查看: 819|回复: 5
[VBA程序]:Autocad R14的问题
发表于 2004-12-4 09:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用Autocad R14进行二次开发遇到这样一个问题,在连接Cad文档层事件时出现类型不匹配错误
请高手帮忙看看是什么原因
我的开发环境是Windows XP ,VB6.0,代码如下:
Public acadapp As AutoCAD.AcadApplication
Public WithEvents acaddoc As AutoCAD.AcadDocument
Private Sub Command1_Click()
        'On Error Resume Next
        Set acadapp = GetObject(, "AutoCAD.Application.14")
        If Err.Number Then
            Err.Clear
            Set acadapp = CreateObject("autocad.application.14")
        End If
        Set acaddoc = acadapp.ActiveDocument
        acadapp.Visible = True
        AppActivate (acadapp.Caption)
End Sub
请各位多多帮忙!!
发表于 2004-12-6 01:00:35 | 显示全部楼层
既有VBA,干嘛要用VB啊,不理解
 楼主| 发表于 2004-12-6 08:32:47 | 显示全部楼层
这是俺工作需要,到底有办法解决吗?
发表于 2004-12-6 14:04:26 | 显示全部楼层
R14很久没用了,找不到安装盘了,这段代码没有问题,可能是R14的ActiveX接口不完善造成的,建议用2002或以上版本,
或者类型库引用有问题
发表于 2004-12-6 20:17:16 | 显示全部楼层
请问4楼楼主,你使用的CAD版本是什么,用它绘图和VBA编程性能稳定吗???
 楼主| 发表于 2004-12-8 11:59:02 | 显示全部楼层
R14的ActiveX接口有该功能呀!
怎么会不能用呀!
4楼楼主你没有R14的安装盘吗?偶传一个安装文件给你怎么样??
GMT+8, 2026-11-3 19:13 , Processed in 0.547432 second(s), 42 queries , Gzip On.
