查看: 1301|回复: 15
[求助]:谁帮我看看图纸空间
发表于 2004-12-3 15:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置1:500打印,在图纸空间怎么会变的这么小,我想用1:500在图纸打印。
2000dwg格式
发表于 2004-12-3 15:41:17 | 显示全部楼层
你用了1:500之后,又用了一个1:374.25。所以你的比例是1:187125.75 嘻嘻。
 楼主| 发表于 2004-12-3 15:47:08 | 显示全部楼层
能不能说清楚点,我直接设置1:500啊
发表于 2004-12-3 16:00:42 | 显示全部楼层
对啊,你看到了那个1:500,这里还有一个0.002672:1 = 1:374.25 嘻嘻。
发表于 2004-12-3 16:08:41 | 显示全部楼层
我设置了一个,你看看还有什么不清楚的。嘻嘻。
 楼主| 发表于 2004-12-3 16:14:07 | 显示全部楼层
有点头绪了,但是我把前一个设置1:500,后一个设置1:1还是看不见,请问马甲兄该怎么设置好?
为什么是按图纸空间缩放?1:500由哪里得来的?
发表于 2004-12-3 16:21:14 | 显示全部楼层
最初由 toddth 发布
[B]有点头绪了,但是我把前一个设置1:500,后一个设置1:1还是看不见,请问马甲兄该怎么设置好? [/B]
前一个你要设置1:500的话,比较麻烦,那就需要将图框放大500倍绘制。
我怕计算,所以我将前一个设置为1:1,视口里面设1:500。嘻嘻。
 楼主| 发表于 2004-12-3 16:28:50 | 显示全部楼层
可是我看的是这个,一个是按图纸空间空间缩放(这个没谱吧,),一个是 1:1。怎么出来1:500?
发表于 2004-12-3 16:36:38 | 显示全部楼层
就这样,鼠标就放在那里现在的位置,双击左键。
然后看看还是不是“按图纸空间空间缩放”,不管它是不是,直接改为1:500就行了。嘻嘻。
 楼主| 发表于 2004-12-3 16:47:58 | 显示全部楼层
感谢马甲兄,明白了,回去消化。还要注意打印区域的问题,不放在里面也无法显示:)。
继续问里面虚线打印预览怎么出不来?还是实线.
发表于 2004-12-6 09:41:15 | 显示全部楼层
在图纸空间里保证图框比例1:1,再把在模型空间里的虚线比例1:100改为1:0.2 就可以了
 楼主| 发表于 2004-12-6 10:04:43 | 显示全部楼层
这样在模型空间虚线没了(看起来是实线),交流不方便啊
线型比例分为三种:“全局比例因子”、“当前对象的缩放比例”和“图纸空间的线型缩放比例”。“全局比例因子”控制所有新的和现有的线型比例因子。“当前对象的缩放比例”控制新建对象的线型比例。“图纸空间的线型缩放比例”作用为当“缩放时使用图纸空间单位”被选中时,AutoCAD
       自动调整不同图纸空间视窗中线型的缩放比例。这三种线型比例分别由LTSCALE 、CELTSCALE和PSLTSCALE三个系统变量控制。
发表于 2004-12-6 10:23:55 | 显示全部楼层
最初由 toddth 发布
[B]感谢马甲兄,明白了,回去消化。还要注意打印区域的问题,不放在里面也无法显示:)。
继续问里面虚线打印预览怎么出不来?还是实线. [/B]
当在模型空间设置好线型比例后,注意要在如图中将勾去除。
这样图纸空间中的缩放就不影响线型了。
发表于 2004-12-6 10:45:09 | 显示全部楼层
我用的2004,那个线形管理器在哪里?
 楼主| 发表于 2004-12-6 10:52:40 | 显示全部楼层
command:linetype
GMT+8, 2026-10-21 17:01 , Processed in 0.645889 second(s), 61 queries , Gzip On.
