查看: 1752|回复: 4
[求助]:地脚螺栓孔径
发表于 2003-1-25 08:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于地脚螺栓孔径有的书上是取螺栓直径+5~10MM,有的是用1.5 倍螺栓直径,到底是采用哪一种说法?当孔径取大了后,对螺栓受力是否有影响?特别是在受上拔力时!
发表于 2003-1-25 22:06:42 | 显示全部楼层
我认为:孔径大了,并不影响地脚螺栓受拉(大概就是你所说的:“受上拔力”)。
因为锚栓是锚固再混凝土里面的,拉力应该由混凝土承担,跟底板的螺栓孔拉不上关系。
至于应该取多大,还是应该以安装方便为准则。
发表于 2003-1-26 11:58:47 | 显示全部楼层
我所设计过的地脚螺栓孔全部是按照螺栓直径的1.5倍左右取的,至于说取螺栓直径+5~10mm的做法好象在一般的设计中较少采纳,主要是考虑到施工安装方便,螺栓孔太小的话,一旦锚栓定位有些偏差就会造成栓孔偏离,给安装带来很大麻烦,螺栓孔的大小对地脚螺栓的受力影响不大,只要垫板的抗剪强度和刚度验算满足就可以了。
发表于 2003-1-27 14:57:38 | 显示全部楼层
机床和大型阀门的地角螺栓孔一般都是以比螺栓大一级(参照普通螺纹基本尺寸第一系列)来算的,有的则设计成长槽形。
发表于 2003-1-29 14:26:12 | 显示全部楼层
取螺栓直径+5~10MM
GMT+8, 2026-11-3 06:16 , Processed in 0.647406 second(s), 39 queries , Gzip On.
