查看: 476|回复: 0
[教学]:家具计算机设计中的图纸打印技巧
发表于 2004-12-4 12:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一切设计的目的都是为了生产和创造价值,因而家具计算机辅助设计(CAD)中可供生产使用的工程图也就显得非常重要了,其包括三视图、结构装配图和零部件图等。这些计算机中的图形文件最终要落实在图纸上方能便于生产,因此工程图的打印在家具CAD中非常关键。但在较多的家具企业中,工程图的打印很不规范,并且脱离了标准的要求。为了解决这个问题,本文详细地介绍了在使用AutoCAD设计家具时,各种图纸打印的方法和技巧。
1.合成法打印模型空间图形
一般情况下设计工作是在AutoCAD模型空间(Model)中完成的,在这个空间下设计家具直观方便。设计者可以利用下面的方法按步骤地将在模型空间中所绘制的图形完美地打印出来。
◆1.1 图纸及标题栏模板的制作
为了方便设计者的使用,避免标题栏的重复绘制,特别是让所有的图纸具有统一的标准和风格,我们可以将常用的图纸按国家标准或企业标准绘制出来,然后将其存成模板文件,使用时将所绘图形按比例插入即可。家具企业还可以在模板上绘制一些企业标识,如文字、图形等。
1. 操作方法:
(1) 在模型空间下,按工程制图标准1:1比例的真实尺寸绘制出图纸边框及标题栏。
(2) 绘制好后,将其保存成扩展名为 . DWT的模板文件,该文件保存在AutoCAD所在目录下的Template文件夹下(如果不保存在这个文件夹下,建立新图时AutoCAD不能显示这个模板文件)。设置好文件夹后,点击对话框中的“Save(保存)” 按钮,系统弹出“Template Description(样板说明)”对话框,。在Description文本框中输入描述该模板特点的文字,选择合适的Measure测量方法后,点击“OK”按钮,即可完成模板文件的制作。
.2 模板文件的使用方法:
(1) 在“File(文件)”下拉菜单中点击“New(新建)”菜单,弹出“Create New Drawing(创建新图形)”对话框,选择“Use a Template(使用模板)”按钮,在“Select Template”中选择曾保存的模板文件后,预览框中会显示出图纸的样例,同时在对话框中还会显示描述文字。选择好合适的模板后,点击 “OK”建立新图形。如果点击“New”菜单后弹出 “AutoCAD Today”对话框。
(2) 将已绘制好的家具零部件图(比例为1:1),使用“Insert”命令插入到3#图纸的模板中,在插入时注意比例的设置,如果要求比例值为1:5,那么X、Y、Z方向上的比例应输入0.2。插入后调整图形到合适位置,再填写上标题栏即可。
◆1.3 打印出图
(1) 选择“File”下拉菜单中的“Plot...”,在弹出的“Plot”对话框使用“Plot Device”打印设备标签栏选择打印机,打印机选好后,点击“Plot Setting”打印设置标签再选择纸张大小,应与模板文件的图纸大小一致。
(2) 设置打印比例为1:1,打印内容为“Display(显示)”,打印位置居中,
点击“Full Preview”按钮,即可看到打印效果。满意后点击“OK”
按钮可完成打印。
2. 使用布局完成打印图纸的设计
AutoCAD的绘图环境除模型空间外,还有图纸空间,也称为布局。通过布局,设计人员可以很方便对图形的输出进行设置,从而节省打印的时间。
◆2.1 通过布局向导创建布局
利用布局向导创建布局时,用户可以设置打印机、图纸尺寸、视口、标题栏等。完成布局的创建后,这些设置信息将与图形一起保存。以下为例,四门书柜三视图绘制好后,可以生成布局,方便图形的打印,操作方法:
(1) 命名布局。执行“LayoutWizard”命令,AutoCAD弹出“Create Layout-Begin”对话框,在文本框中输入新布局的名称,例如“四门书柜三视图”,单击“Next”按钮。
(2) 设置打印机。在AutoCAD弹出“Create Layout-Printer”对话框中,应在“为新布局选择配置的打印机”框中选择打印机。 确定打印机后,单击“Next”按钮。
(3) 确定图纸尺寸。AutoCAD弹出“Create Layout-Paper Size”对话框,可以通过对话框中的下拉列表框确定使用的图纸尺寸,“Drawing Units”用于确定图形单位。确定图纸尺寸后,单击“Next”按钮。
(4) 图纸方向。在“Create Layout-Orientation”对话框中确定图形在图纸上的方向,有Portrait纵向与Landscape横向两种选择。确定后单击“Next”按钮。
