12-3 11:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个居住小区规划请pp
发表于 2004-12-3 11:11:28 | 显示全部楼层
如果有其他图及文字说明就好了。
发表于 2004-12-3 13:26:05 | 显示全部楼层
我们老师说尽量不要做“不直”的楼,那样施工起来很麻烦的*-*1 *-*1 *-*1
发表于 2004-12-3 19:05:22 | 显示全部楼层
做的不错,但是在我们这很少做这样弯曲的楼
发表于 2004-12-4 12:17:26 | 显示全部楼层
没必要 非要这样做的, 你可以把每个单元组合的时候有角度啊!  那样也可以有弯曲的围合的!
发表于 2004-12-5 11:18:07 | 显示全部楼层
看不太清楚,不只立面如何,造这种弯曲的平面有什么用意呢?
最好楼主发几张效果图,这么简单的总平实在看不出什么东西!
发表于 2004-12-5 15:27:30 | 显示全部楼层
不知此方案作者是用了多久做这个项目的!个人愚见简单陈述一下:1。先看图吧,居住小区道路系统很不明确,小区级道路和组团道路混杂!2。建筑布局且不说什么曲线不曲线的,建筑布局顺应地块的形式还是可取的!但是小区没有中心,这是居住区或小区最忌讳的!3。配套设施方面,小学的面积过大,既然这样规模的小区配建有小学,那幼儿园在哪??4。这个方案问题最突出的地方我觉得不在图纸上,你的技术经济指标表很有问题。首先,用地分类有你这样分的吗?哪个老师哪本书里将体育用地在居住区规划中单列出来??其次,你的指标是怎么算的?容积率指标怎么算出来的?先看看书搞清楚容积率的定义再说吧!还有,不知作者那里的居住区是否需要做日照测试,很多住宅的日照要求都不能满足居住区规范里的强制条文要求!
以上都是本人拙见,希望大家多给意见!
发表于 2004-12-8 13:39:11 | 显示全部楼层
说两点意见,可能是不成熟.
一,我觉得没有好好的利用水面,沿河的用地没有营造好的景观,可以考虑将小区的主要公共设施放在沿河地带
二,公建设施的布置好象没有考虑到北边居民的利用,小区的中心不突出
发表于 2004-12-9 21:58:18 | 显示全部楼层
整个功能分区太混杂,建筑朝向也不好。你可能是为了追求与旁边的道路平行,但是这样建造出来会有人愿意住吗?
发表于 2004-12-10 10:45:06 | 显示全部楼层
如前面之位所言的那样,图纸表现还在其次,我感觉有几个问题:设置的进去小区的入口太多了吧.有些入口根本没必要的.本身也加大了管理的难度和成本.其次小区与体育场地之间的进出通道也有问题,没有考虑居民的便利性.象道路的布置和分区的按排上前面几位楼主也谈到了.我想小区最常用的人群还是老人和儿童,在考虑场地的布局是否应考虑进去呢.
发表于 2004-12-10 11:08:57 | 显示全部楼层
这个应该是学生作业!
指标一览表的问题多多,楼主应该扎实基础
交通组织凌乱,主次不分
如果是6层的话,日照很成问题(感觉间距只比进深大一点)
水面的利用
学校的规模
楼主仍需努力
发表于 2004-12-10 20:14:48 | 显示全部楼层
楼主的方案总体感觉很规整,但是为了打破这种规划上的规整不应该在建筑形式上大做文章,而是不是可以考虑稍微转变一下道路的形式或者移动几幢建筑的位置,弯弯曲曲的建筑造型只能增加造价
发表于 2005-1-5 17:51:57 | 显示全部楼层
道路组织,绿化,景观
发表于 2005-1-6 01:15:04 | 显示全部楼层
小区的公共设施不全,道路主次不分,应该是个作业
发表于 2005-1-6 17:02:03 | 显示全部楼层
没有什么特点
一般
GMT+8, 2026-11-3 12:13 , Processed in 0.855741 second(s), 61 queries , Gzip On.
