查看: 1802|回复: 7
[求助]:恳求“装饰设计说明书”
发表于 2004-12-3 16:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做建筑的,现由于工作需要做一份公装(以前没有搞过),希望朋友们能提供一份详细的设计说明以做参考。(建筑的设计说明在装修和材料部分的深度不够)
   希望朋友们慷慨帮助,谢谢
发表于 2004-12-4 16:46:09 | 显示全部楼层
装饰的设计说明都是根据具体的活现编的  没有具体的范本。你自己发挥这写一下就行了。
应该具体的装饰应该具体对待。规范少的可怜。况且用什么材料,具体装饰那些项目我们都不知道帮不了你的。
发表于 2004-12-11 12:47:06 | 显示全部楼层
能发个样广给参考也不错吧!
发表于 2005-5-29 00:35:39 | 显示全部楼层
是啊,有那位好心人发个样本也好啊
发表于 2005-5-30 17:19:55 | 显示全部楼层
做建筑挺好啊
怎么来做装饰了
发表于 2005-5-30 20:15:05 | 显示全部楼层
建筑施工图设计说明
建筑施工图设计说明
一、设计依据
1、重庆长安华都住宅小区工程初步设计
2. 重庆市建设委员会关于重庆长安华都住宅小区初步设计的批复(渝建设【2001】  号)
3. 建筑工程消防设计审核意见书.重公消审(2001)(高)(初)字第 053号
4. 重庆市建设项目防空地下室设置意见书(【2001B】渝结建审第 22-1号)
5. 《高层建筑设计防火规范》(GB50045-97)
6. 《民用建筑设计通则》(JGJ37-87)
7. 《住宅设计规范》(GB 50096-1999)
8. 《商店建筑设计规范》(JGJ48-88)
二. 图纸编号
本工程为重庆长安华都住宅小区一期工程
本套图为 2.3 号楼全部建筑施工图,设计号为 2001-2c,图号为 02J-图纸号
三. 图纸说明
1. 本工程建筑装饰材料均未选定厂家,个别构造做法清在施工中参照厂家有关工艺制作或由厂家定货后,确定施工方案再行制作
2. 本施工图引用图集以西南标准图集为主.
四. 工程概况
1. 性质:本工程为纯住宅,底层局部设有少量住宅配套设施.
2. 设计规模: 2 号楼建筑面积为 13796.25m  , 3 号楼建筑面积为 13796.25m
3. 建筑宜使用年限: 50 年
4. 建筑高度: 十八层 (不含跃层 )
5. 本工程为二类高层住宅 , 耐火等级为一级, 施工时清严格按照图纸所示防火墙. 门. 窗施工.
6. 本工程抗震裂度按 6 度设防
7. 图中建筑标高除屋面和标注者外, 均为建筑完成面标高
8. 图中标注尺寸, 标高以米为单位 , 其余以毫米为单位
五. 建筑设计说明
   1. 本建筑总平面位置见总图,%%p0.000为结构标高相当于绝对标高326.10M
   2. 墙体
1)除图中注明者外,填充墙采用200厚MU5加气混凝土砌块(容重r<7KN/m3)M5混合砂浆砌筑,砌块型号选自《川88J123》
2)填充墙与柱的连接见川88J123第10页详图,填充墙与剪力墙的连接参见川88J123第14页详图
3)加气混凝土砌块填充墙在高度方向2M处(也即门洞位置处)设置钢筋混凝土墙带,过梁与柱的连接详川88J123第13页详图
4)除图中注明者外,若其他专业在加气混凝土砌块填充墙上开洞,孔洞宽度在300至900范围内可配GB091(川88J123)过梁,若开洞大于900,应另行处理
5)填充墙上设置防火门时,选配门樘和门梁,见《平开防火门》(J656(-))注意此图是按240厚墙配置的,施工时请将其厚度改为200mm;B2入户门为乙级防火门,地下室防火墙上开门为甲级防火门
6)卫生间砌块墙体下端应先砌粘土砖基座同墙厚, 高出露面 900.
   3. 屋面排水
       1)  4.500标高处大平台以及 50.100和 56.100标高处露台均为有组织排水
2)  屋顶为蓄水种植物面,其排水方式及做法详建施 02J-10
3)  落水管采用外径110mmpvc塑料落水管,雨水口选用西南J202
   4. 门窗:
1)外门窗: 塑钢门窗, 由选定厂家按我院提供的门窗尺寸要求进行门窗构造设计, 所有阳光窗在窗台板上加设 900 高不锈钢栏杆.