(5) 确定标题栏。在“Create Layout-Title Block”对话框中选择预存到AutoCAD 2002\ Template \文件夹下的标题栏文件(.DWG),在预览中可看到标题栏的样式,在对话框中还要确定标题栏文件是以块的形式还是以外部参照的形式插入。本例选择预先绘制好一号图指标题栏,确定后单击“Next”按钮。
(6) 定义视口。在 “Create Layout-Define Viewports”对话框中,“None”表示不添加视口;“Single”表示只有一个视口;“Std 3D Engineering”表示按标准三维工程视图的要求创建三维视口;对话框中的“Viewports Scale”列表用来设置图形相对于视口的比例,用户可在下拉列表中选择“Scaled to Fit(按图纸空间缩放)”或具体的比例值来获得。如果视口选用阵列的形式,应在“Rows”、“Columns”、“Spacing between”文本框中输入行数、列数、各视口之间的间距。本例使用“Single”、“Scaled to Fit”设置,确定后单击“Next”按钮。
(7) 拾取位置。在通过“Create Layout-Pick Location”单击“Pick Location”按钮确定视口在视图中的位置。如果直接单击“Next”按钮,AutoCAD会将视口充满整个图纸。本例使用直接进行下一步。
(8) 在“Create Layout一Finish”对话框中单击完成按钮,完成新视口创建。
(9) 从图中可以看到标题栏的位置、图形的大小等都有很多不合适的地方,需要调整,步骤如下:
a. 调整图形比例。在状态行上,将按钮“Paper”按为“Model”,可以看到代表视口的细线变粗,同时图标也转换为“L”形,代表当前视口变为活动视口,在命令行提示下键入“ZOOM”命令,在命令提示后输入0.1667XP代表图纸比例为1:6,图形的比例即可调整好。
b. 调整标题栏。将状态行上的“Model”按钮转为“Paper”,可以看到图纸中的虚线,此虚线代表打印范围,经常与显示为细实线的视口线重合。用户应使用“MOVE”命令将标题栏调整到虚线框以内,即打印范围内。再使用“TEXT”命令将标题栏上需要输入文字的部分填上文字即可。
(10) 隐藏视口线。将视口所在的图层关闭或冻结,可以看到视口在图中消失,只留下虚线的打印范围线与标题栏。使用打印预览可以看到打印的效果。
◆2.2 打印页面设计
页面设计是为当前布局设置图纸、打印设备。在布局名称标签上点击右键,在弹出的快捷菜单上选择“Page Setup...”项,AutoCAD弹出“Page Setup(页面设置)”对话框。对话框中的各项功能如下:
(1)Layout name布局名
显示当前布局的名称,可以将它修改成其他的名字。
(2)Page setup name页面设置名
确定页面设置的名字。用户可直接从下拉列表中选择,也可以单击“Add(添加)”按钮来定义页面设置。
(3)Layout Settings布局设置
①Paper Size and paper units确定页面的尺寸及单位。
②Plot scale
确定打印的比例,一般在布局调整好比例后,打印比例都设置为1:1。
③图形方向
确定图形在图纸上的方向。用户可以在“纵向”、“横向”之间选择,还可以确定是否反向打印图形。
③Plot Area打印区域
确定打印区域。可以在“Layout(布局)”、“Extent(范围)”、“Display(显示)”、“View(视图)”、“Windows(窗口)”之间选择。
⑤Plot offset打印偏移
确定打印图形相对于图纸左下角的偏移量。可以直接在X、Y文本框中输入具体值,也可以将打印设为居中,即打印图形位于图纸的中间。
③Plot Options打印选项
“打印对象线宽”表示将按绘图时设置的对象线宽打印图形;“打印样式”则表示按用户设置的打印样式表打印,即根据颜色确定线宽。用户只能在“打印对象线宽”与“打印样式”之间选择一种打印方法。“打印上一个图纸空间”表示先打印模型空间中的图形;“隐藏对象”表示打印时将不打印隐藏线。
(4)打印
根据当前设置打印图形。
至此,就可以打印完整的图形,如果设计者要修改打印设备的话,可以使用“Plot Device”打印设备标签对应的对话框更改打印设备,也可以确定赋予布局的与颜色相关的打印样式表。
使用上面两种方法可以方便地打印所设计的图形,并且设计时可以采用1:1比例,但是进行标注时,标注样式的全局比例因子要乘以打印时的比例,以保证图纸上文字大小适宜。另外,AutoCAD的布局功能在打印三维图形的时候不能隐藏,只能采用合成法打印三维图形,设计者可以在这方面进一步探讨该软件的使用方法。
GMT+8, 2026-10-21 15:57 , Processed in 1.051489 second(s), 38 queries , Gzip On.
