查看: 1582|回复: 13
[转贴]:TAT平法转换程序
发表于 2002-3-16 23:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
TAT平法转换程序,在R14下用,用PKPM的T转DWG后直接使用。好象还有点不完善,不过应该好很多了
用WINRAR3解压缩
发表于 2002-3-18 01:25:09 | 显示全部楼层
怎么用,你说明一下。
 楼主| 发表于 2002-3-18 10:44:17 | 显示全部楼层
解压缩,用APPLOAD调用它。运行P-L,输入比例1:100或1:1,看你在CAD里是否放大决定。然后就有效果了
 楼主| 发表于 2002-3-18 11:17:23 | 显示全部楼层
哦
不过你千万不要先用TSSD转换,这样他就认不出了,我一般是T转DWG后直接用这个ARX,再用TSSD进行图形转换,现在发现的问题有两个
1。如果梁下钢筋是两排,而且不一样时,如上排为2根22+1根20时,就无法转换
2。如果梁下钢筋是两排,则转换后,把两行转成一行。但和箍筋之间有一个空行。
可以让晓东帮着改改嘛:)
发表于 2002-3-19 00:19:27 | 显示全部楼层
几点见意
首先你做的事是一件很有意义的工作,做的好肯定是件大好事。不过是否可以考虑下面几点想法。
1。P-l能不能改一下名字,因为小写的L容易与数字的1相混淆,我第一次就把名字搞错了,才不知道是怎么回事。
2。是否可改成LSP程序,这样可以在很多版本中使用,R14的版本有些老了!
3。可不可以把大量相同的原位标注改到集中标注中去(也可以给用户选择是否改成集中标注),这里可以使图面更干净,如图:
 楼主| 发表于 2002-3-20 02:34:05 | 显示全部楼层
这个啊,我也不太行,大家支持下,我们让晓东给大家改好,改完美吧,如果试过,觉得不错,又想让晓东修改的的请跟贴
发表于 2002-3-22 03:29:08 | 显示全部楼层
我现在太忙了,否则我也想在这方面尽点力,如果晓东修改好了也给我一个吧!
发表于 2002-3-22 06:46:24 | 显示全部楼层
这个可以在R2K2上用吗?
发表于 2002-3-22 08:43:52 | 显示全部楼层
谢谢
首先谢谢叶子!感谢他把我编写的P-L程序介绍给大家,本来我编写程序只为了自用。后来,我把它贴在钢结构论坛上(WWW。OKOK。ORG)。编写它花了我两个星期的时间。其中大部分时间用在调试上,写主程序也只用了两个晚上的时间。
尽管这样还是有疏忽的地方,即网友指出的二排筋的转换的问题。另外,我在测试版中去掉了箍筋归并的功能,所以有一行空的现象。这些问题在下一版(1。05)会得到解决。现在我正在完善它。请等待!很高兴有机会与大家交流,欢迎大家多提意见。谢谢
发表于 2002-3-22 11:30:08 | 显示全部楼层
最初由 kuku 发布
[B]首先谢谢叶子!感谢他把我编写的P-L程序介绍给大家,本来我编写程序只为了自用。后来,我把它贴在钢结构论坛上(WWW。OKOK。ORG)。编写它花了我两个星期的时间。其中大部分时间用在调试上,写主程序也只用了两个晚?.. [/B]
谢谢KUKU给我们写了这么好的软件,新版本出来后,给我寄来,我给放到“下载中心”介绍给大家。
很希望能认识你,欢迎常来!
 楼主| 发表于 2002-3-22 13:00:19 | 显示全部楼层
欢迎你常来捧场!
发表于 2002-4-4 11:46:31 | 显示全部楼层
感谢,提点改进意见:
1)梁数多了,程序执行停止。
2)好像就是去除了(通长)二字。
发表于 2002-4-5 09:16:13 | 显示全部楼层
从网上下载的版本为测试版,故对处理的梁数做了限制,所以梁数多了,会提示梁数超限。另外,去掉了箍筋归并的功能。如果对此给你添了麻烦,特此抱歉!P-L中包含了一个命令“GJZH”,功能是把PKPM的钢筋不可见字符自动转换为%%130或%%131,大家可以试试!近来太忙,没时间写程序。1。05版可能等五一以后才可能完成。1。05版应该是比较正式的版本。主要改进有:1。改正了部分二排底筋无法转换的问题。2。加入箍筋归并转换的功能。3。加入钢筋编辑调试的功能,可以自动按101图集的表示法排列钢筋,可以根据个人的配筋习惯编制的文件调试钢筋。
                                                      KUKU
发表于 2002-4-13 09:00:24 | 显示全部楼层
最初由 kuku 发布
[B]从网上下载的版本为测试版,故对处理的梁数做了限制,所以梁数多了,会提示梁数超限。另外,去掉了箍筋归并的功能。如果对此给你添了麻烦,特此抱歉!P-L中包含了一个命令“GJZH”,功能是把PKPM的钢筋不可见字符自动转换为%%130或%%131,大家可以试试!近来太忙,没时间写程序。1。05版可能等五一以后才可能完成。1。05版应该是比较正式的版本。主要改进有:1。改正了部分二排底筋无法转换的问题。2。加入箍筋归并转换的功能。3。加入钢筋编辑调试的功能,可以自动按101图集的表示法排列钢筋,可以根据个人的配筋习惯编制的文件调试钢筋。
                                                      KUKU [/B]
还望以后推出2K以上版本的工具。
GMT+8, 2026-11-22 11:42 , Processed in 0.349431 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