2)防火门: 产品规格按重庆市消防支队同意的样品选购, 设在走廊. 梯间等位置的防火门均需装置自动闭门器.
5. 油漆:木材面以清漆为主, 金属面刷调和漆, 做法参西南J302P23.
   6. 其他:
1)住宅的厨房及暗厕均采用住宅双止回式垂直排烟气道;烟道风帽出屋面高度为2000mm,排气孔根部距屋面高度不小于600mm,详图见《住宅双止回式垂直排烟气道》 图集号:(P6沪J/T-104)
2)排水沟选用西南J802      ,沟宽300mm,排水坡度0.5%,最浅处沟深100mm室外排水沟应设混凝土盖板,盖板配筋参见西南J802
3)散水选用西南J802       ,宽800mm
4)女儿墙除造型挑檐外,采用150厚加气砼砌筑,高度见各图标注。女儿墙压顶详西南J202      ; 泛水详西南J202
5)一.二层选用吊玻和全玻门(10mm厚玻璃),其安装和制作详图由玻璃生产厂家提供;其余门窗详门窗统计表(见右表)
6)本套图中所涉及到的卫生洁具、跃层室内楼梯等均由业主自理
其余建筑初装修详装修表(见上表)
   7. 客卫结构标高比相对楼层标高低 550, 主卫低 350, 阳台低 60.
8. 本工程必须配合总图、给排水、电气、电迅、通风等专业的图纸所选图集中的相关说明,严格执行国家规定。
六. 消防
1. 根据防火规范, 用防火墙, 防火门进行防火分区.
2. 凡防火墙和隔断应砌至上层楼板, 洞口应采用非燃烧材料严密堵塞.
3. 消防系统设有消火拴, 自动喷淋, 烟感报警, 由消防控制中心集中管理.
七. 统一技术要求
1. 凡基层回填土必须分层夯实, 每层填土应<300, 夯成中密实度, 最大密度>20KN/M
2. 水磨石楼地面>8M 时,用厚玻璃作<1000x1000分格, 墙和柱边留出150~250    条带不分格.
3. 硬塑泄水管统为%%C50, L=350.
4. 内墙面和柱粉刷前, 所有阳角统做1500高, 每变50宽, 15厚, 1:2.5水泥砂浆暗护角.
5. 未经设计单位同意, 施工和使用中不得任意在砌体构件上凿孔打洞.
6. 金属门窗洞口尺寸分格详见施工图, 其实际尺寸现场确定, 金属窗安装位置为注明者, 一律在墙中线安装, 金属门窗的固定, 除产品要求预埋件外, 可采用射钉枪或膨胀螺栓, 须加窗拴时, 由厂家一并制作。
7. 屋面砖砌女儿墙过长时, 每凯间或隔3000设240X240的C20 细石混凝土构造柱与   女儿墙等高, 二次先浇. 该柱由预留筋4%%C8, 箍筋%%C6@250组成L=1240水平拉墙筋.   2%%C6@500. 先浇C15女儿墙压顶.
8. 加强治安防卫, 底层不设混凝土窗眉板, 并且外墙窗及门腰窗未标注者一律加设%%C12@120    圆钢, 其高大于600时穿一30X3焊固, 住宅分户门设公安机关认可乙级防盗门.
9. 凡外露铁件, 应先除锈, 打磨, 刷红丹两度, 干后涂银粉漆或刷注明的油漆.
10. 本工程质量责任应遵照建设部1987 年 1 月 27 日发布的< 建筑工程质量责任暂行规定 >
11. 图中未详之处, 须严格遵照国家现行施工, 安装规程及验收规范办理.
找了一个其中有些东东我也很迷茫,希望大家补充一下,作到更好.
发表于 2005-6-3 10:38:22 | 显示全部楼层
不错啊,挺好的
发表于 2006-10-29 16:40:35 | 显示全部楼层
感谢6楼的,拿来参考一下,谢谢~!
GMT+8, 2026-11-2 23:12 , Processed in 0.480606 second(s), 46 queries , Gzip On.
