查看: 994|回复: 11
[求助]:急。。能显示图却为什么打不开呢?
发表于 2004-12-3 17:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
好奇怪,前两天还好好在画的图,今天打开的时候却出现了致命错误,
修复也不行啊,
而且是可以预览的,
为什么会这样?/
急等着出图的,高手们指点一下啊。。。。谢了
另外,我是CAD2004和天正6。
发表于 2004-12-3 17:19:47 | 显示全部楼层
快快找到相应的BAK,看看能否解决。。。
预览是过去成功保存时创建的,它不能说明现在是否可以打开
 楼主| 发表于 2004-12-3 17:23:07 | 显示全部楼层
备份文件试过了,
改成DWG后,打开时还是一样的问题。
而且这个问题不仅仅出在一张图上,
好几张同一批的图纸都有相同的问题。
我曾试过用“DWG版本转换工具.”转成14后,在14里成功打开过,但在2004里还是不行,
但有个问题,虽然在14里打开了,
但用天正画的相关内容就没了呀。
发表于 2004-12-3 23:04:52 | 显示全部楼层
这样的问题我也经常遇到过。琢磨出一个小技巧,很见效,楼主可以试试。看是否能解决问题。
打开有问题的图,用ctrl+c-->all将其全部复制。再打开一张没有问题的图,将其原有的图全部删除(在此千万不要保存,否则这张图你就没了),然后用ctrl+v再粘贴到该图中,再另存。试试。
发表于 2004-12-3 23:39:46 | 显示全部楼层
楼上的方法值得一试。
发表于 2004-12-3 23:49:02 | 显示全部楼层
楼主因“打不开”而着急,4楼却“打开。。”,5楼也来附和,真是火上浇油啊。
发表于 2004-12-4 00:11:58 | 显示全部楼层
试试把打不开的图插入另外张图!
发表于 2004-12-4 09:17:31 | 显示全部楼层
一般情况下把这张有问题的图形插入其他的好图中就可以解决问题的
还有方法就是转换版本,
若不行
那就不知道怎么办了
发表于 2004-12-4 11:37:22 | 显示全部楼层
把图做为一个块来实验以下,在到另外一张图纸上炸开,编辑,我没有遇见过这样的情况,你可以这样试下,或者上面的说的用ctrl+c拷贝到另一张图上试下.
发表于 2004-12-4 12:04:33 | 显示全部楼层
真会胡说八道!
连文件都打不开,“或者上面的说的用ctrl+c拷贝到另一张图上试下.” 不是废话是什么?
发表于 2004-12-4 12:44:20 | 显示全部楼层
你可以到自动保存文件里面找找有没有发生错误以前的保存下来,例如C:\Documents and Settings\008\Local Settings\temp\,我用的2004,有时也会这样
发表于 2004-12-4 13:34:54 | 显示全部楼层
也遇到过类似的问题,如你的问题解决了,别忘了说一下。
GMT+8, 2026-10-21 15:58 , Processed in 0.532307 second(s), 54 queries , Gzip On.
