查看: 1057|回复: 11
[求助]:这种PL线怎么画?
发表于 2004-12-4 11:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过这儿的高手指点,学会画圆形的PL线,但是椭圆形的PL线怎么画呢?(同样用于引用边界剪裁)
请高手继续指点!!
发表于 2004-12-4 11:07:33 | 显示全部楼层
将系统变量PELLIPSE设置为1,然后用椭圆或椭圆弧命令,可以绘制近似椭圆或椭圆弧。嘻嘻。
发表于 2004-12-4 11:31:57 | 显示全部楼层
PL线是什么线呀,告我才可以给你解答呀
 楼主| 发表于 2004-12-4 11:45:53 | 显示全部楼层
PL=pline
二楼的办法可用的,但是能设置两夹点间的距离吗?设小点差不多就算它是椭圆了!!
发表于 2004-12-4 11:48:24 | 显示全部楼层
最初由 zhaoxug 发布
[B]PL线是什么线呀,告我才可以给你解答呀 [/B]
求求你不要再到处胡说八道了好不好,你的币应该够你下载用了啊。如果不够,我把我的币送给你好了。
留给大家一个良好的讨论环境吧。你看看,整版都是你的回帖,却没有一个有用。已经严重影响到别人了。
发表于 2004-12-4 14:44:38 | 显示全部楼层
马甲,  PELLIPSE设置为1,椭圆弧直接是画不成的哟!!!!!!!!!!
发表于 2004-12-4 17:03:21 | 显示全部楼层
直接画好椭圆线,然后通过修改多义线命令将其转换为多义线,再合并其它线!
发表于 2004-12-4 17:31:29 | 显示全部楼层
二楼说的对,pellipse=0 时是真椭圆,pellipse=1时是假椭圆,可以作为PL线进行编辑。
发表于 2004-12-5 03:24:25 | 显示全部楼层
请问。为什么用pl来画椭圆线?
发表于 2004-12-5 11:16:58 | 显示全部楼层
最初由 子夜狼 发布
[B]直接画好椭圆线,然后通过修改多义线命令将其转换为多义线,再合并其它线! [/B]
我用你的方法试了试,好象不行哦!
发表于 2004-12-5 11:44:22 | 显示全部楼层
直接对椭圆进行修改多义线是不可以的。
应在系统变量PELLIPSE设置为1时绘制的椭圆就是多义线。
发表于 2004-12-5 17:41:40 | 显示全部楼层
用pellipse改为1后,画不出椭圆弧,只能画椭圆了!
我用的是2004,它直接有个画椭圆弧的按钮,设为1后,画出来的是椭圆!
GMT+8, 2026-10-21 15:57 , Processed in 0.624906 second(s), 53 queries , Gzip On.
