查看: 2090|回复: 6
[编程申请]:如何获取任意曲线上距指定点等距的法线(标注公里标)
发表于 2004-12-4 11:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何实现获取任意曲线上距指定点等距的法线,给曲线等距等分。
试过mearsure命令,但它只能朝一个方向,并且是从离选择点较近的曲线端点开始等分的。
需要从曲线(包括直线、多段线、圆弧)上任意指定点开始等距等分,并在等分点向指定法线方向绘制一给定长度线段,标明文字。
具体比如,给曲线标注公里标。
发表于 2004-12-4 13:53:37 | 显示全部楼层
关键有两个问题:一是找出距给定点指定距离(沿曲线)的点, 二是在这个点上做曲线的法线. 搜索一下论坛, 这两个方面的贴子都有.
发表于 2004-12-5 11:51:53 | 显示全部楼层
可以利用(vlax-curve-getPointAtDist curve-obj dist)和(vlax-curve-getDistAtPoint curve-obj point)函数
 楼主| 发表于 2004-12-6 11:17:50 | 显示全部楼层
楼主的方法只能获取等分点或距离,但怎么获取法线方向呢?
发表于 2004-12-6 23:07:37 | 显示全部楼层
什么是法线?定义!
发表于 2004-12-7 03:19:43 | 显示全部楼层
请参考:
[php]
曲线上任意点的法线:
(defun C:test ()
  (setvar "osmode" 512)
  (setq p (getpoint "\nPick a Point:"))
  (setq cur (car (entsel)))
  (setq tan (vlax-Curve-GetFirstDeriv cur
              (vlax-Curve-GetParamatDist cur
                (vlax-curve-getDistAtPoint cur p))))
  (setq pe (polar p (+ (/ pi 2)(atan (/ (cadr tan)(car tan)))) 1))
  (vl-cmdf "xline" p pe  "")
[/php]
 楼主| 发表于 2004-12-7 15:31:35 | 显示全部楼层
测试过,可以改成:
(defun C:test ()
  (setq tan (vlax-Curve-getFirstDeriv cur (vlax-Curve-getParamAtPoint cur p)))
  (setq pe (polar p (+ (/ pi 2) (atan (/ (cadr tan) (car tan)))) 1))
更简洁。
GMT+8, 2026-11-6 10:02 , Processed in 0.831599 second(s), 44 queries , Gzip On.
