查看: 1112|回复: 7
[求助]:如何增加CAD的快捷命令
发表于 2004-12-3 13:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何增加CAD的快捷命令?比如增加标注命令DLEADER的快捷方式为“Q”。
*-*d
发表于 2004-12-3 13:59:16 | 显示全部楼层
在PGP文件里添加,格式和那里面的快捷键一样
 楼主| 发表于 2004-12-3 14:33:25 | 显示全部楼层
就这些????
最初由 anncolor 发布
[B]在PGP文件里添加,格式和那里面的快捷键一样 [/B]
就这些????我试了,在acad.pgp中增加:Q,     *QLEADER
但在CAD中试了,除了显示“请按F1查看帮助”就没有了。。。
发表于 2004-12-3 14:36:57 | 显示全部楼层
在工具----自定义里改
发表于 2004-12-3 22:47:29 | 显示全部楼层
2004里的工具,自定义----简化命令就可以自定义了,格式和里面的一样,移动要有逗号和*号
发表于 2004-12-3 22:55:44 | 显示全部楼层
Re: 就这些????
最初由 liuCAD 发布
[B]
但在CAD中试了,除了显示“请按F1查看帮助”就没... [/B]
改动之后保存,重新启动CAD,不会没有。
发表于 2004-12-3 22:56:02 | 显示全部楼层
这要看你所用的cad是什么版本了。
如果用的是2000,那么在C:\Program Files\AutoCAD 2004\Support下找到acad.pgp文件,用记事本打开。
在这个文件里面增加或修改你所想创建的快捷命令即可。
 楼主| 发表于 2004-12-8 21:18:54 | 显示全部楼层
不知为什么就是不行,在acad.pgp文件改了并且也保存了,就是没用;另外还有一个问题,就是装上XDCAD插件后我的炸开快捷命令也不见了,按X变成了多段线命令,查看文件acad.pgp里面显示的炸开命令依然是X,*EXPLODE
???郁闷???
GMT+8, 2026-8-28 13:52 , Processed in 0.544291 second(s), 46 queries , Gzip On.
